Si eu care credeam ca e tensor automat, cu arc.
distributie logan
Salut
Astai am schimbat si eu distributia dupa 8 ani si la 57 mii km;kitul dat jos a fost gates cu koyo si am pus contitech cu ina;cureaua de accesorii tot contitech si nu a fost nevoie de schimbat pompa de apa care se preenta impecabil fara absolut nici o scurgere
Referitor la cele date jos,cureaua de distributie arata o.k cred ca mai mergea ceva km,inscrisurile pe ea se vedeau bine;curea de accesorii arat mai obosita decat distributia
Costuri:kit distributie contitech cu ina-165 lei
curea de accesorii contitech servo+ac 69 lei
Manopera 150 lei
Suplimentar mi-a schimbat si placutele,primele dupa 8 ani,si schimbat antigelul plus verificat nivelurile la tot;acum stau linistit o perioada
90 000 in manual. noua distributie mi-a garantat-o 60 000 de km. nu mi-a facut figuri cu piesele ca ne cunoastem si ma duc peste el in caz de ceva....Originally posted by IceMoon View PostScuze de neatentie, ai dreptate. Ai mers bine la 90.000 km prima distributie, manualul la 1.5 cat recomanda ? (din curiozitate)
. Cand ti-a intins cureaua, mecanicul a folosit frecventmetru sau "la ochi" ?
legat de intinsul curelei am vazut ca are o pretensionare printr-un excentric iar apoi se tensioneaza automat cu un arc, de asemenea pe un excentric. sistemul de intindere nu e deloc complicat. imi pare rau ca nu am stat langa el ca sa am curaj sa mi-o schimb singur data viitoare.
@b997ndl crede-ma ca am fost la o gramada de magazine sa intreb de pretul pieselor. ca si pret, oscila intre 330 si 550 curea si rola in ambalaj renault (curea+rola gates). care mai de care se batea cu pumnul in piept ca a lui e mai de origine ca a vecinului.
o sa imi sariti in cap justificandu-mi ca cei din reprezentanta sigur monteaza piese de origine. ei bine.... nu e chiar asa.... cei de la piese auto se jurau ca mecanicii de la reprezentanta vin sa ia piese de lai ei .
aveam de gand sa imi dau comanda pe daciashop dar nu imi mai oferea mecanicul garantie+ca imi promisese el ca imi da comanda undeva de piese.
Nu ai spus nimic de galetii (rolele) de la accesorii. Le-a verificat mecanicul? Cum se prezinta? Potrivit cartii tehnice trebuiesc inlocuite la 60.000 km, dar se pare ca in practica duc mai mult. Presupun ca o rola care oboseste da anumite semne, cum ar fi uruit, suierat, fasait, etc ptr a lua masuri de inlocuire.Originally posted by auriculum View PostSalut
Manopera 150 lei
Am stat langa mecanici tot timpul;rolele de al accesorii se prezinta chiar foarte bine,fara uruit,nici un fel de zgomot,dupa montare motorul parca merge si mai bine ca inainte,apoape ca nici nu se aude cand merge;foarte bine a mers si inainte,merge super,n-am avut nici o problema cu ea,baterie originala rombat de 8 ani si 3 luni,un singur set de placute schimbate acum,bujii originale neschimbate
Pompa de apa se prezenta impecabil,nu uruie,nu suiera sper sa fie totul o.k si in continuare
Referitor la schimbarea distributiei ca timp de lucru in 2 ore si jumatete totul e gata cu demontat,verificat,montat tot kitul plus accesoriileLast edited by 77sky; 24 May 2013, 22:17.
Eu am schimbat setul de curele , la un service autorizat . Desi aveam posibilitate sa trag cu ochiul la ce face mecanicul , nu m-am uitat si am plecat . Nu stiu ce a facut . Mare Gresala !
Mecanicul avea in el o gargara plina cu reguli ; "se schimba rolele pentru ca or fi ele rulate doar cu 35000km , dar s-au stricat rulmenti , .... ". Rolele si curea de accesorii se vede ca le-a schimbat ; ce a facut la distributie , nu stiu . A facut si revizia !??
Dupa ce am luat masina si am plecat , am observat ca nu mai este nervoasa cum era inainte si inregistra un consum de 6.2 ; dupa 300 km , si-a revenit la normal si consumul a scazut la 5.8 . Cind am studiat vizual motorul , am observat ca s-a umblat la sonda lambda . Cred ca mi-a schimbat sonda . Probabil , de cum m-a vazut , pe fruntea mea scria "fraer" .
Nu este mecanicul de vina ; de vina este fabricantul care ne streseaza cu acesta indicatie cu schimbatul curelelor . Mai buna era Dacia 1300 .
Asta e tare de tot, deci nu e de vina mecanicul si nici tu ca ti-ai ales service-ul nepotrivit ci vina e a constructorului pentru ca iti indica sa schimbi curelele la un anumit nr. de km. sau interval de timp. Intr-adevar, tu trebuia sa ramai la Dacia 1300 ca are distributia pe lant si nu se schimba ever.Nu este mecanicul de vina ; de vina este fabricantul care ne streseaza cu acesta indicatie cu schimbatul curelelor.Last edited by Cromatic; 25 May 2013, 11:43.
Asta e un semn clar ca distributia sa nu fie pusa la punct, 1 dinte dif si se schimba comportamentul, am vazut treaba asta la o Solenza.Originally posted by hspinache View Post........................
Dupa ce am luat masina si am plecat , am observat ca nu mai este nervoasa cum era inainte ..............................
Cand o iei din service cu distributia schimbata nu trebuie sa fie nici un fel de diferenta fata de cum a tras inainte, trebe sa fie totul cum a fost.
Cel putin la mine asa a fost la Logan si la Focus dupa schimbare distributie, nici o schimbare de comportament motor.
N-are treaba cu nici o sonda lambda.
Tine-o sub observatie si vezi daca trage cum a tras inainte.
Lucru similar am patit la Oltcit, schimbat de mecanicosu pacii distributia si am remercat imediat ca nu mai tragea ca inainte.
Am luat manualul si impreuna cu fratele am repus distributia asa cum spune cartea, ei sa vezi dracie, tragea cum o stiam noi
salut baieti
am achizitionat curea de distributie plus pompa apa .
cureaua contitech-rola intinzatoare mapco si pompa apa hepu
mecanicu zicea ca rolele mapco sunt slabe si existe sansa sa se buleasca inainte de 60.000km
precizez ca kitul l-am luat de la dacia shop , am incredere in ei , produsele spun ca sunt fabricate in Germania.
intrebarea e : trebuia sa iau alta rola ? gen INA ? "de origine" si nu MAPCO ?Its just a car ...
