ii urasc pe astia care merg cu proiectoarele aprinse cand nu e ceata. Iti rup ochii si daca vin din fata dar mai ales daca iti stau in spate si au masina un pic mai inalta. Ar trebui sa dea sticletii amenzi pentru astia de merg cu proiectoarele cand afara nu e ceata
"ieste amenzi, ieste!", chiar se lasă cu "ridicat talon"!Originally posted by pilifida View Postii urasc pe astia care merg cu proiectoarele aprinse cand nu e ceata. Iti rup ochii si daca vin din fata dar mai ales daca iti stau in spate si au masina un pic mai inalta. Ar trebui sa dea sticletii amenzi pentru astia de merg cu proiectoarele cand afara nu e ceata
Stimă
"Fapta este reglementată de art. 108 alin.1, lit.b, pct.8 cu de 4-5 puncte amendă 320 - 400 de lei si 3 puncte de penalizare.
Art. 108
(1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:
b)3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
8.folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata;"
problema servodirectie?
Am 5000km, azi am facut o urcare pe o rampa cu un viraj la stanga, unghi mai mare de 45 grade, teren accidentat (bolovani, pietris), mi sa oprit motorul de 2 ori din vina mea (jocul din pedale, am incercat sa urc cu a 2-a). Dupa acest eveniment directia parca nu mai este la fel, parca merge mai greu. A mai patit cineva la fel (simte la mina ca directia este altfel fata de prima zi?). Cum o pot verifica?„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Tu ai pompa mecanica (clasica) de servodirectie, poti verifica dacasunt ceva probleme la cureaua de accesorii, daca totul pare ok faci ce scrie mai jos.
Incearca sa opresti motorul cu rotile drepte, apoi cu motorul oprit, faci 1-2 ture complete de volan stanga dreapta, oprindu-te tot cu rotile drepte. Pornesti motorul si verifici, prin rotirea volanului.
Daca tot crezi ca sunt probleme>reprezentanta.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
multumesc pentru sfat, am sa incerc metoda, (stiu ca merge foarte greu volanul cu motorul oprit), am sa fac comparatie si cu alta masina, poate ma insel. Servodirectia nu este cu motor electric? poate a "obosit" motorul electric.„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
am recipientul incercuit! deci nu am servodirectie cu electropompa.
Am verificat prin comparatie, diferente nesemnificative, am facut si manevra recomandata de t0rquemada, deci deocamdata in regula, sper sa nu fie ceva aleator. Am verificat nivelul uleiului servodirectie, lichid de racire, servofrana, ulei motor si nu-mi dau seama de reperele max si minim, pe rezervoare vad o dunga galbena data cu mana, ce reprezinta? Stiu ca scria in manualul de utilizare ceva despre asta, dar nu il am la indemana.„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
