Originally posted by Alltricks
View Post
Daca asa scrie si pe usa ca recomandare a producatorului, problema poate e in alta parte senzori defecti sau cu baterie consumata). Daca ai senzori pe valve semnealizeaza problema si daca presiunea este mai mare decat cea indicata.Presiune am 2.4 bari pe fata si 2.2 pe spate.
Am o intrebare.la fosta masina golf 4 in momentul in care franam si intra abs se aprindea un martor in bord(abs parca scria) la actuala masina logan 2 cand franez si aud cum intra abs nu mai apare martor in bord.
In schimb cand se activeaza esp se aprinde martor?e normal sa nu apara martor in bord la activarea abs?multumesc.
De ce ar trebui sa se aprinda martori in bord, in timpul franarii?. Ma gandesc, ca la altceva ar trebui sa te uiti cand franezi, decat sa urmaresti tabloul de bord.
vw-ul ala era defect.
N-ai citit bine. "Franarea este in continuare asigurata". Mai jos scrie: "Franarea este partial asigurata."
Atat timp cat e trecut la rubrica "anomalii de functionare" cum zici ca e?
Daca se aprind amandoua "aceasta indica o defectiune a dispozitivelor de franare. In acest caz, ABS-ul, ESC-ul si asistenta la franarea de urgenta sunt dezactivate ."
Daca se aprinde doar ABS-ul ai o anomalie de functionare dar nu inseamna ca nu mai ai frane, doar ca ABS-ul nu-si face treaba corespunzator.
Daca gresesc sa ma corecteze cine stie exact cum sta treaba.
Am inceput sa traduc poze.
cred ca e suficient [emoji2]
