Problema Motor 0.9 TCe
  • no, bolo... n-ai prins-o pe asta, no?
    pai din cite zeci de mii vind, cite or sa treaca peste 100k km in timpul garantiei?
    ei isi iau bani din planul de revizii a zeci de mii si repara 800-900 in garantie (in limita a 2-3 ani sau 100k km).
    si daca mai iau dupa calculul tau - la 6 masini vindute repara 1 (repara, nu inlocuiesc, ca sa fim intelesi) - le ramin 5,5 masini (grosso modo, obviously) vindute si nereparate, cu plan de revizii si alte alea.
    cite alte zeci de mii repara dupa expirarea garantiei? -da, exact, pe restul. si chiar daca se repara de catre "Dorel", piesa tre` sa fie "de origine" sau "de producator". la "origine" fabrica incaseaza mai mult, la "producator" incaseaza ceva mai putin pentru ca le-au cedat patentele - Fabrica incaseaza, asta e ideea ("casa ia potul", pentru unii-altii).
    ei (fabrica) nu pierd nimic; si daca ajung ei sa zica asa ceva - abia atunci sa ajungi la concluzia ca se c&$a pe ei (degeaba, ofcourse; dupa mintea mea, asta ar insemna ca rata de profit, la vinzare catre dealeri, ar fi mai mica de 1:1, adica <1; adica 0,9).
    capitalism!
    • Originally posted by bolovan View Post
      Pai sa inteleg ca asita de la renault perd la bani de se c**a pe ei...cu motorul asta...trebuie sa vanda 5-6 masini doar ca sa repare una...
      Toate cele 3 masini erau iesite din garantie, ca ani vechime/km rulati. Renault n-a pierdut nimic.
      Cel putin in alea 2 luni de care discutam.
      • O sa trag tare de motor sa crape distributia pana in 50k
          [...]Discutam despre motorizarile Renault si imi zice ca la 0.9 tce au fost 3 schimbari de lant in ultimele 2 luni, motoarele aveau intre 80.000 km si 105.000 km.[...]
          Au venit in service cu zgomote in zona distributiei sau pe platforma (lant rupt)?
          Macar sa stim o treaba: preventiv, sa se schimbe kit-ul de distributie la fiecare 80k.
          • Deci sa inteleg ca Renault odata ce spune ca distributia pe lant e fara intretinere (ok, sa zicem in limita a 300.000-500.000km sau 1.000.000km cum apare pe Fisa de produs / Calcul intretinere la 1.0 SCe) nu inseamna ca piesele respective au o garantie mai mare decat vehiculul?
            • Originally posted by vitriol View Post
              Cu zgomote, niciun lant rupt/sarit.
              Faza e ca oamenii in general nici nu recunosc acest zgomot, suspecteaza alte elemente ale masinii ca sursa a zgomotului.
              • Info de 2 bani, de ce:
                - data de mr.k
                - renault-urile au motoare H4B cu serie D - Spania, nu U - Mioveni (toate X52-urile au motoare cu U)
                - eram pe acolo , mi se pare , am auzit, bla, bla bla...
                • Se putea sa nu apara asta cu o parere de genul?
                  N-auzi ca nu seria avea probleme, ci lantul?
                  Poti incerca sa si te spanzuri cu un lant din ala, dar sunt sigur ca se va intinde si o sa-ti iasa gatul din el.
                  Stie asta mai bine decat directorul service-ului ce se intampla in sandramaua Renault. OMFG!
                  Pentru a te linisti, dintre cele 3 motoare, unul era montat pe Logan.
                  - data de mr.k
                  Ai report angajatule Renault!
                  Oricum vei lua doar un amarat de cartonas.
                  • mr.K vezi sa nu iei tu cartonas pt trolling
                    Any way...cica in TM au schimbat doua lanturi la 0.9...in 4 ani (de cand lucreaza tipul intrebat de mine la dacia). Adevarat...ambele iesite din garantie.
                    • Lantul asta, dupa ce iese masina din garantie, se poate schimba si in alta parte in afara de reprezentanza?
                      • eu zic ca se poate face la oricine are un set de cale de blocare potrivite si stie sa alinieze punctele la locurile specifice.
                        nu e rocket-science montarea distributiei. tre' doar sa ai documentatie, scule si sa fii atent.
                        • Vezi conditiile de acordare a garantiei, in cazul pieselor de origine. Adica:
                          Vanzatorul este exonerat de raspundere privind garantia sau aceasta poate fi anulata in urmatoarele cazuri:
                          - Piesa nu a fost montata intr-un atelier de specialitate autorizat de RAR sau de producatorul autovehiculului
                          • Pai era vorba despre schimbarea lantului dupa expirarea garantiei!
                            • De fapt eu incercam sa spun ca cei cu problema asta puteau sa schimbe lantul si in alta parte, nu doar la reprezentanta. Asta ca sa nu luam in calcul doar ce zic cei din reprezentante (vezi postul lui @bolovan).
                              P.S. nu vreau sa se inteleaga ca tin cu ursul.
                              • Care e garantia data de producatorul lantului pentru piesa in sine? (acel pe `viata` are probabil o limita de kilometrii ...)
