Cate motoare pe benzina de Logan fara compresie au fost raportate pe aici? Culmea e ca aia cu dieseluri ar trebui sa fie mai paranoici cu uleiul, dar pe forumul asta e invers. Vazut taxiu cu 500 000 km, nu parea sa faca alt zgomot decat a mea cu 78 000....
Ce Tip De Ulei Folositi?
Cam asa arata uleiul ce il am eu in motor dupa 10.000km din care 4k pe gaz... Este vorba de Elf Evolution SXR 5w30. Pornirea este impecabila, becul la ulei se stinge instant. Il mai tin pana prin iunie cand vine revizia de 2 ani... Pt revizia asta as vrea sa iau eu uleiul dar nu stiu ce sa aleg, ma gandeam la M1 esp 5w30 sau poate raman tot la Elf, sa vedem cu se comporta in continuare... Ce recomandare aveti pt un 5w30 calumea?
un prieten pana in 80.000 km i-a pus numai 5w40 mobil in motor la 1.4 mpi.
in toamna l-a schimbat iar , dar in necunostinta de cauza i-a pus 10w40 tot mobil (nu mobil 1) . diferenta e sesizabila si la pornire si la stingerea becului la ulei si faptul ca dupa 4000 de km uleiul e mai negru decat cel pozat de piroman22 putin mai sus, celalalt innegridu-se asa deabia dupa 8-10.000 km cand il schimba. e hotarit ca in cel mai scurt timp sa revina la 5w40.
eu am peste 237.000 km , majoritatea facuti pe gpl si tot 5w40 ii pun. completez cam 500g la un chimb adica 10.000 km. am incercat si 10w40 dar nu mi-a placut. motorul avea sunet metalic in ture ridicate (4000-6000).o/____\o
Asa este, masina utilizata pe distante scurte=>nefunctionarea motorului la temperatura de lucru- in care acel condens sa se evapore, duce practic la amestecarea uleiului cu apa si => aceea spuma care poate sa inghete.ex Dacia Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->08-2012(76.100km) BV 29 --H
Eu nu cred asta...cel mai plauzibil lucru este amestecarea a doua grupe de ulei incompatibile. La Amsoil spre exemplu scrie asa : "compatible with petroleum and syntetic motor oils" - ceea ce inseamna ca poti sa completezi si poti sa faci schimbul cu acest tip de ulei indiferent de ce anume ai sau ai avut inainte.Last edited by Cromatic; 11 January 2013, 20:28.
Originally posted by danyyy... View Postverificati si la voi inainte da a porni motorul dimineata,cand e frig -10*C sau -15*C...nu e numai spuma,e si ghiatam.
in motor am elf evo...5w40 are vro 3000km parcursi
faci doar drumuri scurte si nu turezi masina ?
si cea mai importanta intrebare : erai langa masina cand ti-a pus uleiul si l-a desigilat in fata ta ?o/____\o
