De pe YouTube, cineva a montat în regie proprie.
Are și un video în care explica ce a făcut, e destul de bricolat.
Intrebari Logan 2
- Likes 2
salut.
greu de explicat, mai ales ca o poza face cat o mie de cuvinte. In poza atasata, acolo unde la opelul asta este ceasul sau ce o fi, deasupra aeratoarelor centrale, imaginati-va ca ar fi o gaura, capitonata, unde sa depozitezi chestii... ceva de genul ma gandeam. Nu stiam de SL ala, dar are un capac...nepractic pentru ideea de idiot pe care o am
Asta se încadrează la : N-ai fost acolo nu știi... Ce e SL10 și cu ce vine
Cauți buzunarul de pe bord , ce s-a montat pe SL10 (seria limitată 10 ani), vezi în poze aici https://www.zf.ro/zf-24/test-auto-zf...-foto-14643241
- Likes 1
Salutare.
Oare a ...construit cineva o...ceva care sa acopere gaura/tava de pe bord? Deasupra aeratoarelor centrale? Si in care sa poti pune un telefon fara sa fiarba cand e soare...
Ori, paote chiar exista de cumparat, nu prea cred, da ar fi dragut....
Idei?
O să duc și chiuloasă la rectificat. Am cumpărat un kit de distribuție nou, supape și garnituri la chiuloasă.
Nu te zgârci la "tărâțe", cine știe pe unde stă cureaua în tot acest timp cât îți repară chiulasa, se poate contamina cu diverse lichide, span etc. Este o lucrare mare, te înțeleg că îți mănâncă mult din buget, dar nu cred că are rost, pentru 300 de lei cât costă un kit de distribuție, să riști! Normal, chiulasa, dacă tot se dă jos, eu aș verifica planeitatea + restul supapelor, ca să etanșeze corect evacuarea/admisia. Adică, dacă tot se intervine la ea, să fie o lucrare făcută cum trebuie. Succes !!
- Likes 3
Salutare! In urma unor probleme de pierdere a compresiei la motor, trebuie înlocuite supapele la cilindrul 1 și posibil 2. Distribuția a fost înlocuită acu 6-7000 km, fiindcă în timpul demontării se va da jos și cureaua de distribuție, aceasta mai poate fi pusă la loc sau trebuie înlocuită, la recomandarea mecanicilor sau o pot pune și o declarație rezolvă problema. Mulțumesc cu recunoștință!
Corect, asa este, la masina mea auto-inchiderea automata a usilor este dupa doua minute (dar sincer nu am verificat asta pana acum
- Likes 2
Salut! Există doar funcția de re-inchidere automată a mașinii dacă după ce ai deschis din telecomandă nu deschizi o ușă în 30 secunde. Mașinile noastre cu cheie nu au alte funcții de închidere automată, din păcate.Originally posted by CostiC View Post2. Exista posibilitatea sa activez inchiderea automata a masinii atunci cand masina nu ruleaza? ( Spre exemplu daca uit sa o blochez dupa ce am parcat..?
- Likes 3
Mda, se pare ca cele doua intrebari te chiniue de ceva vreme, cel putin prima poate inca din 24 Iulie 2025:Originally posted by CostiC View PostAm 2 intrebari care ma chinuie de ceva vreme:
1. Ma poate ajuta cineva cu o schema a sigurantelor? Nu reusesc sa identific siguranta pentru becul de ceata de pe spate. Nu mai functioneaza si am observat ca nici ledul in bord nu se aprinde atunci cand il "aprind" . Am verificat deja slotul si e OK.
Originally posted by CostiC View PostMa poate ajuta cineva cu un cod de soclu bec ceata spate ( Logan II 2018 ) ( partea de jos ). se pare ca acea mufa pe care o am eu, nu mai functioneaza si nu reusesc sa identific ce mufa ( soclu) ar fi necesara.
Multumesc!
1.Desigur ca pot ajuta cu o schema a sigurantelor, cu schema electrica a becului ceata spate, locatii mufe cu descrierea pinilor, culorile /grosimea firelor, ce si cum se verifica, etc. … dar pentru asta cred ca trebuie sa atasez cateva capturi in care sa subliniez si detaliez foarte clar asta, insa tinand cont de “mirarea” ta referitor la screenshots “Gil26 - Ma mir ca nu ai venit cu ceva print-screen-uri despre …” este limpede ca tu NU ai nevoie de acestea mai ales ca „Opiniile sunt libere, dar nu și obligatorii.”, lucru valabil si pentru tine.
Totusi doar ca info (subliniez asta) becul ceata are masa MG spate stanga si este deservit de siguranta F9 prin racordarea R297 stanga spate de pe pinul 13 din monomaneta, pe pinul 1 este si siguranta F27 dar asta poate sa fie alta discutie.
2. Da, desigur ca exista posibilitatea sa se activeze inchiderea automata a masinii atunci cand masina nu ruleaza dupa un anumit interval de timp.
Si ii las pe ceilalti colegi de forum sa iti raspunda mult mai bine la cele doua intrebari.
Toate cele bune si spor!
- Likes 2
Perfect pentru baterie, vine iarna, pregateste banu, recomand Varta Blue EFB
Salut.
In weekend am facut un drum TM-CJ si retur, in aceasi zi. Autostrada, plecat noaptea, venit noaptea, faruri aprinse.
Se pare ca a incarcat suficient caci acum iar trebuie sa aps butonul in fiecare dimineata
vedem cat tine, dar vor mai urma drumuri lungi in afara orasului deci va fi mai bine pentru baterie, cred.
- Likes 2
Va salut!
Multumesc!
