  • Free tip (deși nu e cazul) : În spiră ai 4 fire, 2 de airbag și 2 de CCSL, cum ***** se rup doar 2 fire din 4.
    • Pare ca CC functioneaza ok, insa martorul airbag se aprinde si la viraje dreapta.
      0.9 TCe 2018, ECO-G 2025
      • Problema devine din ce in ce mai „activa„.
        Am pus un OBD2 ELM327, cu CAM Scanner si am primit cod P0564...
        Are legatura cu airbag?
        • 99% aplicația aia are acces la goagăl, dacă nu există copy-paste
          • La un Logan MCV Stepway 2017, motor dci 90CP am inceput sa am unele probleme electrice. Azi, la pornire s-au aprins si au ramas aprinsi martorii ABS, ESP, TPMS si martorul multifunctional. Nu mai merge nici vitezometrul. O sa incerc sa pun testerul pe ea dar e mai dificil, e masina sotiei, o sa mai dureze. Nici nivelul de motorina nu l-a indicat initial.
            Probabil cablaj sau calculator ABS, ma gandesc eu.
            Orice sfat sau parere va fi foarte apreciata! Multumesc anticipat!
            • Tinand cont ca ai acesti martori aprinsi destul de probabil ca ai si erori memorate\active (iar in ABS sunt des "intalnite"), daca pui testerul si oferi codurile de eroare sub forma DFxxx sau si mai bine DTCyyyyyy atunci se poate extrage procedura completa de diagnosticare necesara cu toate verificarile si testele corespunzatoare plus documentatie, scheme electrice, etc. (tot ceea ce este necesar pentru rezolvarea problemei\problemelor)...
              • Siguranta pentru ABS (cutia de sigurante din bord) a fost verificata?
                • Siguranta 14 (manual utilizare mai vechi) sau 12 (manual utilizare mai nou),
                  Scuze pentru post dublu, nu ma lasa sa editez.
                  • Desigur ca se pot verifica si sigurantele dar martorii aceia se pot "aprinde" din diferite cauze iar daca tot exista posibilitatea unei diagnoze as sugera ca acesta sa fie primul pas apoi functie de rezultate se pot elimina variabile si efectua verificarile corespunzatoare.
                    • A fost facuta diagnoza la reprezentanta. Este senzorul ABS dreapta spate. Au zis ca il pot repara, e mai ieftin. Chiar se poate repara?
                      • Salutare,am și eu o problema la un Logan 2 0.9 2019,îmi mănâncă cauciucurile pe partea dreaptă pe interior,i-am făcut direcția totul arată ok,verde, mașina nu am lovito,nu am schimbat nimic la direcție, nu înțeleg care este problema,a mai întâmpinat cineva de pe forum problema asta?
                        • Originally posted by valioglu View Post
                          Nu,nu se poate.
                          Cumpara piesa noua si monteazo.
                          • Cred ca a rezolvat deja aceasta problema:
                            MCV Stepway 2017 1.5dci 90CP 2017.
                            1.150 lei schimb kit distributie si kit accesorii + manopera cu piese originale in reprezentanta DacIa SIMPO TRANS SERVICE Afumati. Plus schimb cablaj senzor ABS dreapta spate. Fara pompa de apa. Timp de lucru o ora.
                            Mi se pare decent.
                            • Gil26 nu vazusem pe celalalt topic postul colegului.
                              Normal era sa vina sa posteze direct el aici in topicul acesta, ca a rezolvat
                              • Plus ca exista ceva diferente intre cele 2 piese care le-a enumerat colegul "Este senzorul de ABS dreapta spate" si "Schimb cablaj senzor ABS dreapta spate" !
