care ma ajuta si pe mine cu documente ,poze orice despre abs.ul la logan am de faqt o lucrare de licenta?
Manifestarile ABS-ului
ABS-ul la Logan este Bosch, deci cauta pe Google ca e acelasi lucru cu la mai toate masinile. Variabilele in comportamnet tin de anvelope, repartitia maselor pe punti, greutatea autoturismului, diametrul discurilor de frana, placutele, etc.In fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
daca tot e topicul despre abs va pun si eu o intrebare:dc din cand in cand,dupa utilizarea abs-ului intro franare brusca,sau dupa o demarare cu "scart" mi se aprinde in bord becul de la abs si bine inteles ca abs-ul nu mai functioneaza,iar dupa o repornire a motorului(sau chiar 2,3 reporniri) isi revine.
As vrea sa amintesc ca in situatiile cand martorul ABS se aprinde singur,sistemulABS este in afara serviciului(in acest timp se pastreaza franarea clasica),Regulatorul Electronic de Franare (REF) ramane activ.
Iata ce ar trbui sa stim despre aceasta functie in lipsa serviciului ABS.
-asigura eficacitatea franarii prin utilizarea optima a puntii spate
-stabilitate in viraj si in franarea vehiculului prin gestionarea puntii spate
-asigura confortul de franare in masura in care este posibil sa se utilizeze din plin franele spate.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
cum dracu sa raman in functie, cand ala nu e un obiect pe masina, ci o rutina de soft a abs-ului? e vandut ca marketing, pt ca din pct de evdere tehnic, un abs fara ebd, e un mare c@c@t... daca abs nu functioneaza, cine sa reduca forta de franare? ebd? pai, sa ni-l arati si noua unde e ala pus pe masina. cand procesorul din abs nu comanda electrovalvele de refulare, crezi ca sta un chinez mic pus de aia de la bosch si da la robineti, sa nu ti se blocheze rotile?Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
alessandro da ce "pneuri"ai pe masina?pireli de formula 1 sau care e treaba cu aderenta aia nebuna
) mai aveai putin si faceai stoppie?sincer am vreo 100000 km si am pus frane brutale cacalau,ca deaia am si schimbat 3 seturi de discuri pana acum si nu mai zic cauciucuri..si sa dea req daca am patit vre o data asa ceva.nu te intreb cu rautate dar daca esti ferm convins ca asa sa intamplat,recomandami si mie acele cauciucuri de pe fata te rog!
Cu tot respectul, as vrea sa te rog sa citesti cava in sensul "abs-sistem de securitate activa", unde vei vedea ca RAF(regulatorul electronic de franare),ramane in functie in situatia expusa de mine.Originally posted by Seba View Postcum dracu sa raman in functie, cand ala nu e un obiect pe masina, ci o rutina de soft a abs-ului? e vandut ca marketing, pt ca din pct de evdere tehnic, un abs fara ebd, e un mare c@c@t... daca abs nu functioneaza, cine sa reduca forta de franare? ebd? pai, sa ni-l arati si noua unde e ala pus pe masina. cand procesorul din abs nu comanda electrovalvele de refulare, crezi ca sta un chinez mic pus de aia de la bosch si da la robineti, sa nu ti se blocheze rotile?
Multumesc pentru intelegere.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
