Logan III: Media Nav / Media Display / Media Control
  • Gil26
    replied
    Asa cum foarte bine a precizat si 77sky trebuie avut grija cu asta , mai ales ca la Logan&Sandero III sunt cunoscute si problemele cu bateria, circuitul de incarcare, senzorul de curent, voltajul si incarcarea bateriei, etc. si este bine sa fie monitorizate si /sau masurate toate acestea, plus ca unele camere au prag de voltaj setabil, altele il au fix (doar ca exemplu si diferentele intre cunoscutele Viofo si 70mai) altele nu au nici una nici alta. … iar colegul nu a precizat ce tip /marca de camera are sau doreste sa monteze (si daca camera are modul de parcare sau daca vrea sa il activeze /foloseasca).
    La majoritatea camerelor uzual firul galben este +ACC semnal si firul rosu +VCC iar firul negru evident este masa.
    Pentru legare camerei de bord la L&S3 colegul DFA a oferit si o alta solutie aici: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:imbunatatiri#toc25
    Iar daca se doreste legarea kitului de alimentare la sigurante de folos poate sa fie si o descriere detaliata a sigurantelor habitaclu L&S3 aici: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:service-sigurante
    Tangential la asta in poza atasata de coleg kitul de alimentare are conectorii pentru panoul de sigurante, nu stiu daca este de la camera pe care o are sau doreste sa o achizitioneze dar acestia trebuie sa fie corespunzatori pentru tipul de pe L&S3 altfel NU ii poate utiliza, desigur ca se gaseste si kit adaptor pentru circuit suplimentar tablou sigurante auto in care se poate monta atat siguranta masinii (de evitat sigurantele critice) cat si siguranta pentru camera (de obicei cele livrate cu kitul adaptor sunt de 5 A, eu am pus de 3 A).
  • t0rquemada
    replied
    Dacă e ce trebuie, pragul (de ex 12.0/12,4/12,6) se reglează din soft, la celelalte de fițe direct din buton.
    Se leagă unde trebuie (conform schemei electrice a Logan III), partea cu multimetru e cu virgulă, nu prea ai spațiu de manevră
    Ca regulă generală:
    + galben = plus permanent
    + rosu = plus prin contact (în practică, poate fi și accesorii sau plus temporizat caz în care DVR-ul e deja pornit de la deschiderea usii)
    Oricum cu bateria tinută la 74% SOC cât o ține Logan III nu te vad bine.
  • 77sky
    replied
    Mai trebuie ceva precizat!
    Este foarte recomandat ca acel modul sa aiba prag de voltaj setabil, astfel incat sa nu consume excesiv ACM
    Asadar, daca eu voi stabili cca 12.6 V posibil sa nu mai inregistreze video, daca ACM e slab, dar va fi curent de pornire
    Si inca ceva: la o luna de zile este foarte util sa se faca o verificare a ACM, SOH/SOC, pentru a vedea cum este impactat; de monitorizat pe o perioada mai lunga, sa nu ai surprize cu descarcarea prea mare
  • Fratello
    replied
    Firul galben se leaga la plus prin contact ; posibil siguranta pentru bricheta. Firul rosu se leaga la plus permanent ; de identificat cu aparat de masura, setat pe voltmetru (curent continuu, scala mai mare de 20 volti) siguranta care are tensiune si fara cheie in contact, dupa cateva minute de la scoaterea acesteia. In acest fel se asigura monitorizarea video in regim de parcare ; asta daca respectiva camera are aceasta functie. Altfel e inutila complicatia si se se conecteaza ambele fire la un plus prin contact.
  • x_dadu
    replied
    încerc și eu un răspuns deși nu știu exact, dar zic cum aș face eu:
    Aș măsura cu multimetru față de masă mai toate siguranțele alea, odată fără contact și odată cu contact pus, ca să identific un + permanent respectiv unul prezent doar cu contact, nu știu care fir unde trebuie dar asta scrie în datele acelui kit bănuiesc. La cât consumă o cameră deaia nu va influența circuitul de unde ia curent, în fond sursa de curent e una singură dar distribuită prin siguranțe.
  • mikiii
    replied
    Bună!
    La un Logan 3 din 2023 unde trebuie să conectez firul galben și firul roșu? E un kit pentru alimentare continuă a unei camere de bord.
    Mulțumesc!
    This gallery has 2 photos.
  • anduvirgil
    replied
    Originally posted by DFA View Post
    Fără să mai adaugi niște GPL nu mai poți accesa secțiunea specifică GPL din CB...
    M-am „jucat„ puțin cu meniul CB și am reușit să vad info pentru GPL.
    Cu motorul oprit am navigat prin meniu pentru benzina. Am apasat butonul GPL și a trecut la meniu GPL.
    Am putut vizualiza date pentru distanța parcursă de la ultima resetare/ consum mediu/ viteză medie pentru GPL.
  • iepurila
    replied
    Nu a mai întâlnit nimeni problema cu blocarea MediaDisplay în ecranul de boot cu logo Dacia și restartare continuă? Chiar dacă nu pot remedia singur, aș vrea să știu care este rezolvarea celor din service. În ce va consta cel mai probabil remedierea?
  • DFA
    replied
    Originally posted by anduvirgil View Post
    Cum pot verifica parametrii de călătorie pentru GPL sau cum se verifică parametrii de călătorie pentru benzină și GPL fară a face trecerea pe tipul de combustibil pentru care circulă?
  • iepurila
    replied
    Originally posted by Gil26 View Post
    Salut, daca se porneste in mod conform dar unitatea Media Display se blocheaza in logo si se restarteaza continuu atunci sunt cateva posibile cauze legate de sistem, dar daca NU s-a facut vreun “update” si NU s-a modificat nimic sugestia mea este sa se apeleze la GARANTIE, mai ales ca masina /unitatea are doar sase luni “vechime”.
    Nu s-a făcut update, nici nu știu să fac update. Azi am dat în marșarier și-a revenit pe moment, a pornit, dar minunea n-a ținut mult, la următoarea oprire a motorului n-a mai mers. Se blochează în logo și se restartează. Faptul că la cuplarea marșarierului și-a revenit ar trebui să fie un indiciu.
    Butonul off din stânga sus a display-ului nu face nimic. E normal? Chiar și când și-a revenit și se aprindea display-ul și funcționa radio, am încercat de nenumărate ori să apăs pe display în stânga sus pe OFF și nu se întâmplă nimic, nu se oprește. E normal? Toate celelalte butoane funcționează (home, volume up, volume down etc).
    La garanție am sunat dar m-au programat peste câteva săptămâni.
    anduvirgil nici la mine nu afișează parametrii pentru GPL. Afișează doar pentru benzină. Cred că așa sunt toate.
  • anduvirgil
    replied
    Am terminat GPL-ul, nu am alimentat, deci se circula pe benzina.
    CB fișează parametrii de călătorie doar pentru benzină (mediu, instant, autonomie...etc).
    Pt GPL arata doar ca e gol nu și celelalte valori.
  • Gil26
    replied
  • iepurila
    replied
    Logan 3, Media Display nu pornește. Apare logo-ul Dacia și se restarteaza continuu (apare logo, stă 2 secunde, se stinge ecranul, iar apare logo, iar se stinge ecranul etc.) Nu i-am făcut update, nu am modificat nimic, este așa cum a venit din fabrică. Ce să-i fac?
    Mașina are 6 luni, doar 2700km și deja numai probleme.
  • asitaka
    replied
    #682
    Mi-am cumpărat un media nav cu soft 6.0.9.8c Acesta nu avea opțiunea cu sensori de parcare deschisă in setări și nici nu se auzeau. A fost activată opțiunea din micom și au început a funcționa. La cuplarea R, camera marșarier se afișează pe tot ecranul, fara a arăta partea cu 1/3 unde este reprezentată proximitatea sensorilor. Nu știu dacă e normal sau nu.
    Cum era de așteptat nu are wifi. Dispozitivul care l-am procurat funcționează ok. Unica este că imediat ce se deschide lacătul ușilor(keyless) și primește alimentare, încearcă să se conecteze la android auto, pe telefon venind notificări fiecare 10 secunde(dar nu reușește fiindcă tableta nu este pornită până la meniul principal(afișează doar data și ora). Până nu pornesc motorul / contactul su butonul power la tableta manual ca să finalizeze conexiunea, face incontinuu asta.
    Alta chestie interesanta este că cu toate că am șters telefonul din media nav și media nav-ul din lista de dispozitive Bluetooth, după ce telefonul se conectează la bluetooth-ul de la usb-ul wireles pentru a se conecta in randul sau la wifi usb-ului, are loc un fel de hand-over către tableta și se conectează telefonul la bluetooth-ul media nav. Deci conexiunea prin wifi are loc doar pentru a transmite datele, nu și audio, cum înțeleg eu.
    În general, imediat ce tableta pornește după welcome și apare meniul, după ~3-5-7 secunde se conectează și wireless android auto.
    La tableta veche aparea sigla Dacia cu litere și ecranul albastru(nu mai țin minte versiunea soft). La aceasta are un ton welcome imediat când deschizi ușile și afișează sigla noua "facelift".
  • Catalinx
    replied
    Adaptorul Hi/Low pe care vreau sa l iau da si semnal de remote dar eu sincer sa fiu vreau sa rezolv doua lucruri in acelasi timp.
    1. Amplificarea o fac cu un casetofon Pioneer foarte ok ca putere si calitate, care are usb, aux, radio, cd etc.
    2. Iar cu un modul timer vreau ascult de la el cat vreau si nu 2 min pana la inchiderea enervanta, si fara oprire daca deschid usa la sofer ci doar la incuierea masinii.
