Tind sa cred ca s-a intamplat asa din cauza umezelii. Noaptea + ziua de dinainte plouase destul de mult, iar umiditatea era de 80-85% afara. Avand in vedere ca mai mult ca sigur unitatea de control de la senzori, este o chinezarie ieftina, devine sensibila la astfel de umiditate si schimbari de temperatura.
Am mai mers si astazi cu masina si totul a functionat in parametri.
Legat de senzori am pățit și eu zilele trecute când a plouat și a fost puțin mai frig,am șters senzorii cu o cârpă dar degeaba,am folosit un spray care-l aveam în mașină și a funcționat.
Ce spray??... Si unde ai dat cu el ?
Am mai mers cu masina de zilele trecute, nu a mai facut nici o figura. Eu o pun pe seama umezelii excesive din acea noapte/dimineata. Plouase destul de tare. Totusi, in aproape 3 ani de cand detin masina, este prima data cand patesc asa ceva....
Referitor la treaba cu stersul senzorilor, am mai scris si sus, am fost la munte, ningea, carosabil umed, noroi, etc, erau super murdari, si nu mi-au facut asa ceva, functionau in parametri. Niciodata oricat de murdara ar fi fost, nu am fost nevoit sa sterg senzorii pentru ca ar bipai aiurea.
Mi-am adus aminte ca acum 1-2 ani a fost data jos bara pentru revopsire pe garantie insa daca era ceva pus prost, cred ca aveam probleme de atunci...
Un spray deodorant care-l aveam prin mașină, am pulverizat pe fiecare senzor ,l-am folosit și la telefon când nu îmi mai mergea un buton)) și a funcționat imediat.
Ok, re-reconfirm ca la fel, nu a mai facut probleme, desi am avut si temperaturi negative. O pun pe seama umezelii excesive din acea seara.
Revin cu o intrebare. Ma gandeam sa dau cu WD-40 prin usi pe la scurgeri, sa bag furtunul/teava aia subtire pe acolo si sa pulverizez... stiu ca este uleios si ma gandesc ca ar ajuta. Nu mi-am dat seama sa fac asta cand am desfacut toate usile ca sa le izolez fonic.... De-asemenea ma gandeam sa dau pe interiorul usii jos la rama, sa dau pur si simplu..... fas fas.
Mere sau nu mere?
De mers merge dar eu cred ca este infinit mai bine sa dai cu un spray cu ceara.
Ok multumesc de sfaturi. Inca ceva. Referitor la d(i)uzele de parbriz. Alea originale bateau prost, se infundasera, am gasit eu niste chinezarii de pe ali tip perdea, dar bat prea sus si ramane uscat fix la sofer in colt. Sa pun originale la loc sau ce recomandati? Si ca tot vorbim de parbriz, cred ca la anul in primavara schimb stergatoarele. Fac 3 ani si au inceput sa dea semne de oboseala. Pe emag vad ca e un set de la bosch, aerotwin la 95 lei, par sa fie ce trebuie... inca nu am verificat lungimile. Sunt de 55 cu 47,5, sa vad daca atat am si eu.
Cumpara Set stergatoare Bosch Aerotwin, 55/47.5 cm pentru Dacia Logan II Logan MCV II Sandero II de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back.
Incerc sa te ajut in ceeace priveste stergatoarele. Da cele originale au 55 respectiv 47 cm. Eu am pus niste stergatoare mai de buget, de la kontact, din acela multi prinderi si sunt multumit. Am pus dimesiunile 56 si 50 cm, se potrivesc si astea. Crăciun fericit!
Ok multumesc de sfaturi. Inca ceva. Referitor la d(i)uzele de parbriz. Alea originale bateau prost, se infundasera, am gasit eu niste chinezarii de pe ali tip perdea, dar bat prea sus si ramane uscat fix la sofer in colt. Sa pun originale la loc sau ce recomandati? Si ca tot vorbim de parbriz, cred ca la anul in primavara schimb stergatoarele. Fac 3 ani si au inceput sa dea semne de oboseala. Pe emag vad ca e un set de la bosch, aerotwin la 95 lei, par sa fie ce trebuie... inca nu am verificat lungimile. Sunt de 55 cu 47,5, sa vad daca atat am si eu. https://www.emag.ro/set-stergatoare-...ch-Action=view
Multumesc
Te sfătuiesc sa iei de origine, bosch aerotwin 173s nu prea e ce trebuie. Cine a luat, a revenit la origine, sunt la același preț.
