Ghid: Resetarea Bateriei Interne SOS/eCall - Dacia Sandero/Logan 3
  • Ghid: Resetarea Bateriei Interne SOS/eCall - Dacia Sandero/Logan 3
    Ghid: Resetarea Bateriei Interne SOS/eCall — Dacia Sandero 3
    Introducere
    După înlocuirea bateriei interne din modulul TCU (Telematics Control Unit / Unitate de Control Telematică), bordul mașinii afișează avertismentul "ATENȚIE: Verificați apelul SOS" iar LED-ul SOS rămâne roșu.
    Mesajul respectiv poate aparea in cel putin 2 situatii:
    1. Nu s-a respectat corect procedura detaliata foarte clar pe Wiki aici: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:howto-cum-sa#toc12
    2. S-a asteptat prea mult (nu s-a inlocuit bateria preventiv) si bateria a cedat, stocand deja eroarea in modul - situatie in care m-am aflat eu.
    Acest ghid explică pas cu pas cum am resetat modulul TCU folosind PyRen3 și o interfață ELM327 pentru a elimina avertismentul și a restabili funcționalitatea completă a sistemului eCall.
    Cerințe
    • Baterie de înlocuire: Trebuie să fie 1100mAh (capacitate identică cu originala). Vezi detalii Wiki.
    • Interfață de diagnostic: ELM327 cu cip PIC18F25K80 (sau mai bun). Bluetooth sau USB.
    • Software: PyRen3 cu baza de date CLIP v236 sau mai nouă
    • Baza de date CLIP: v236+ recomandată pentru Sandero 3. v231 poate să nu recunoască TCU-ul.
    ⚠️ Descoperire Importantă
    CLIP v231 nu poate identifica TCU-ul de pe Sandero 3 — modulul răspunde la cereri de diagnostic, dar PyRen nu îl recunoaște în timpul scanării. Actualizarea la v236 a rezolvat problema de vizibilitate.
    Dacă scanarea arată toate ECU-urile cu excepția TCU-ului (TELEMATIC CTRL UNIT), problema este probabil versiunea bazei de date — nu adaptorul ELM.
    Comparație scanare cu v231 vs v236:
    Cu CLIP V231 — TCU lipsește din listă (doar 13 ECU-uri găsite)
    Cu CLIP V236 — TCU apare în listă (14 ECU-uri găsite, inclusiv TELEMATIC CTRL UNIT la poziția 13
    Procedură Pas cu Pas
    Pasul 1: Activarea Modului Intermediar pe Gateway
    Gateway-ul mașinii trebuie să fie în modul Intermediar (Medium) pentru a permite executarea comenzilor de service.
    Procedură:
    1. Pornește contactul ON (tabloul de bord se aprinde, nu porni motorul)
    2. Oprește contactul OFF
    3. Pornește contactul ON din nou
    4. În decurs de 10 secunde, apasă pedala de accelerație complet și elibereaz-o — de două ori
    Pasul 2: Lansează PyRen și Scanează
    1. Deschide PyRen prin terminal:
      Code:
      python ./main.py
    2. Selectează conexiunea ELM (Bluetooth sau USB)
    3. Selectează limba (ENGLISH sau ROMANIAN)
    4. Click pe Scan
    5. Selectează tipul vehiculului: SANDERO/LOGAN III FAMILY
    După scanare, ar trebui să vezi lista completă de ECU-uri.
    Notă: Observă linia 13 - TELEMATIC CTRL UNIT (Family 12138, Addr 7CA) — acesta este modulul TCU care conține bateria internă SOS.
    Pasul 3: Verifică Modul Gateway (Opțional dar Recomandat)
    Înainte de a executa comanda de reset, verifică dacă gateway-ul este în modul corect:
    1. Selectează CENTRAL GATEWAY (opțiunea 11 în listă)
    2. Navighează la ecranul SY : System state
    3. Verifică parametrul ET004 (MOD CERUT / REQUEST MODE)
    4. Trebuie să afișeze INTERMEDIAR sau INTERMEDIATE (nu Safe)
    Dacă încă arată Safe, repetă Pasul 1 (secvența cu pedala de accelerație).
    Pasul 4: Accesează Modulul TCU și Verifică Erorile
    1. Din meniul principal, selectează 13 - TELEMATIC CTRL UNIT
    2. Navighează la secțiunea DE (STD_B) pentru a vedea codurile de eroare
    Vei vedea erori precum:
    • DTCAE0196 (DF083) INTERNAL BATTERY FAULT — Status: PRESENT ← Aceasta e eroarea pe care o vom șterge
    • DTCAE0016 (DF014) BATTERY VOLTAGE 12 V — Status: SAVED (eroare legată de tensiunea bateriei principale)
    • DTCAE2306 (DF089) GSM NETWORK REGISTRATION DECLINED — Status: SAVED
    Pasul 5: Navighează la Comanda de Reset VP016
    1. Ieși din ecranul de erori (Q - Up)
    2. Navighează la meniul VP : PROGRAMMING OF VEHICLE PARAMETERS
    3. Vei vedea lista de comenzi disponibile:
    Code:
    1 - VP016 [Command] INTERNAL BATTERY  ← Aceasta este comanda de reset
    2 - VP001 [Command] WRITE VIN
    3 - VP021 [Command] PAIRING
    4 - VP025 [Command] FOTA ACTIVATION
    5 - VP015 [Command] COMPUTER CONFIGURATION
    6 - VP014 [Command] TEST PARAMETERS
    1. Selectează 1 pentru VP016 INTERNAL BATTERY
    Pasul 6: Verifică Starea Curentă a Bateriei (Înainte de Reset)
    După selectarea comenzii VP016, vei vedea un ecran cu:
    • Prerequisite (cerințe)
    • Informații despre comandă
    • CURRENT DATA (Date Curente) — starea actuală a bateriei
    Date afișate înainte de reset:
    Code:
    ET150  INTERNAL BATTERY     End of Life of the Battery   ❌ Flag setat de la bateria veche
    ET151  INTERNAL BATTERY     Fully charged (>95%)         ✅ Bateria nouă e încărcată
    PR050  INTERNAL BATTERY     3350 mV                      ✅ Tensiune sănătoasă (~3.35V)
    Interpretare: Bateria nouă este instalată corect și se încarcă (3350mV, >95%), dar flag-ul "End of Life" este încă activ de la bateria veche.
    Pasul 7: Execută Comanda de Reset
    Când vezi promptul:
    Code:
    Are you ready to execute the command? <yes/no>:
    1. Tastează yes
    2. Apasă Enter
    Date afișate după reset:
    Code:
    ET150  INTERNAL BATTERY     Battery not End of Life      ✅ Flag șters!
    PR050  INTERNAL BATTERY     3360 mV                      ✅
    Pasul 8: Verifică Finalizarea Comenzii (OPTIONAL, se poate ignora)
    După executare, vei vedea log-ul comenzilor:
    Code:
    ############## Run ##############
    cmd:1003                    rsp: 5003003201F4
    cmd:310187110042DC57        rsp: 7101871132
    cmd:1101                    rsp:
    cmd:14FFFFFF                rsp:
    ############## Completed ##############
    Press ENTER to exit
    Explicația comenzilor executate:
    • 1003 — Control sesiune diagnostic (răspuns pozitiv 5003...)
    • 310187110042DC57 — Rutina de reset baterie (răspuns 7101871132 = succes)
    • 1003 — Confirmare sesiune
    • 1101 — Comandă reset ECU
    • 14FFFFFF — Ștergere toate codurile de eroare (DTC)
    Pasul 9: Finalizare
    1. Apasă ENTER pentru a ieși
    3. Așteaptă 30 de secunde
    4. Pornește contactul ON
    Rezultat: Avertismentul "ATENȚIE: Verificați apelul SOS" ar trebui să dispară, iar LED-ul SOS să devină verde.
    Depanare
    • TCU nu apare în scanare → Actualizează baza de date CLIP la V236 (posibil sa mearga si cu V234?)
    • Doar Gateway găsit → Vehiculul poate avea bug-ul software (recall OTS 0E03) — încearcă conexiune directă la TCU
    • Comanda VP016 refuzată → Gateway-ul nu e în modul Intermediar — repetă secvența cu accelerația
    • Răspunsuri "NO DATA" → Verifică încărcarea bateriei de 12V; tensiunea scăzută afectează comunicarea ECU
    • Avertismentul revine după restart → Capacitate baterie greșită (trebuie să fie 1100mAh) sau baterie defectă
    Am mai incercat (fara succes) procedura si cu urmatoarele 2 interfete:A 3-a a fost cu noroc:Pe forumuri am mai vazut ca multi recomanda "Vgate vLinker FS Bluetooth OBD2" - vad ca-i 50 de Euro pe Amazon (DE) - am s-o cumpar pe viitor, dupa ce instalez cablul de bypass SGW pe masina, poate ma mai joc cu DDT4ALL.
    PyRen3 si baza de date CLIP v236 le gasiti pe net, nu (cred) ca am voie sa pun link aici.
    Spor!
    img_512.jpg Dacă bateria este prea mare, ET054 se schimbă în YES.
      Exista o avertizare in bord prealabila sau dupa cat timp se recomanda inlocuirea bateriei, inainte de a fi descarcata si sa apara eroare?
        Asa cum s-a discutat si in topicul Logan III - Probleme Tehnice (vezi posturile 3849, 3412 si 3683 si discutiile de acolo) mesajul "ATENȚIE: Verificați apelul SOS" si LED-ul SOS rosu pot aparea dupa cam patru ani sau chiar mai devreme, vezi si http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:p...e-schimb#toc65
        Colegii asitaka si RuginaDacica au schimbat preventiv bateria modulului si nu au mai avut nevoie de resetare via diagnoza, colegul catelullego a facut asta dupa patru ani si a trebuit resetat, cu felicitarile si multumirile de rigoare pentru acest tutorial foarte-foarte bine prezentat si realizat (este unul din cele mai bune care le-am vazut pe forumuri), toata aprecierea pentru timpul alocat si efortul depus.
        As mai adauga ca documentatia oficiala are si cateva lacune (fiind facuta pentru mai multe modele), doar ca exemplu procedura de diagnosticare a erorilor DTCAE0xxx, iar bazele de date CLiP mai vechi (ultima pe care am extras-o este v237) “asociaza” calculatorul telematic cu 11704 (ex v210) cele mai noi cu 12138, desigur ca asta se poate modifica. Iar aici doresc sa adaug ca versiunea PyRen3 prezentata de catelullego nu se gaseste (prea usor) pe net, este una foarte bine modificata,cu tot respectul si pentru “mentorul” care l-a ajutat pe coleg , este de remarcat priceperea, experienta si timpul alocat pentru asta.
        Din nou un sincer BRAVO pentru acest tutorial!
          Multumesc pentru clarificari Gil26, foarte bine de stiut.
          Ai dreptate, cu versiunea de PyRen "oficiala" (cea de aici: https://gitlab.com/py_ren/pyren) n-am avut mare succes - ultima actualizare o are acuma 2-3 ani.
          Initial am intrebat pe pagina de proiect DDT4ALL (aici: https://github.com/cedricp/ddt4all/discussions), iar acolo un utilizator mi-a spus ca se poate rezolva mult mai simplu si rapid treaba cu PyRen - mi-a si trimis tot ce trebuie.
          Eu doar am tradus toti pasii in Romana si cu ce probleme m-am lovit, n-a fost mare efort din partea mea, multumiri mentorului!
          In privat va pot da link catre PyRen+CLIP v236 (ce am folosit eu), insa cu rugamintea sa nu distribuiti public.
            Multumesc si eu pentru aceste detalii, acum este mai clar, bine de stiut.
            Doar cu o mentiune: link-ul de pe gitlab este pentru PyRen sub Python2, asa cum am mai scris de cateva ori Python2 este "istorie", de vreo trei ani se dezvolta sub Python3 diferite versiuni PyRen3, acesta se gaseste si pe : https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/tr...ref_type=heads
            (iar @ ShrLnm chiar acum trei zile a facut o modificare,)
              Nu mai urmaresc acest forum decat din curiozitate, nu mai am de vreo 8 ani Logan. Dar vreau sa ii felicit pe cei 3 useri : DFA, Gil26 si Catelullego, pentru modul in care activeaza pe acest forum ; postand informatii bine documentate, de un real folos celorlalti, fara a-si atribui aere de mari si unici cunoscatori ai unor "mistere". Un astfel de comportament ma astept sa gasesc pe un forum ! Bravo lor, felicitari lor !
                catelullego Mersi pentru ghid dar si pentru recomandarea ta pentru tester, l-am luat pe cel cu care ai avut tu noroc si merge fara probleme. Tin sa mentionez ca il folosesc cu PyClip3 v0.02.24 si baza de date CLIP v237.
                  Salutare! Observ in aceasta postare ca bateria ar trebui sa aiba aceiasi capacitate. Am montat o baterie SOS aftermarket care are 1500mAh. Resetarile le-am facut cu CanClip V232. Functioneaza doar 10 minute dupa care iar am aceiasi eroare ca inainte de inlocuire (defect circuit intern baterie sau ceva de genul). Am vazut mai sus ca pentru o baterie mai mare ar trebui schimbat ET054 in YES, insa cu CanClip nu stiu cum sa fac asta. Totusi nu necesita deblocare de gateway? Eu am folosit CanClip utilizand gateway in modul intermediar. Puteti va rog sa imi oferiti mai multe detalii? Multumesc!
                    Si eu am aceeasi problema cu bateria SOS, am folosit modelul de la Techtek s.r.o.
                    Eroarea reapare ca "Battery End of Life" de fiecare data cand resetez parametri cu Pyren sau Pyclip.
                    Cei care ati schimbat bateria cu succes puteti spune ce model de baterie ati folosit ?
                      Putin blurate pozele dar sper sa se inteleaga.
                      This gallery has 2 photos.
                        Aceasta de mai sus arata exact ca bateria originala pe care am scos-o cand am inlocuit-o cu cea aftermarket.
                        Ma intereseaza daca cineva a inlocuit bateria sistemului eCall/SOScu cu baterie aftermarket ieftina si a facut-o sa mearga fara eroare.
                          Cat a costat cea luata de tine?
                            100 lei​
                            Baterie Înlocuiește FORD 282A41872R, 370001_SYA1, 370001-SGA0, A2C0145400000, A2C0215090000 (1500 mAh, 3.2 V)
