Facelift Logan 2 /2016
  • Nu ne-a placut:
    Antifonarea motorului
    Treptele de viteză prea scurte
    Puterea limitată (elegant spus)
    Direcție inexactă
    Cui se adreseaza : tineri , femei adica celor care nu stiu ce-i masina si probabil o vor scarpina inainte sa rugineasca
    Ce pot zice eu ca parere personala ? Bun asa rau !
    • Deci asta are chiar otara peste 75cp...mai exact 75.07cp, cf. conversiei kw-cp
      1.4 are 73.73cp, deci nici macar 74.
      1.2 16v, la cati kw e dat in talon?
      • Originally posted by Kojak View Post
        Acum vrei sa ti-i pui si tu in cap!
        • De ce, e dat cu vreo 50kw?
          • tehnologia nu e chiar noua, nici motorul
            datele tehnice spun altceva
            52kW si 70cp si e versiunea e6, ca sa nu existe dubii
            14.5s la 865kg.. loganu/sandero e o tzara mai greu dar no, daca au mai "strans" cutia...
            • "Chiar dacă poate părea o glumă, având în vedere că vorbim despre o mașină lansată în anul 2016, Dacia se laudă cu faptul că Logan și Sandero vor avea torpedou iluminat."
              Da-o-n mortii ei de troaca, si dacia 1310 avea frumusete de torpedou iluminat.
              Mah, voi astia cu 1.2 aveti bec in torpedou?
              • de toata jena ))
                daca in 2016 de abia au ajuns la iluminarea torpedoului, cred ca mai trec pe putin 10 ani pana cand o sa auzim ca o sa aiba torpedou refrigerat, asta in conditiile in care masinile se vor conduce singure sau cand mai poti producatorii vor trece pe alte sisteme de propulsie
                logan 1 si logan 1 ph2 avea bec si nu s-au mai laudat atat ) la l2 l-au scos si l-au reintrodus 4 ani mai tarziu la facelift
                cat sa coste 1 bec banal in torpedou? 2 lei cu tot cu fir?
                • costa mult sa tai plasticu ala ordinar.
                  • 97 Nm ii atinge la 3500 rot/min si cu 5 persoane la deal/munte s-ar putea sa gafaie/sa nu se mai poata urni din loc .
                    La generatia a doua a taiat la toti iluminarea din torpedou. Ca sa justifice pretul, au taiat un cilindru si au mai pus briz-brizuri ca sa fie usor mai mare ca cel din 2012 când s-a lansat oficial.
                    Torpedou refrigerat are Cielo din 2005
                    • nu chiar, dar trebuie sa tii acceleratia "blana" si sa nu schimbi intr-o treapta superioara cand urci ceva ca s-ar putea sa o iei la vale
                      oricum, eu cred ca au schimbat motorul doar ca sa se incadreze mai bine la poluare si eventual sa-l schimbe cu ceva mai nou, ca de consum nu cred ca poate fi vorba la o exploatare normala
                      aici chiar e nevoie de un ulei bun, la cat de turat va merge motorul
                      3 cilindri fara asistenta turbo...hm, cam greu
                      pe Renault kwid 1.0 12v accelereaza cam asa, adica in vreo 16s
                      • Wow, deci se poate si mai si decat 1.2 16v, eu chiar Sandero am avut cu motorul asta si nu ma gandeam ca o sa se duca si mai jos ), apparent se pare ca m-am inselat.
                        Parerea mea e ca puteau sa treaca direct la turbo only cu 2 variante de putere, una mai mica pentru cei fara multe asteptari si una mai dinamica gen 90-100 cp. Cred ca indifferent de varianta, era mult mai comoda de folosit masina decat asa.
                        Insa pentru mers la supermarket si hoinarit prin oras probabil o sa fie ok, nush cum va fi motorul resimtit pe logan care deja a trecut prin 1.2 16v acuma il bagam la 1.0 3 cilindri ;), la logan 3 o sa fie 0.8 in 2 clindrii, unul pentru extraurban si unul pentru urban .
                        • 1.0sce e motorul de intrare in gama dacia, prin urmare nu trebuie sa ai asteptari de la el, asa cum se specifica si in articol. eu imi mentin parerea ca logan/sander 1.0sce poate fi o masina onesta cu conditia sa fie doar masina de oras/ taximetrie, sa fie ca a doua masina, prima fiind una adaptata mersului extraurban
                          daca alegi un logan/sandero 1.0 full option si o folosesti ca masina buna la toate, cred ca, in calitate de utilizator vei fi dezamagit
                          asta e motor de masina mini, gen smart, twingo, fiat 500, etc, nu de masina subcompacta cu dimensiuni aproape de clasa compacta
                          • Tot citesc pe aici...si am tras urmatoare concluzie:
                            Masina nu este adresata unor specialistii de pe aici...care se pricep la masini, se adreseaza femeiilor care stiu sa plece si sa conduca o masina...restul au nevoie de motoare ajutatoare.
                            • Avem si site pentru noile modele PH2.
                              • Originally posted by bolovan View Post
                                Mah...tu ai lumina-n torpedo!
