Schimbare motor pe garanție .
  • Schimbare motor pe garanție .
    Bună ziua băieți !
    Am mai avut eu acum ceva ani niște postări cu probleme la motorul original al mașinii , fabricație aprilie 2024 , pe vremea respectivă nu pornea la rece pe benzină , sau dacă pornea , nu stătea la relanti .
    Partea bună , din toată această poveste este ca într-un final printr-un noroc în ceea ce mă privește pe mine , ghinion pentru service-ul Dacia , am reușit să mi se schimbe motorul pe garanție cu unul complet nou 0km (am înțeles ca doar anexele au rămas cele vechi - turbina , alternator, electromotor - vă rog să mă corectați dacă greșesc )
    Dupa ce acum 2 ani de zile nu au vrut public sa își asume nimic cei de la Dacia , nici un defect , spunând ca este din cauza benzinei vechi (care nu era deloc veche) , după ce au făcut toate testele , și au verificat motorul de la a la z (compresie , presiune în rampă , injectoare etc ) , culmea , după aceea țineam și 1 an benzina în rezervor și nu mai avea mașina nici un simptom … nu mai se învechea benzina .
    Acum , revenind în prezent , am dus mașina în service pe garanție deoarece aveam problema cu termostatul sau cu corpul termostat .
    Masina in bord pe grafic era fix la jumătate unde ar trebui sa fie 90 de grade temperatura optimă , dar la temperaturi de sub 10 grade , dacă stăteam mai mult in bara la bara sau la relanti , fără sa opresc motorul sau să intervină start stop , se aprindea acel bec albastru de temperatura scăzută motor , ceea ce m-a dus cu gândul ca este termostatul blocat pe deschis sau senzor de temperatură defect .
    S-a schimbat termostatul și corpul termostat în service , doar ca , în urma montajului , ori colierul a fost defect ori nu a fost montat bine colierul pe furtun , deoarece m-am trezit pe autostradă , la 130 km/h cum începe mașina sa piuie , mi s-a aprins becul roșu de temperatură ridicată motor însoțit de mesajul pericol avarie motor .
    Am tras pe dreapta cat am putut de repede , și când am ridicat capota , am sesizat ca sărise furtunul din corpul termostat , furtunul fiind intact , iar colierul rămânând pe țeava de la corpul termostat unde se cupla furtunul .
    Am dus mașina cu platforma la service înapoi , nu au vrut să facă verificări amănunțite , au montat furtunul înapoi , au completat cu antigel , au desfăcut injectoarele să vadă dacă sunt ude dacă a pătruns antigel în urma arderii garniturii de chiuloasa ( ceea ce era imposibil în cele 10-20 de secunde cât a funcționat motorul după avertizarea de temperatură ridicată ) , au făcut aerisire și mi-au redat mașina după aproximativ 3 ore spunând ca , garantează ca mașina este în parametri și ca garnitura de chiuloasa nu este afectată .
    Dar ce credeți , plec de la ei , și după 40 de km de mers în regim de autostradă , mi se aprinde iar senzorul de temperatură ridicată motor . Trag iar pe dreapta , deschid iar capota , antigel în vas mai era , dar fierbea în vas , și dăduse și antigel pe la supapa de suprapresiune pe la capac deci semne clare de garnitura de chiuloasa . Acum bine înțeles , eram în cel mai prost film de comedie , a trebuit să aștept pentru a doua oara în aceeași zi platforma ca să o ducă înapoi în service .
    Au ținut mașina în service de pe data de 7 mai până ieri 20 mai când am fost să o ridic .
    După reclamațiile făcute la vocea clientului și insistentele mele , au luat decizia să monteze motor nou complet 0km , decât să schimbe pe rând piesele afectate (probabil ca era mai scump sau nu știu exact )
    Acum am programare la RAR pentru modificare în CIV pentru noua serie de motor .
    Intrebare pentru cunoscători : După ce îmi modifică în CIV noua serie a motorului , la observații unde o să treacă ei, trebuie mers și la DRPCIV pentru schimbarea talonului ?
    PS : Menționez ca mașina avea 77906 km când am făcut intrarea în service
    Talonul nu are rubrică de serie motor..., dacă te uitai în el..., vedeai...
    Talonul are capacitate motor, puterea netă motor, combustibil motor...
    Deci..., răspunsul este nu..., nu trebuie...
      M-am uitat in el colegul DFA, nu e nevoie sa fi nici ironic nici răutăcios .
      Am pus această întrebare pentru ca, nu am mai pățit așa ceva niciodată și nu știu exact cum se procedează .
      Pe internet la un search rapid am primit răspuns ca trebuie schimbat și talonul ca să figureze toate datele ca în CIV , pe talon pe ultima pagină fiind scrise toate datele de la observații din CIV … de aceea am întrebat ca nu am încredere în ce spune vărul Google și vroiam o confirmare de la un coleg de aici de pe forum care poate știe mai bine .
        Pe talon la Observatii NU se trec TOATE datele din Mentiuni CIV...
          Mulțumesc frumos pentru info , cu atât mai bine , mă scutește pe mine de încă un drum în plus .
          Acum altă întrebare : în perioada cat a stat mașina în service mi-au dat ca mașina de mobilitate un jogger cu 7 locuri tot eco-G 100 . Ideea e ca aia pornea la sfert , mult mai repede de cat a pornit a mea de nouă și cu motorul vechi și cu asta schimbat nou acum … adică , la asta învârte o secundă două și după pornește , la ăla nu învârtea deloc , pornea din prima … și vroiam să întreb dacă sunt tehnologii mai noi pe jogger sau care e treaba …
          Edit: Nu te gândi ca învârte motorul foarte mult dar la aia nu se auzea ca învârte deloc , apăsai butonul și pornea direct , era simțitor mult mai rapida pornirea pe jogger decât a fost la a mea de nouă cu motorul din fabrică , și chiar și acum cu acesta schimbat pe garanție , pornește la fel , simțitor mai rapid jogger pe pornire
            Motoarele sunt identice.
            Probabil Jogger-ul avea o baterie foarte bună...
