@lukerad: ai grija sa nu fie ca la mine! mie imi curgea pe la filtrul de ulei! vezi pe topicul revizii!
Consum Logan 1.2_16v
Ce aştepţi să se schimbe după rodaj? Nu se va schimba consumul, sau dacă va fi, nu va fi din cauza trecerii rodajului, ci din cauza parametrilor din UCE injecţie care se modifică.
Prinzi 160 daca ii dai limitare in primele 4 trepte. Incepi cu 1-a in 6000 , schimbi a doua in 6500 , 3 in 6500 , 4 pe la 6000 si vezi ce mai tragi de a 5-a si aia e v max. Ideal ar fi sa ai kilometri buni sa prinzi viteza asta pt ca nu-ti va fugi de sub picioare
Si daca nu ii dai limitare , nu ai cum sa ajungi nu?Originally posted by cro84 View Posttrag i de a 5Prinzi 160 daca ii dai limitare in primele 4 trepte. Incepi cu 1-a in 6000 , schimbi a doua in 6500 , 3 in 6500 , 4 pe la 6000 si vezi ce mai-a si aia e v max. ca nu-ti va f.
Mergeti fratilor pe autostrada si vedeti cat se intinde.sigpic
Eu am zis de limitare pt ca am presupus ca nu a ajuns la 160 pe bord pt ca ii urla motorul
. Am presupus ca nu are motor turat de obicei si poate d-asta e mai lenes. Ajunge oricum la 160 dar iti trebuie clar mai mult drum in linie dreapta.
Am facut testul doar de 2 ori pe autostrada inainte si dupa gpl sa testez pierderea de putere. In rest merg legal , ba chiar merg la 110-120 km/h pe autostrada pt economie. Drumuri bune sa aveti si consumuri reduse
Desi 1.2 nu e un motor cu cine stie ce cuplu, cand era pe benzina se simteau mai line plecarile de pe loc. Ca sa se simta cam ca pe benzina e reglata instalatia gpl cu mai mult gaz pe ture mici. Nu stiu daca s-a pierdut putere la turatii mici, dar cuplu cu siguranta. S-a adaugat si 60-80 kg suplimentare deci sunt conditii "optime" pt plecari de pe loc mai greoaie.
In mers si la ture medii nu simt diferenta. Pentru cine conduce constant intre 2000-4500 rpm nu cred ca e diferenta pe care sa o poti simti asa usor. Am comutat de mai multe ori intre benzina si gpl si mi se pare la fel.
Pe ture mari e o pierdere de putere destul de evidenta. N-am facut nicio liniuta dar am cronometrat inainte sa montez gpl-ul acceleratia 0-100 si dupa ce imi afisa mie se invartea pe la 13-13,5 . Dupa ce am montat gpl sub 14 nu am mai vazut. Inafara de asta se tureaza in mod evident mai greu pana in limitare. Cautasem la un moment dat si timpii oficiali dati de dacia pe site la modelul 1.2 cu si fara gpl. Fara gpl erau dati timpi 0-100 de 13,6 secunde iar cu gpl erau dati 14,5 secunde.
Corect este faptul ca nimeni nu monteaza gpl pentru liniute. E pentru economie si atat. Exista pierdere de putere dar nu e de speriat.
