Logan III: Media Nav / Media Display / Media Control
  • Asa cum foarte bine a precizat si 77sky trebuie avut grija cu asta , mai ales ca la Logan&Sandero III sunt cunoscute si problemele cu bateria, circuitul de incarcare, senzorul de curent, voltajul si incarcarea bateriei, etc. si este bine sa fie monitorizate si /sau masurate toate acestea, plus ca unele camere au prag de voltaj setabil, altele il au fix (doar ca exemplu si diferentele intre cunoscutele Viofo si 70mai) altele nu au nici una nici alta. … iar colegul nu a precizat ce tip /marca de camera are sau doreste sa monteze (si daca camera are modul de parcare sau daca vrea sa il activeze /foloseasca).
    La majoritatea camerelor uzual firul galben este +ACC semnal si firul rosu +VCC iar firul negru evident este masa.
    Pentru legare camerei de bord la L&S3 colegul DFA a oferit si o alta solutie aici: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:imbunatatiri#toc25
    Iar daca se doreste legarea kitului de alimentare la sigurante de folos poate sa fie si o descriere detaliata a sigurantelor habitaclu L&S3 aici: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:service-sigurante
    Tangential la asta in poza atasata de coleg kitul de alimentare are conectorii pentru panoul de sigurante, nu stiu daca este de la camera pe care o are sau doreste sa o achizitioneze dar acestia trebuie sa fie corespunzatori pentru tipul de pe L&S3 altfel NU ii poate utiliza, desigur ca se gaseste si kit adaptor pentru circuit suplimentar tablou sigurante auto in care se poate monta atat siguranta masinii (de evitat sigurantele critice) cat si siguranta pentru camera (de obicei cele livrate cu kitul adaptor sunt de 5 A, eu am pus de 3 A).
    • La acest tip de camera referitor la culorile firelor si cum se conecteaza:
      Cablul roșu >> ACC >>> alimentare numai când cheia mașinii este pornită
      Cablul galben >> B+ >>> camera are întotdeauna curent
      Cablul negru >> Împământare >>> Orice șurub cu împământare (neg).
      Iar legat de Modul Parcare setarile sunt pentru timp: “Intrați în Modul Parcare în Setări
      Setări >> Mod parcare >> Oprit/12 ore/24 ore/48 ore
      si modulul pare sa NU aiba prag de voltaj setabil.
      • Originally posted by Fratello View Post
        Firul galben se leaga la plus prin contact ; posibil siguranta pentru bricheta. Firul rosu se leaga la plus permanent ; de identificat ....
        Corect, asa este (firul galben +ACC si firul rosu +VCC /+B) la doua cunoscute si destul des montate /folosite marci de camere, Viofo si 70mai:
        (si/dar nu este ca “regula generala”, depinde de marca)
        • Originally posted by t0rquemada View Post
          Ca regulă generală:
          + galben = plus permanent
          + rosu = plus prin contact (în practică, poate fi și accesorii sau plus temporizat caz în care DVR-ul e deja pornit de la deschiderea usii)
          Aceasta NU este o regula generala, iar cand se generalizeaza fara sa se abstractizeze notiunile /afirmatiile pot sa fie gresite.
          • Nici până acum nu am reușit să rezolv problema. Media display rămâne blocat în faza de boot și se restartează continuu.
            În opinia mea, garanția Dacia este hârtie igienică. Mașină nouă, doar 2 mii de km. Am sesizat problema, mi-au făcut programare peste trei săptămâni. M-am prezentat, s-au uitat la ea și au zis că e o problemă electrică, probabil nu face masă. Bun zic, reparați-o. NU, răspund ei, acum am făcut doar constatarea, electricianul nu e disponibil, faceți altă programare peste alte 3 săptămâni. Trec aproape două luni și nici măcar nu au mișcat un deget pentru rezolvare.
            Repet, nu necesită nicio piesă, nimic, trebuie doar verificat cablajul. Pur și simplu îmi spune verde-n față că dacă e sub garanție orice reparația durează minim 3-4 săptămâni, deoarece nu reprezintă o prioritate pentru ei.
            Să iei mașină nouă și să stai cu ea defectă luni de zile, la ce folos așa garanție?
            • Mergi la alt service Dacia. Sau Renault.
              • da, este bine daca se merge si la alta reprezentanta Dacia /Renault pentru aceasta problema, mai ales ca blocarea in logo /restartarea continua poate sa fie generata de cateva cauze si nu doar "... s-au uitat la ea și au zis că e o problemă electrică, probabil nu face masă."
                • Am sistemul cartela maini libere. Masina 2021 in echipare top cu exceptie scaune incalzite. In urma schimbarii tabletei, nu am acces la toate setarile prezente initial pe tableta originala( prezente pe una din imagini - control volum senzori parcare, acces vehicul ca on/off la keyless etc ). Versiune soft la moment - 6.0.9.8.c. Cea a tabletei originale nu o cunosc, era tableta cu ecran standby albastru si pictograme colore rotunjite.
                  Pot fi setarile deschise din MICOM?
                  Depinde tableta cu versiunile sale soft de echipare sau se pot deschide majoritatea optiunilor din MICOM?
                  Dupa ce am activat modul eco ( tce 90 ), a aparut pictorgrama cu setari vehicul cu imagine de duster dupa care urmeaza un sub-meniu unde apare eco si setari vehicul, nu stiu daca are vre-o relevanta. Tableta am luat-o noua, de la dezmembrari...
                  Am activat si afisarea pe ecran a proximitatii zenzorilor de parcare impreuna cu camera marsarier, insa e mai naspa ca e micsorata mult ( pref. personala )
                  Atasez poze cu MICOM-ul tabletei curente
                  Să ne țină turbinele!
                  • Da, anumite setari se pot face si din MICOM, pentru altele (inclusiv camera marsarier, liniile de ghidare, etc.) sugerez sa se foloseasca DDT2000 sau derivate (ex ddt4all, modul DDT, RenOLink) pe CAN2.
                    Tot ca o sugestie, il poti contacta si pe userul Neek autorul acelui filmulet (nu a mai intrat pe acest forum de ceva timp dar este prezent pe altele), nu locuieste foarte departe de tine si este "tatic" in unitatile MediaNav.
