Logan III - Îmbunătățiri
  • Vad ca au aparut disponibile discuri ventilate + perforate de la Brembo, compatibile cu S2/L3: https://www.bremboparts.com/europe/e...isc/09-C285-1X
    Daca le are cineva niste feedback ar fi binevenit, si in combinatie cu ce placute le-a montat.
    • nu știu de discuri - dar plăcuțele BREMBO P 68 073 sunt performante, se uzează lent, dar o fac în detrimentul discurilor, adică vei ajunge în final să schimbi discurile odată cu plăcuțele…, atenție la ce-ți dorești…
      logic - dacă pui discuri Brembo va trebui să pui plăcuțe foarte dure, probabil tot Brembo...
      • Am inteles, le voi monta imediat ce apar pe stoc (cu placute tot de la ei) - deocamdata nu le gasesc mai nicaieri.
        Tot legat de imbunatatiri - am gasit turbina asta, le-am dat mail si ei spun ca ar fi compatibila cu H4D 480 1.0 ECO-G 100 (inlocuieste BorgWarner 16371015066 si/sau HMLGT5886R).
        Daca se pricepe cineva la turbine si poate spune cu ce este imbunatatita fata de cea OE ar fi super, sa-mi fac idee daca merita diferenta de pret in caz ca pica cea de pe masina.
        • Ce spun ăia de îmbunătățiri nu prea are legătură cu "durerile" provocate de această turbină..., mai degrabă modificările sunt pentru performanță, nu fiabilitate....
          • Originally posted by catelullego View Post
            este exclusiva benzina sau merge si pe motorul cu gpl?
            • Originally posted by Mihai2k4 View Post
              turbina e identică pe ambele sub-tipuri de motoare H4D, nu contează combustibilul
              • Bună seara.
                Poate cineva de aici deține un răspuns măcar asupra uneia din cele două curiozități.
                1. Ce piulițe pot folosi în locul celor de plastic, ce pas?
                2. O idee de un lipici pentru chedere care să nu afecteze vopseaua?
                Mulțumesc!
                • Este echipare/ model dacia unde conductele de încălzire pasageri spate sunt standard / din fabrică?
                  0.9 TCe 2018, ECO-G 2025
                  • După an 2023
                    • Dezamagitor sa nu pui conductele de incalzire pasageri spate la versiunile de varf.
                      Mult prea scumpe 4 plastice sa le pui aftermarket.
                      Am pus conducte la L2, se vede imbunatatirea pe timp rece, dar la costuri muuult mai rezonabile.
                      Una peste alta am dat comanda de capace pentru gauri conducte lipsa. Multumim pentru modelul 3D al piesei
                      • Salut! Îmi poti spune te rog unde ai dat comanda de capace?
                        • Nepotu' are imprimata 3D. I-am dat modelul pentru imprimanta 3D pus aici pe forum.
                          Cine nu are acces la imprimanta 3D poate pune banda autoadeziva armata sau chiar bucata de polistiren extrudat decupata in dreptul gaurii,
                          Gaura nu este mare (se incadreaza in dreptunghi de 5,5/4,5 cm), iar soluții de gasesc.
                          • Am montat chederele suplimentare la uși.
                            Prima impresie ....liniște.
                            Am luat toate cele 4 sortimente, P, D, d, Z.
                            Merita montate!
                            • La masinile cu tapiterie Extreme transpir destul de mult la spate.
                              Aceaiși problemă a fost reclamată și de pasagerul din dreapta.
                              La tapițeria clasica nu am avut problema asta.
                              In concluzie „imbunatățesc” cu ceva protecții/huse antitranspiratie...
                              • tapiteria Extreme e făcută să reziste la apă - prin urmare nu va lăsa apa (transpirația) să difuzeze în scaun, deci..., e absolut logic să fie mai inconfortabilă față de una clasică, banală...
                                genul ăsta de tapițerii funcționează doar în conjuncție cu ventilație în scaun..., la fel ca și tapițeria din piele...
