Consum Ulei Logan 1.2 16v
  • Consum Ulei Logan 1.2 16v
    Salutari tututor.
    Detin doua loganuri ph2, unul 1.5dci, e5, 90cp si celalalt 1.216v, e5, 75cp.Mentionez ca ambele le folosesc in regim taxi.De curand, cel benzinar a inceput sa manance ulei, am trecut de la 5w40 la 10w40 in speranta ca acest consum este cauzat din cauza uzurii, dar, nici vorba, acelasi comportament are si cu uleiul 10w40.In momentul schimbului de ulei, umplu pana la maxim, iar in 3 zile maxim, ajunge la jumatatea nivelului de pe josa, dupa care in decursul a 10.000 de km mai completez restul de 300gr de la cei 4 litri cumparati la schimb si inca 1 litru.Nu exista scurgeri de ulei nicaieri.Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si i-a dat de cap, rog sa ma ajute si pe mine.Momentan are 130.000 km, deci nu cred ca ar fi asa uzat incat sa manance uleiul din cauza uzurii.Multumesc anticipat.
    Sigur are doar 130 k ?
    Filtru de aer cum il ai ? este plin de ulei ?
    prometheus
    Loganist de 5 stele
      Da, are 130k km sigur. Le am de noi pe ambele. Filtrul de aer are puțin ulei în partea stângă cum e montat, dar nu ca și cum toată cantitatea de ulei completata ar fi acolo.
        Sa inceapa sa pape ulei in ritmul asta la numai 130k e ceva dubios ! de pornit poneste usor indiferent de temperatura ? trage masina cand dai talpa ? fum albastru la toba?
          E benzinar sau are si gpl?
            Dupa ce ai facut schimbul e normal sa mai scada nivelul....cel putin la mine 1,6 8 v ,cand pun filtrul nu mai pun ulei in el si dupa aceea intra ulei si mai scade nivelul.
            Ulei de care marca pui 10w40 nu este sintetic.inainte puneam 5w30 si nu consuma gram...acum pun 10w40 elf si mai scade de la schimb la schimb...am 140k
              Are si gpl clar, doar e taxi. De cand exista gpl nu cred ca am mai vazut taxi pe benzina.
              Parerea mea e ca poate sa consume ulei din cauza uzurii. Motor mic, mers taximetristic la consum, gpl, gramezi de porniri/opriri...
                Un test de compresie spune multe.
                  Pornește ușor indiferent de temperatura. Fum albastru nu scoate.Este neagra finala tobei, specific motoarelor 16.
                  Este benzina.nu am montat gpl din cauza uzurii care o poate face motorului. Plus, la consumul de 8l/100km nici nu prea ar avea rost sa pui gpl.
                  Doar benzina.
                  p.sebyy
                  Incepator
                    Doar benzina.
                    Referitor la ce am spus eu nu te intereseaza???
                      Faci ce a scris einstein, daca nu ai balta de ulei sub masina iese pe teava.
                        Pana sa mănânce am pus mobil super 5w40. După ce am văzut ca începe sa-l mănânce, am încercat 5w30 mobil 1 esp formula, aceeași problema. Când am trecut pe 10w40 am pus liquimoly mos2.
                          Deci fum albastru nu este prezent , dar pe la capac culbutori te-ai uitat ? pe la galeria de evacuare ? eu la inceput la al meu gasisem ulei gramada prelins incepand pe scutul termic pana la planetara dreapta.
                            Ai identificat unde se duce uleiul?
                            A mea are 100.000 si se umezeste langa capacul de la culbutori. Nu curge, doar se umezeste. Deocamdata. Am si spume pe busonul pe unde torni ulei, exact ca la dacia 1300.
                            De 50.000 de km merg pe GPL.
                            Aaa, si la drum intins pe autostrada, unde o tin 10-12 ore la ~ 4000 de ture, scade pe joja juma de cm.
                            Cred ca e normal. Sa ne zici cum stai cu compresia.
                              P.sebyy am aceeasi problema ca si tine ,de la 150k a inceput sa pape si nu sa mai oprit.am 265k si ma gandesc sa ii fac motoru ca mam saturat cat ulei am turnat in ea.alta rezolvare nu cred sa existe.luna asta e programat.bafta
