  • Multumesc de informatii.
    Nu am avut evenimente in trafic.
    Am intrat in cel putin o groapa anul trecut sau acum doi ani, atunci a sunat destul de puternic.
    Am mers si pe drumuri mai rele, dar pe distante scurte.
    Cateodata merg foarte incarcat (5 persoane grele+bagaje).
    • Cand am ridicat masina din reprezentata avea putin peste 30 km, nu avea 5 km cum zic alte persoane.
      • Acum am făcut un drum de test și după reglaj volanul este strâmb spre stânga, dar cred că păstrează bine direcția. Are ceva dacă îl las așa până la următoarea geometrie? Înainte de reglaj era drept.
        • Am refacut geometria in alta parte, parca arata mai bine valorile.
          • Salut.Ma confrunt cu o problema de foarte mult timp, mai exact de cand am cumparat masina in 2016, si pe care nu am reusit sa o rezolv pana astazi.Masina este Logan 1,5dci 75kw si de cand am cumparat-o de noua prezinta scaderi foarte mari de putere insotita de un zgomot anormal a motorului, in sensul ca la ucarea unei pante mici daca trec din treapta 1 in treapta 2-a trebuie sa retrogradez pentru ca nu are putere ceea ce la un motor diesel este de neconceput.Pe loc drept se manifesta si cu trepidatii ale ambreiajului.Are si perioade cand functioneaza bine, dar foarte putine le pot numara pe degete, de obicei cativa kilometri parcursi dupa prima pornire si deasemeni are momente cand accelereaza foarte tare, zici ca e motor pe benzina si dispare aproape zgomotul specific unui motor diesel.Am facut o diagnoza la service Bras din Iasi acum 2 ani, cu proba de drum, chiar a condus si persoana care a facut diagnoza dar nu a gasit nimic, expresia tehnicianului fiind: "Este lenta in pedala de acceleratie".Am observat in timp ca atunci cand in rezevor am mai putin combustibil, 2-3 liniute, functioneaza aproape normal, apoi am mai observat ca dupa o deconectare a bateriei pentru cateva ore, iarasi functioneaza normal, ocazie cu care am descoperit ca start-stop se dezactiveaza pana la prima apasare a butonului, dupa care revine la functionare normala.Masina are acum aproximativ 140.000 km si este folosita la taxi, condusa numai de catre mine.Daca v-ati confruntat cu asemenea problema,sau daca stiti pe cineva in zona Iasi care m-ar putea ajuta va rog sa o faceti.Multumesc.
            • Originally posted by apy View Post
              Exact asa am patit si eu in 2018 cand am ridicat masina. In factura scria 5km si in bord 30km. Le-am atras atentia si au spus ca probabil i sau facut niste teste in plus si fisa asa vine cu 5km la toate. Le-am mai atras atentia la alte probleme, poti sa te uiti in postarile mele...sper sa nu ai ”norocul” meu....
              • Aici https://www.loganclub.ro/forum/forum...20#post3654920
                zicem ca s-a intamplat sa trepideze la prima plecare de cateva ori in 35 k km ...insa in ultimile saptamani s-a intamplat aproape la fiecare prima plecare....caldura + umiditate ridicate.
                Daca ai bec ars /stins pe semnalizare, in bord clipeste mai repede indicatorul de semnalizare pentru a indica defectul?
                ECO-G 2025
                • Da, exact pentru asta - indicator + sunet cu cadenta mai ridicata indica defect semnalizare pe partea respectiva.
                  • Salut! Mi s-a ars acum vreo luna becul de la frana/pozitii pe partea stanga. Am cumparat un bec dintr o benzinarie, cu codul exact al becului care trebuia inlocuit. Problema e ca acum am lumina la pozitii si frana mult mai slaba decat cea de l;a stopul drept, unde se afla inca becul din fabrica. De la ce sa fie? Am scos din nou stopul, am pus celalalt bec (am luat set de doua), la fel , iluminare mai slaba ca stopul drept. De la ce sa fie? Am decis sa ma duc in service la un electrician sa rezolv problema. Sper sa nu fie ceva prea complicat..
                    • Poate l-ai pus invers.
                      • Mai ai becul vechi? Câți watti scria pe el? Posibil sa nu ai masa.
                        • Originally posted by madi View Post
                          pune o poza unde e masa de la bec. Mersi
                          • @ NeMar atasat cateva capturi pentru lampa spate stanga, poate iti sunt de folos (sau altor colegi).
                            • Nu mai am becul vechi, dar becurile noi au acelasi cod - P21/5W.. Nu stiu care e masa la bec, nu ma pricep. O sa merg in service la Dacia.
                              • Atunci iti doresc sa rezolvi cat mai simplu si usor aceasta "problema". Multa bafta!
