Revizii Dacia Logan Benzina
  • Buna ziua, imi puteti spune ce operatii se fac la intretinerea de 180.000 km, Logan 1.4,
    va multumesc.
    • Aici se discuta despre Logan diesel, deci s-ar putea ca moderatorii să-ți mute mesajul în altă parte. Dar ca să nu rămâi fără răspuns iată câteva repere:
      - dacă ai martorul galben anti-poluare aprins în bord (o pictogramă cu un robinet), prima dată o diagnoză, ca să ai o idee despre problemele mai evidente
      - ulei + filtru
      - filtru de aer
      - antigelul (te uiți la el, dacă are o culoare portocaliu-ruginie, musai); recomandat să clătești cu apă de robinet o dată-de 2 ori instalația înainte, ca să cureți mizeria
      - dacă schimbi antigelul, verifici și termostatul să funcționeze; nu-i nevoie să-l dai jos, pornești motorul, aștepți să ajungă temperatura apei la 2 liniuțe, nu mai mult (dacă ai model PH2 și nu ai acele liniuțe în bord, îl lași 3 min), apoi pui mâna pe furtunul gros care duce în partea de sus a radiatorului și care trebuie să fie RECE
      - vezi când ai schimbat ultima dată distribuția, la un anumit nr. de km sau de ani se schimbă
      - bucșele,pivoții se uzează și ele în timp din cauza gropilor și se schimbă, dar nu știu să-ți zic cum se verifică, mai cauți pe forum
      - verifici nivelul uleiului din cutia de viteze și mai completezi dacă e cazul, găsești pe net cum, e un bușon-fluture care se scoate după ce dai jos scutul - cu o seringă din aia mare de la farmacia veterinară și cu un furtunaș în vârf completezi pe acolo până dă pe afară; eu la mine am completat cu ulei de motor rămas de la schimb, ca să nu mai cumpăr ulei special pt. cutie
      - te uiți cu atenție, mai ales după ce dai scutul jos, pe sub mașină să nu ai scurgeri de ulei sau de alte lichide, totul trebuie să fie uscat
      Și în funcție de timp și bani și problemele care apar, lista poate continua.
      • Originally posted by crazvanc View Post
        va multumesc.
        in primul rand, ar trebui schimbata distributia, ca sa nu apara probleme serioase.
        • Salut, dacă aveți idee va rog sa ma îndrumați cum fac reset interval service la un sandero stepway model 2017 nov. Pe tester a fost pus și nu apare nici o eroare. Au fost schimbate filtre etc și nu s-a făcut resetare interval service Acum apare o
          • Te duci la reprezentanța unde ai făcut revizia și îi pui să-ți reseteze intevalul de service
            • Originally posted by abc View Post
              Revizie
              07.03.2017 Dacoserv Militari Bucuresti
              Logan 1.4 Ambiance (fara servodirectie)
              fabricat si cumparat in februarie 2007 (primul propietar)
              34.000 Km
              Revizie, ulei (Dacia Oil), filtru de ulei, filtru de aer (ambele de origine), repozitionat cheder parbriz
              Total: 291 lei
              Multumit!
              obs. mecanicii insista cu uleiul Castrol, spun ca este mai bun si mai ieftin decat Elf.
              Dacia Oil Plus Premium
              SAE 5W30
              API SL/CF
              ACEA A5/B5
              producator Total Romania
              • Salut
                Urmeaza sa schimb distributia si lichidele la un Logan 1.2 benzina
                Kitul distributie contine doar curea, dar masina are 35.000 km
                Cu ce pot imbunatati lista de mai jos?
                • iti dau un sfat , uita de kitul de distributie Contitech , am avut si este o mizerie .Pentru acest motor nu este ok.Nu-i ok nici cel de accesorii , dar cel de distributie este foarte important.Pune de origine , chiar daca ar fi mai sump , este cel mai potrivit pentru D4F.
                  Kitul de distributie la acest motor contine rola intinzatoare + curea.
                  • Acestea ar mai ok?
                    https://www.epiesa.ro/kit-distributi...rts-720103887/
                    https://www.epiesa.ro/rola-intinzato...arts-91959455/
                    • De aici am luat eu si sunt foarte multumit , piese de origine , pret decent , site serios.
                      https://www.piesenet.ro/Dacia_Logan_...an-1.2-16Valve
                      https://www.piesenet.ro/Dacia_Logan_...6-Valve-Cu-A.C
                      • Eu am luat de aici..de asemenea, foarte multumit.
                        Si pentru bestia de 1.0 SCE tot de la ei am luat..
                        In toate cazurile enumerate, e cam la 1/2 din pretul din reprezentanta.
                        https://www.autokarma.ro/piese-auto-...&grupa_order=1
                        • Am luat kit distributie Gyrotec ptr Logan 1.4 2005, o fi bun sau am dat banii degeaba ?
