Acolo e si mai nasol de demontat.
Prea mult de demontat.Originally posted by stoicanu View PostDe ce nu incerci sa pui douo in stalpi laterali spate ca la BMW
Si in plus pe mine ma intereseaza ca lumina sa bata si la picioarele pasagerilor spate - cu copil mic iti mai cade una alta pe jos ... mai mult pentru junior vreau sa montez plafoniera si in spate ...
@dr_p ... si daca fac lipiturile imediat dupa mufa plafonierei - direct pe pinii de intrare in plafoniera fata - fir pe fir, identic si pentru spate ... nu e ok si asa?
ba da, dar daca pornesti manual plafoniera fata nu se aprinde si aia spate. Iar daca opresti plafoniera fata aia din spate tot pe auto ramane. Adica sunt independente. Eu prefer sa le comand pe amandoua din fata. Tu stii mai bine ce tip de legatura ti se potriveste.
poza nu am dar poate te ajuta schema astaAttached Files
Ok ... foarte faina poza.
Daca poti sa mai imi spui daca montez pe varianta sa mimeze fata atunci spre exemplu cand aprind lampa de citit stanga/dreapta de pe plafoniera fata se aprinde si lampa de citit stanga/dreapta pe spate? Si daca pe spate apas on pentru vreo lampa de citit sau chiar toata plafoniera spate aceasta merge independent ... fara sa aprinda si fata nu?
Si daca te rog poti sa imi detaliezi cam pe unde ai pozitionat tu plafoniera spate si eventual ce ai folosit pt a distanta suficient plafonul de tabla ca sa incapa plafoniera spate.
Merci.
Sent from my GT-I9300 using Forum Runner
NuOriginally posted by M.FLORIN View PostDaca poti sa mai imi spui daca montez pe varianta sa mimeze fata atunci spre exemplu cand aprind lampa de citit stanga/dreapta de pe plafoniera fata se aprinde si lampa de citit stanga/dreapta pe spate?
DaOriginally posted by M.FLORIN View PostSi daca pe spate apas on pentru vreo lampa de citit sau chiar toata plafoniera spate aceasta merge independent ... fara sa aprinda si fata nu?
Am pus-o ca sa bata jos, la picioare. Daca e prea in fata fac scaunele umbra, daca e prea in spate face bancheta umbra. Am decupat plafonul si bucata "de aruncat" am taiat-o in doua, apoi fiecare jumatate data in doua si pusa vertical, in stanga/dreapta. N-a fost premeditat, asta mi-a picat in mana.Originally posted by M.FLORIN View PostSi daca te rog poti sa imi detaliezi cam pe unde ai pozitionat tu plafoniera spate si eventual ce ai folosit pt a distanta suficient plafonul de tabla ca sa incapa plafoniera spate.
Am o rugaminte la voi baieti: Vreau sa faceti o fotografie cei care nu au folosit niciodata cricul de la masina. In nebunia de ieri, cu roata cazuta in gura de canal, nu am dat importanta cum era montat si acum nu stiu cum vine montata aceea siguranta tip carlig
"Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
Ma refeream la aceea siguranta de sus si la faptul ca aceea tija sta cam "balalau" si cred ca va scoate "sunete".Attached Files"Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
Pai nu asa bre. Intai pui siguranta aia pe surub, apoi vii cu cricul peste ea. Dupa ce strangi piulita nu are cum sa mai faca zgomote pentru ca este presata intre mocheta si cric.
Parghia aia eu am lipit-o de cric cu niste izolier band, tot in ideea ca se balangane si face galagie.Attached FilesLast edited by vitriol; 21 March 2014, 14:18.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
...da nu i-ati pune unu o poza omului ... :-(
Ne vedem si iti arat ca face galagie daca nu ii pun izolier band. Daca e asa cum zic eu, mananci izloier band-ul ala (initial m-am gandit sa mananci cricul, dar dupa aia am zis sa nu-ti strici dintii)?Last edited by vitriol; 21 March 2014, 14:24.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
