Noua Dacia MCV Stepway
  • #61
    Da corect, 185/65, nu 185/85... Și totuși care e faza cu 2cm ?
    • #62
      Originally posted by Bwwlan View Post
      MCV-ul are anvelope pe 15", Stepway-ul pe 16". Diferenta e 1 inch = 2.54 cm.
      Impartit la 2, iese 1.27 cm. Cred ca asta a vrut sa zica.
      Diferenta de marime a jantelor nu apare si la diametrul total al rotii. Pentru ca se compenseaza prin talonul mai mic al cauciucului!
      • #63
        Am mai scris, dar e grea folosirea funcției caută (pentru unii):
        Value of the tachometric index X depending on tyres
        185/65/R15 X=1895 orice X52
        195/55/R16 X=1891 (aluminium wheel rims)
        195/55/R16 X=1903 (steel wheel rims) SL10/Prestige gen1
        205/55/R16 X=1928 BK52 Stepway
        205/45/R17 X=1879 B52 GT
        205/40/R18 X=1895 B52 RS
        Și, înainte de alte comentarii inutile, căscați ochii în documentația oficială(pagina 25)
        https://www.cdn.daciagroup.com/conte...ay-brosura.pdf
        • #64
          Acum carcotasii se pot calma...
          @torquemada, mulțumim încă o dată pentru detalii tehnice
          @DannyMC eu aș mai fi ținut "secret" detaliul acesta.
          • #65
            Imi pare rau pentru devoalare!
            • #66
              Si inca nu sunt hotarat daca pt iarna o sa iau pe 15 sau pe 16... Stiu diferentele, daaarrr. As vrea cu jante din aliaj si daca le vreau si pe vara atunci trebuie pe 16 dar ar fi mai indicat iarna pe 15.
              Trimis de pe al meu V1_ViperS folosind Tapatalk
              • #67
                Salutare! Ma uitam pe situl Dacia la Loganul mcv stepway si am observat la categoria -siguranta pasageri- , ca scrie "caroserie ramforsata". Are cineva idee la ce se refera mai exact? Ce e ramforsat mai exact? Cei de la reprezentanta habar nu aveau, s-au uitat la mine de parca am cerut sa cumpar un ozn.
                • #68
                  Asta scrie la toate.
                  • #69
                    Am observat ulterior ca scrie si la restul. Insa intrebarea ramane valabila. In ce fel e ranforsata caroseria? E doar rigidizata sa nu mai scartaie din toate incheieturile cand cobori o bordura sau mergi pe un drum de munte sau e ranforsata pentru protectie in caz de accident?
                    • #70
                      Am ridicat ieri masina sotiei - MCV Stepway 1.5 dci si am mers vreo 280 de km. Primele impresii:
                      - Motor foarte ok, mult mai silentios ca DCI euro 3 din 2006 / 65CP (masina pe care o va inlocui si care a fost nesperat de reusita), vibratii perceptibile la relanti dar pornire si oprire mult diferita, seamana cu VW, nu se zgaltaie masina deloc. Sistemul de injectie pare complet diferit, motorul porneste mult mai repede, parca este TDI PD, alea porneau la primul cilindru, aproape nu percepeai invartirea de catre demaror... Start / stop e complet enervant, nu reusesc sa ma obisnuiesc deloc cu prostia asta, ma enerveaza la orice masina chiar si la BMW X3 2.8i.
                      - Acceleratii foarte ok, nu am fortat deloc masina, dar raspunde foarte bine, iar consumul e destul de mic (compar cu Passat b6 140cp DSG, evident ca nu il bate, dar cu asta sunt obisnuit si nu mi se pare destul de ok)
                      - Finisare exterioara ok, bandourile sunt prinse de masina foarte bine, par si lipite cumva, capacele pe jante sunt super.
                      - Se simte inaltimea suplimentara a masinii si faptul ca este break daca provoci un balans lateral. Altfel e ok si destul de manevrabila. Aici mi-a fost teama ca ar putea fi o problema, dar suspensia e mai rigida ca la un logan berlina similar
                      - finisaje ok, le stiti, dar parca ma asteptam ca placa aceea de pe roata de rezerva sa fie mai bine finisata, e cam aruncata acolo, nu are macar o bretea ceva ca sa o ridici, iar jaluzeaua aia spate trebuia sa aiba o gaura. Una peste alta e ok dar nu e o evolutie semnificativa la acest capitol fata de Logan 2006, in fata e mai bine, capitonaje scaune ok, in portbagaj e slaba finisarea.
                      - faruri mult peste asteptari (ca iluminare pe timp de noapte), proiectoare de ceata cam inutile
                      Una peste alta masina merge foarte bine, suficient de stabila si suspensia in continuare ramane confortabila. Partea de motor / cutie e chiar foarte reusita, am mers cu multe masini dar aici au nimerit-o cei de la Dacia.
                      Am mers in ultima vreme cu multe loganuri noi si va dau un sfat celor care ridicati masini - faceti presiunea in pneuri, la dealer a venit cu 3,5 atmosfere!!! E diferita masina cu o atmosfera in plus in gume.
                      Saptamana viitoare o mai studiez si mai postez impresii ca vine si un concediu cu multe depalsari cu masina in rodaj.
                      Scuze pentru posturile succesive, mai vreau sa spun un lucru si nu am putu edita postul anterior.
                      La masina abia ridicata m-a enervat totusi faptul ca nu este bine reglata capota fata, daca misc de ea se simte ca nu sta pe tampoane ci se sprijina in incuietoare si are un pic de joc, trebuie sa aplic aceeasi metoda ca alti dacioti cu chedere sau ceva in plus pe tampoane. DACIA, serios rezolvati asta, va faceti de rasul planetei, masina nu e rea dar problema asta e descrisa de mult de o gramada de persoane si voi sunteti autisti.
                      • #71
                        Felicitări. Am Sandero Stepway 1.5 dCi și sunt foarte mulțumit de motor/cutie. În cele câteva drumuri la Sinaia, merge bine și este stabilă pe serpentine cu >60 km/h. La fel, mi se pare puțin zgomotos la sub 2500 rpm care se ating la 120 km/h în treapta 5. La viteza aia, incep să deranjeze oglinzile (la fel de aerodinamice precum un sandviș, dar mari cât o șaorma cu de toate) și geamurile în partea de sus a ușii.
                        • #72
                          Sa le stapaniti sanatosi, parerile sunt aceleasi si din partea mea ca posesor de mcv stepway dupa vreo 3000 si ceva de km cu un drum pana in grecia fara probleme si cu viteza de autostrada peste 130
                          • #73
                            as spune ca in sfarsit proiectoarele de ceata fac ce trebuie sa faca adica sa lumineze bine in lateral si nu in fata.
                            Aceeasi senzatie am avut-o si eu ca nu lumineaza deloc dar daca te uiti in lateral lumineaza perfect marginile (ceea ce trebuie sa si proiectoarele de ceata).
                            • #74
                              Partea cu poze nu o gasesc. Sau punem pe aici cu mandrele?
                              • #75
                                Cat ai dat pe acel MCV Stepway 1.5 dci ? Si mai ales ce dotari ai avut? Din 2008 pana acum, cum ti se pare investitia? Ma batea un gand sa imi cumpar asa ceva.
                                Scriu articole uitile pe StatiiITP.ro Chiar asa tu unde iti faci ITP ul?
