La mine cu 4.2 litri de ulei nivelul e undeva sub maxim. Resetarea intervalului de service din buton merge de obicei la cele de dupa 2019, inclusiv a mea.
Revizii Logan II
nu pute, reprezentantele au trecut la Castrol. Colegul Gil26 poate sa confirme. Puteti sa veniți cu piesele dumneavoastră dacă nu aveti pachetul de revizii platite când ati cumpărat masina.
Originally posted by anduvirgil View PostIn fine ...printre altele
La revizia asta am aflat că elf "pute" și poți reseta interval service din buton ...bineînțeles fara succesLast edited by pistritu; 16 October 2021, 17:49.
Asta știu și eu, dar pe mașina mea scrie el , cartea recomanda elf....deci de ce nu elf daca exista pe piata și respectă norma din carte A3/B4.
Nici nu vrea sa mă gândesc dacă la revizii cu piesele lor, pe banii mei, puneau ulei 5w30...norma .A5/B5
Dpdv al prețului, elf, merita schimbat de 2 ori, decât o data cu unu mai scump.
Și da, piesele sunt cumpărate de mine, de origine, la jumătate din prețul pieselor din oferta de service.
Mă simt furat atunci când primești o ofertă cu același repere la preț dublu.
Vis a vis de resetare..... știam că nu se poate din buton, dar....0.9 TCe 2018, ECO-G 2025
- Likes 2
Va salut!
Detin un Sandero Stepway II 2014 1.5 dci 90 cp DPF (fara adblue) si timp de 5 ani cat a fost garantia am facut revizia la reprezentanta.
La reprezentanta mi-au pus de fiecare data filtru de motorina de origine cu codul 164039594R care arata asa:
Anul trecut nu am mai facut revizia la reprezentanta, dar am luat de pe epiesa acelasi filtru.
Anul acesta am vrut sa comand tot de la ei acelasi filtru, dar au zis ca nu il mai au si ca imi pot aduce altul la fel la pret similar din gama Renault Motrio si am zis ok si mi-au adus produsul cu codul 8660003797, dar care arata destul de diferit.
Este bun acest filtru pe care mi l-au dat sau sa-l returnez si sa caut unul pe baza codului original sau de la alt producator, dar cu aceeasi forma precum cel original?
Daca trebuie sa-l schimb ce producator imi recomandati dintre cele de aici?
https://www.epiesa.ro/filtru-combust...subcat-100261/
Multumesc!Last edited by 77sky; 18 October 2021, 18:50.Tutorial montaj conducte ventilatie pentru locurile spate: http://www.loganclub.ro/forum/showpo...postcount=1156
- Likes 1
Pentru ca au fost unele probleme cu filtrul de combustibil care au dus la incedii cauzate ba de montajul deficitar ori din cauza unor probleme de fabricatie, s-a renuntat la metoda prin schimbarea cartusului filtrant, de aici si lipsa piesei care are codul 164039594R.
Acum se comercializeaza si se monteaza doar filtru de combustibil complet - carcasa metalica + cartus filtrant. Diferenta e ca acum carcasa nu mai poate fi desfacuta, sa fie schimbat cartusul filtrant, suruburile fiind inlocuite de nituri. Dezavantajul e ca pretul este dublu, din cauza carcasei metalice.
Daca tii totusi mortis sa schimbi doar cartusul filtrant, vezi ca producatorul e Mahle, nu petarda aia de Motrio.
- Likes 4
Eu la Duster 1.5 am aceeasi problema si ultima data am pus filtru Mahle, care ar fi, cica, original:
FILTRU COMBUSTIBIL MAHLE ORIGINAL KX338/26D
https://targuldepiese.ro/filtru-comb...id-2477764.htm
- Likes 3
epuru
Daca te uiti la atent la cele doua filtre, ma refer la materialul filtrant, se observa cu ochiul liber diferenta de calitate. Ala de la Motrio are distanta dintre acele cute ale materialului filtrant mai mare ca la celalalt, asta inseamna ca lungimea materialului este mai mica de unde si o filtrare deficitara. Midnight are dreptate, foloseste un filtru de calitate, ala pe care l-ai cumparat chiar pare o petarda.
- Likes 2
- Likes 1
Care norma respectam ...pe aia din carnetul de service / fisa de intretinere sau ce spune serviceul...
Nu de alta dar al meu 0.9 din 2018 are norma A3/B4 iar cel din 2019 (cazul de mai sus) are norma c3, iar dupa parerea service au trebuie sa pun C3.
Profesionisti...
Ca sa nu mai zic ca in motor intra 4,1 l ulei....asa scrie in carte.
- Likes 1
anduvirgil norma C3 este special destinata pentru a nu se întinda dpf sau gpf. Niciun Logan 2 nu are gpf deci ești safe in cazul 0.9 și cu A3/B4. Pentru 1.0 tce este alta poveste.
De asemenea când am fost la reprezentanta am pus ravenol rn17, norma C3, unde am fost nu doreau să pună altceva înafara de rn17 deși mergea foarte bine rn0710.
- Likes 4
Originally posted by Midnighte View PostPentru ca au fost unele probleme cu filtrul de combustibil care au dus la incedii cauzate ba de montajul deficitar ori din cauza unor probleme de fabricatie, s-a renuntat la metoda prin schimbarea cartusului filtrant, de aici si lipsa piesei care are codul 164039594R.
Momentan as prefera sa schimb doar cartusul filtrant, nu tot ansamblul cu carcasa de metal.
Originally posted by emilian_rks View PostEu la Duster 1.5 am aceeasi problema si ultima data am pus filtru Mahle, care ar fi, cica, original:
Atunci o sa returnez acest filtru Motrio si iau altul care sa si arate la fel cu cel de origine (ma refer la acel capac negru rotund).
Vad ca si Midnighte si emilian_rks au mentionat de Mahle asa ca probabil merg pe acesta: https://www.epiesa.ro/filtru-combust...id-2477764.htm
Sau aveti alta recomandare din cele de aici? Am cautat dupa codul de origine si am primit aceste rezultate care ar trebui sa fie compatibile.
Cod piesa - 164039594R. Cauta piesa dorita dupa codul original si obtii toate echivalentele aftermarket. Cuatarea se poate face dupa codul OE, codul piesei sau un cod echivalent al acesteia.
Multumesc!Tutorial montaj conducte ventilatie pentru locurile spate: http://www.loganclub.ro/forum/showpo...postcount=1156
- Likes 2
