Ce Tip De Ulei Folositi?
  • Asta urmaresc cand sch uleiul, sa am uzura la motor cat mai mica, zgomot mic, frecare mica, motorul sa fie in parametrii o perioada cat mai mare (tinta este 10 ani).
    • Originally posted by raducu26 View Post
      ... sunt de parere ca economia de combustibil o da doar stilul de condus...cel putin in mare parte.
      Trimis de pe al meu P6Life folosind Tapatalk
      Foarte corect, total de acord.
      De aceea m-am hotarat sa pun doar ELF d-asta. Asa cum zice si Oti, sa am uzura mica ... motorul in parametrii... etc.
      • Dragilor, un motor prin organele caruia curge un ulei cu vascozitate, sa zicem 14,5mm2/s, va consuma mai mult, de carburant vorbesc, fata de un motor uns cu un ulei de vascozitate redusa, 9,9mm2/s. E la mintea cocosului, scuzati-ma
        Acum sa nu va inchipuiti ca diferentele de consum sunt demne de luat in seama, dar ele exista.
        Vorbim aici de vascozitati ale uleiurilor, ce influenteaza consumul de carburant, nu de stiluri de conducere.
        • Si daca slabesti cateva kile, consumul de carburant va fi mai mic, in aceeasi masura in care e mai mic cu un ulei de vascozitate mai redusa.
          • S-a specificat "in mare parte". Am inteles ca un ulei nu-ti creste capacitatea rezervorului ca sa zic asa, dar e bine de tinut cont si de beneficiile uleiului aduse motorului. Acum depinde si de modul in care folosesti masina. La stilul meu de mers si la ce folosesc eu masina, consider ca 5w40 ELF asta e foarte potrivit.
            • Putin OFF-TOPIC.
              Orice sarcina pe motor care il poate frana, va duce inevitabil la o cerere de putere, obtinuta prin consum in plus de carburant.
              -consumatori electrici importanti
              -AC pornit
              -ulei de motor si cutie de viteze de vascozitate ridicata.
              Poate unul dintre cei ce nu cred in aceste lucruri, sa incerce un 5w50, cu vascozitate 19mm2/s, dupa aceea un ELF A5B5, cu 9,9 mm2/s si dupa aceea sa posteze rezultatul.
              • Sondajul indica 32,90% utilizatori care folosesc ELF (cel mai mare procentaj din sondajul asta). Am mai citit despre uleiuri si am vazut tot felul de discutii cum ca ELF ar fi cam cah, ca e de fapt un fel de Dacia oil poate chiar mai slab si altele asemenea. Cei mai multi care au facut recomandari au recomandat 0w40 in special Mobil1. Nu am inteles cum e cu proprietatile de curatare ale motorului.
                Nu cred ca renault ar recomanda un ulei naspa doar asa... ca au ei contract cu firma producatoare.
                • Putin OFF-TOPIC.
                  -AC pornit
                  Pai care e treaba uleiului in motor..sa l raceasca si sa l unga nu? Uleiul trebuie sa adere la piesele in miscare si sa formeze un film protector, nu i asa ? Acuma care ulei face asta mai bine unul mai vascos sau unul mai putin vascos?
                  Invata sa folosesti corect functia QUOTE.
                  • Uleiul care are stabilitate mai mare, un HTHS ridicat si un IV peste 170
                    • Adica mai in detaliu ?
                      • HTHS - Definitie - High Temperature High Shear, reprezinta masurarea vascozitatii la:
                        - temperaturi inalte ( 150°C )
                        - forte de forfecare foarte puternice ( 10-6s-1)
                        HTHS sub 3,5 mPa.s, sunt uleiuri din categoria fuel economy-A5B5; in general 5w30.
                        HTHS peste 3,5 mPa.s, sunt uleiuri mult mai bine cotate; rezistenta la forfecare ridicata.
                        Uitai sa spui ceva despre I.V.
                        I.V. ( Viscosity Index), indică cît de mult se modifică vascozitatea in in funcţie de temperatura;
                        cu cat indicele de vascozitate este mai mare, cu atat un lubrifiant este de calitate mai buna.
                        Cam asta e cu cele uleiuri; voi decideti ce tip de ulei va "reprezinta" mai bine.
                        • Pai sa mai punem niste apa poate ajungem la consum 2 la 100 km.
                          • Nu vad legatura.
                            • Asa e cum spui ...un ulei mai putin vascos induce o rezistenta mai mica la miscare dar nu protejeaza motorul la fel de bine dpdv al uzurii.
                              • Nu stiu cum sa va explic dar spre exemplu, Honda recomanda numai 0w20 si 5w20 pe motoarele lor si sunt motoare fiabile.Deasemenea, Hyundai, recomanda numai 5w20, chiar si pe V6 de 3.3
