unii fac o afacere din asta si nu vor sa faca share
Imbunatatiri Logan 2
activarea hsa ,
a avariilor la afu-franarea de urgenta,
semnalul one touch
se mai poate activa deschiderea usilor in 2 trepte-intat a soferului, la prima apasare a butonului, si la a 2a apasare deschiderea masinii complete-pe mine nu ma ajuta functia aceasta
si am inteles ca se poate activa si o alarma sonora la depasirea unei viteze prestabilite- nu prea ii vad utilitatea
primele trei functii le voi activa si eu, imi par utile,-ma mai gandesc la semnalul one touch
cu CLIP
hsa
avarii la afu-franarea de urgenta e deja activa
deschiderea usilor in 2 pași
alarma sonora 10s(la fiecare 30s)la depasirea unei viteze de 120KM - inutilă
semnalul one touch doar cu derelekPentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
HSA- demaraj în panta- mi se pare OK
Deschiderea usilor in 2 pași- mi se pare foarte practica si utila
Semnalizare avarii la franarea de urgenta- foarte utila aceasta functie (de verificat daca e activa)
Alarma sonora- inutila pentru mine.
Semnalizarea cu impuls.... e "moft" pentru mine.
Multumesc pentru ajutor, citisem separat despre ele si pe sarite si sub diverse prescurtari si explicatii. Voiam sa le adun si sa le "focusez"
"Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
Chiar sunt interesat! ce se poate activa la ACCES? (Sandero2) - fara sa fac modificari - HSA se poate? am avut probleme cu pornirea in rampa (45 grade, drum cu pietris/piatra - mai nu patina masina la vale ca o sanie)„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Blocul ABS-ESP-ASR e identic, deci se poate și pe Acces.
TabouldeBord e diferit(la display), CB posibil, temperatura exterioară da sigur(probabil trebuie și hardware adaugat senzor ,cablaj).
La BCM(uch) e posibil să lipsească piese din el și anumie funcții nu vor "merge"Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Buna Seara ,
Stiti cumva cum se poate verifica daca functiile :
- semnalizare la franare de urgenta
- HSA- demararaj la plecare din rampa .(te ajuta sa pleci in rampa daca nu ai aderenta suficienta la una sau amandoua roti motrice ?)
sunt active la Logan SL10 ?.
- pt semnalizare la franare de urgenta ce viteza trebuie sa aiba masina ca sa faca ce trebuie ?.
Pt ca ai nevoie de un prieten care sa stea in spatele tau la o distanta de siguranta iar tu sa franezi brusc si sa afli daca e OK .
MARIUS
HSA nu e activat din fabrică.
HSA te ajută să nu o iei la vale, fie cu spatele, fie cu fața(HSA funcționează și la mers înapoi).
Mașina cu botul(spatele) la deal, viteză 0KM, apeși ambreiajul, cuplezi I(R), dai drumul la frâna de mână, apeși pe frâna de serviciu, dai drumul la frâna de serviciu - mașina rămâne frânată 2-3secunde = ai HSA.
ASR-ul (standard) te ajută la plecarea de pe loc în condiții de patinare(turația să fie până în 2000rpm, altfel intră)
Citim manualul? Dacă la frânarea de urgență se pornesc avariile, martorii vizuali semnalizare stânga/dreapta + sunetul caracteristic, ce nevoie mai ai de un prieten.Last edited by t0rquemada; 27 October 2014, 20:57.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Am pus LED-ul la plafoniera......putere 4W, vad pe intuneric cea iesit......Originally posted by Oti View PostM-am jucat cu niste becuri cu LED pe care le-am cump dintr-un mag chin (12 lei set2buc), individual becurile lumineaza nesatifacator. Am reusit sa fac din 2 un bec lipindule cu adeziv bicomp, becul l-am montat in lampa stop centrala.„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
