Recipient pt. lichid ștergător din spate
  • Recipient pt. lichid ștergător din spate
    Unde se află recipientul în care pui lichidul pt. ștergătorul din spate la Dacia Logan MCV din 2009? Este același ca și în față? Dacă da, se pare că este ceva defectat deoarece lichidul nu vine pe lunetă.
    Exista doar un recipient, adica cel din fata.
    Tine mai mult apasat pe maneta, deoarece lichidului ii ia vreo 3 secunde sa ajunga de la vasul din fata pana la diuza din spate. Asigura-te ca apesi pe butonul corect, adica roteste de capul manetei din dreapta, cat iti permite cursa; trebuie sa auzi motorasul.
    Daca nu merge, e posibil sa fie ciupit/strangulat furtunul pe undeva. Tine apasat vreo 15 secunde si vezi daca curge pe undeva lichid de parbriz, din ce am citit cel mai comun loc in care se ciupeste e la izolatia de la usa din spate a portbagajului.
    Eu acum ma confrunt cu problema asta, am identificat unde e fisurat, dar trebuie demontata o parte din mocheta; furtunul vine prin stanga masinii, pe la baza stalpilor. Am stat sa verific diuza, am demontat fata de usa, am desprins mocheta din portbagaj... Nu doresc nici la cel mai mare dusman sa aiba probleme cu sistemul de sprituire pe spate la un mcv...
      Asta e traseul furtunului (aproximativ)
        Mulțumesc pt. răspuns, știu că este butonul corect și că motorașul funcționează, îl aud, o să încerc ce mi-ai zis.
          Apropo de asta. E normal sa toarne lichid de parbriz pe luneta de se vede ditai dâra de parca as turna eu cu sticla? Sau spriteaza frumos si am eu o problema cu diuza?
            Poate asa se vede din masina doar, roaga pe cineva sa actioneze maneta si uita-te de afara. De obicei cand apare o problema, diuza spritzuieste mai putin, nu mai mult. Ai o filmare cumva?
              Acum am reusit sa fac filmarea: https://youtube.com/shorts/fL1dCCew1...u6g1AbmPQ8mjWI
              Toarna cu furtunul.
                Nu iti bate capul, e ok, n-are nimic
                  Salutare, revin dupa un an, am observat in ultima vreme ca se termina foarte rapid lichidul de parbriz fara sa il folosesc prea mult, am curățat diuza de lichid din spate dar am vazut ca daca invart butonul de lichid pentru luneta, iese lichidul pe parbriz, ceea ce nu se intampla inainte, ciudat... Aveti idee de la ce poate fi? Multumesc
                    Pompa de la spălătorul de parbriz este aceeași și pentru parbriz și pentru lunetă, schimbând sensul de rotație alimentează circuitul cu lichid pe parbriz sau pe lunetă. Schimbă pompa.
                    • #11
                      Mașina ta a uitat cine e față și cine e spate
