Vad ca au aparut disponibile discuri ventilate + perforate de la Brembo, compatibile cu S2/L3: https://www.bremboparts.com/europe/e...isc/09-C285-1X
Daca le are cineva niste feedback ar fi binevenit, si in combinatie cu ce placute le-a montat.
nu știu de discuri - dar plăcuțele BREMBO P 68 073 sunt performante, se uzează lent, dar o fac în detrimentul discurilor, adică vei ajunge în final să schimbi discurile odată cu plăcuțele…, atenție la ce-ți dorești…
logic - dacă pui discuri Brembo va trebui să pui plăcuțe foarte dure, probabil tot Brembo...
Am inteles, le voi monta imediat ce apar pe stoc (cu placute tot de la ei) - deocamdata nu le gasesc mai nicaieri.
Tot legat de imbunatatiri - am gasit turbina asta, le-am dat mail si ei spun ca ar fi compatibila cu H4D 480 1.0 ECO-G 100 (inlocuieste BorgWarner 16371015066 si/sau HMLGT5886R).
Daca se pricepe cineva la turbine si poate spune cu ce este imbunatatita fata de cea OE ar fi super, sa-mi fac idee daca merita diferenta de pret in caz ca pica cea de pe masina.
Ce spun ăia de îmbunătățiri nu prea are legătură cu "durerile" provocate de această turbină..., mai degrabă modificările sunt pentru performanță, nu fiabilitate....
este exclusiva benzina sau merge si pe motorul cu gpl?
Poate cineva de aici deține un răspuns măcar asupra uneia din cele două curiozități.
1. Ce piulițe pot folosi în locul celor de plastic, ce pas?
2. O idee de un lipici pentru chedere care să nu afecteze vopseaua?
