  • Am pus cate un cerc pe culori asa cum am facut eu legaturile - respectiv varianta B de la tine ...
    Am sa refac legaturile sa vedem ce sa intampla.
    This is My Ride!
    !Visit and enjoy!
    • @M.FLORIN: da, e corect ce a postat t0rquemada. Eu recunosc ca nu am facut lipiturile exeact acolo unde ti-am zis, , dar din cate imi dau seama e acelasi lucru cu ce zice el si cu ce am facut eu. Eu am lipit "B" ca in poza, pe "puntea aeriana"din dreapta
      • Si intr-adevar e corect. Nu lipiturile erau de vine ...ci eu ... sunt o vaca cu cabina
        Astazi am mai "butonat" plafonierele si surprize ... functioneaza.
        Acum daca imi poate spune cineva daca e corect cum se manifesta plafonierele la mine:
        - plafoniera fata functioneaza ca si pana acum
        - plafoniera spate ... lampile de carte nu functioneaza independent; daca butonul central este este pe pozitia "AUTO" (pe mijloc) plafoniera sta aprinsa permanent (toate cele trei becuri); daca butonul central este pe 0 (OFF) plafoniera spate e oprita; daca butonul central e pe 1 (ON) plafoniera spate mimeaza fata.
        Si de asemenea daca sa presupunem ca unul (sau ambele) butoane ale lampilor de carte plafonierei spate raman pe ON ... exista vre-o problema/risc etc ?
        Multumesc.
        This is My Ride!
        !Visit and enjoy!
        • plafoniera spate daca butonul central este este pe pozitia "AUTO" (pe mijloc) plafoniera sta aprinsa permanent (toate cele trei becuri); daca butonul central este pe 0 (OFF) plafoniera spate e oprita; daca butonul central e pe 1 (ON) plafoniera spate mimeaza fata. E OK.
          plafoniera spate ... lampile de carte nu functioneaza independent - de cine ?
          Si de asemenea daca sa presupunem ca unul (sau ambele) butoane ale lampilor de carte plafonierei spate raman pe ON - Nu, sunt temporizate.
          • plafoniera spate ... lampile de carte nu functioneaza independent - de cine ? --- de butonul central al plafonierei spate ... la fel ca cele din fata.
            This is My Ride!
            !Visit and enjoy!
            • In mod normal lampile laterale sunt legate la gri, si ca sa le pornesti independent de butonul central le trebuie o masa(firul negru). Ai conectat si negrul spre spate? Intre rosu si punctele marcate cu verde ai tensiune?
              • Da am conectat si negru pe spate ... am legat toate cele trei fire si catre spate dar nu am masurat daca am tensiune acolo. Oricum nu e o probleme caci in general se soloseste intrala lumina a plafonierei.
                This is My Ride!
                !Visit and enjoy!
                • Buna.
                  Am o intrebare legata de patrunderea aerului in cabina. Am observat ca pe gurile de ventilare imi intra mizeri cum ar fi flori de la pomi infloriti. Exista ceva filtru care se schimba sau se pune din fabrica doar la anumite configuratii (amea este ambiance), si unde este?
                  • Eu am laureate si nu imi intra nici o mizerie, dar nu stiu daca este montat vreun filtru sau nu. Cautand pe site am gasit un topic in care se discuta acelasi lucru dar despre logan 1. Solutia acolo a fost motarea unui filtru de polen. Uite linkul: http://www.loganclub.ro/forum/sistem...ie-t14864.html
                    • Laureate are filtru aer habitaclu.
                      La Logan II filtrul de aer habitaclu e oarecum in aceeasi pozitie ca la Logan I, existand diferente de gabarit si montare/demontare.
                      @raducu38rar
                      Verifica daca la picioarele pasagerului din dreapta ai un capac prins cu 2 suruburi cu cap torx.
                      Ai aer conditionat? ca daca nu e posibil sa NU ai filtru.
                      • am citit ca la ambiance am doar 2 boxe,pe fata cred..Pe spate sunt trase fire sa vin eu doar cu boxe sau nu?
                        • @micutzu666 Intre usile spate si stalp ai burdufuri? Daca da, extrage cu grija capatul dispre stalp si vezi cate fire ai: 2(doar inchidere),4(difuzor si inchidere),6(difuzor, inchidere si macara electrica).
                          Pentru montarea difuzorului pe usa spate trebuie data fata de usa jos.
                          • Inca nu am un logan 2.Daca as lua,acum stiu ce sa caut.Multumesc!
                            • buna.
                              stie cineva ceva coduri originale pentru paravant aer la geamuri pentru logan 2?
                              • Deflector aer usa
                                8201314422 (set de 2 bucati)
                                34,07euro+tva
