Logan III - Îmbunătățiri
  • Ștergătoarele originale au facut zgomot după cateva luni..
    După 8 luni deja faceau așa de tare că pornea inregistarea automata la camera de bord.
    Le am schimbat cu valeo. Par avea o pozitie mai buna pe parbriz
    Pentru moment sunt multumit.
    ECO-G 2025
    • Am probat niște leduri pentru semnalizare ieftine de pe temu.
      Este necesar de a comanda tipul de bec cu pinurile offset 150 grade. Am rezolvat situația cu cele la 180 grade filând un pin.
      Varianta cu 6 leduri de 10 lei 2 buc clipocește ca girofarul poliției cu motorul pornit, cu motorul oprit funcționează ok. Deci, nu merge.
      Varianta cu zeci de leduri 10 lei bucata, funcționează ok, dar începe a clipoci rapid sunetul din bord(nu am văzut cum e pe dinafară ) după ce motorul a oprit și repornește in regim start stop, după care trebuie sa oprești și să cuplezi semnalizatorul din nou ca să readuci semnalizatorul la normal. Nu as putea spune că sunt super luminoase că ar fi ușor de înțeles că sunt aftermarket, doar că clipocesc că un led.
      Pe semnalizatoare aripă am pus w5w led menționat în postarea anterioara
      Vom vedea cât țin. Sânt și cu 40 de lei, care vizibil par mai bune calitativ. Eventual revin cu un feedback
      Am văzut și becuri led osram la 80-90 lei lei 2 buc, dar în review-uri am gasit că nu au inscripții de Osram, deci ar putea fi contrafăcute...
      Să ne țină turbinele!
      • Referitor la leduri- parcă s-au "prins" și nu a mai clipocit rapid. Când a clipocit rapid ultimele ori(la temperaturi mai joase, sau probabil contact rău), una din ele nu lucra, ultimele 2 ori au fost dreapta și stânga față. Dar de 2 săptămâni nu am mai avut probleme cu clipocitul cu start stopul.
        Unica problema este că într-adevăr sun mult mai luminoase decât cele simple, deci, sa nu atrag prea multa atenție de la poliție și să nu orbesc ceilalți participanți la trafic, am aplicat lac de unghii cat de cât opac. Reflectia din lateral e suficienta pentru a fi proiectată înainte prin constructie.
        Cand am fost sa schimb cauciucurile, băieții de la vulcanizare au trebuit să dea bine in roti ca să iasă, și am decis să aplic spray cu cupru și ulei pe prezoane. Chiar și după 1.5 luni de la schimb, erau iarăși înțepenite.
        Cu ocazia asta am decis sa verific și în spatele carenajelor față și am găsit probleme acolo. Ultima dată am curățit când am aplicat vibroizolare. acam 2-3 ani in urmă, concluziile le trageți voi
        • Dacă ungi prezoanele cu ulei ele se vor strânge MULT mai rău decât dacă NU le-ai unge..., adică tu ai înrăutățit situația singur...
          Dacă totuși sunt unse și se strâng cu pistolul pneumatic - se folosește la pistolul pneumatic setarea W (Wet) și nu D (Dry) - dacă are așa ceva…
          Preferabil ar fi să cureți de ulei/vaselină prezoanele și filetele la fiecare intervenție la roți, astfel încât, după mai multe curățări să ai din nou prezoanele și filetele uscate, fără unsoare...
          • DFA mulțam de răspuns
            la vulcanizarea la colț de stradă la care merg eu, le strâng cu pistolul dar cat sa economisească timp, apoi manual finalizează strângerea cu o rangă mai lungă fără cheie dinamometrica. Nu am avut probleme in toți acești ani cu aproape 10 schimburi ( nu erau unse până acum ). Citisem undeva că cică ar fi nevoie de mai multi Nm deoarece uleiul lubrifiază.
            O să monitorizez periodic sa vad dacă slăbesc cumva. Revin cu feedback dacă e cazul
            • Nu ai înțeles problema..., nu trebuie să verifici dacă slăbesc..., când ungi șuruburile și le strângi la același Nm ele se vor strânge MAI TARE, nu mai puțin... - deci le vei desface MULT mai greu - adică problema de care vorbești mai sus. Din cauza asta există setarea W pe pistolul pneumatic - adică să nu le mai forțeze.
              Morala poveștii - nu mai unge șuruburile. Nu este nevoie. Nu te ajută deloc. Din contră.
              • Aveti idee, ce versiune de Logan 3 vine cu discuri pe spate?
                Keep walking...
                • Sunt 2 variante:
                  - dacă alegi frână de parcare electrică
                  - dacă alegi motor hibrid
                  • Pe Logan 3 nu exista motorizare hibrida.
                    Am vazut tamburi pe Logan cu frana de parcare electrica.
                    Keep walking...
                    • Off...
                      Asocierea discuri de frână spate cu hibrid a fost comunicată de Dacia ca ceva specific Ph2 - nu neapărat și cum se va distribui ea per modele (Logan, Sandero, Jogger) - dar da, doar Sandero III Stepway Ph2 și Jogger Ph2 au motorizări HEV, scuze.
                      Dar Logan III Ph2 în fișa de produs - https://www.serus-dacia.ro/fise/dacia/Dacia%20Logan.pdf zice așa:
                      • Versiunile echipate cu motorizarea ECO-G 120 auto sunt prevazute cu frana de parcare electrica si discuri de frana pe spate
                      • Versiunile echipate cu motorizare TCE100 , sunt prevazute cu tamburi pe spate.
                      • Versiunile echipate cu frana de parcare electrica, motorizare ECO-G 120 (cutie de viteze manuala), sunt prevazute cu discuri de frana pe spate.
                      Deci...​
                      • Deci șareta mea vine cu discuri pe spate!
                        Spasiba bratan!
                        Keep walking...
