Martor airbag sofer
  • Martor airbag sofer
    Logan 1.4 Ambiance 2007 - primul propietar
    Masina este echipata doar cu un singur airbag, pentru sofer.
    De doua, trei luni martotul pentru airbag-ul soferului nu se mai stinge.
    In mod normal el se aprinde cand se pune contactul, impreuna cu alti martori (ex. martorul pentru nivel benzina) si se stinge dupa aproximativ doua secunde.
    Acum ramane aprins.
    Cand a aparut problema se stingea mai tarziu, dupa cateva minute, apoi dupa cateva zeci de minute, dupa care nu s-a mai stins deloc.
    Care poate sa fie cauza?
    Un sfat pentru remediere, va rog!
    Spiră ruptă și sau airbag sofer (capsă) defect și sau calculator airbag inundat (orice recipient cu lichid pus în supotul de pahare)
      Multumesc pentru raspuns.
      Urmeaza sa fac revizia peste aproximativ 1000 Km. O sa ridic aceasta problema. Sa vad ce rezolvare are si cat costa. In rest masina este ok la 806xx Km.
        atentie, daca vrei itp nu treci cu martor airbag aprins, grija mare.
          Multumesc pentru remarca!
          M-am gandit si eu la acest lucru.
          Cand am facuit ITP-ul, in urma cu cateva luni, martorul nu statea aprins permanent, se mai aprindea asa uneori. Am avut noroc ca nu s-a aprins la ITP.
          Oricum la ITP a verificat tot, pana si existenta rotii de rezerva + uzura anvelopei + dimensiunile ei.
          Feriti-va de ITP la Dacoserv Militari Bucuresti!
            Am facut diagnoza pentru martor aprins airbag sofer.
            Pe rezultat scrie:
            Restraint system Airbag 2.0
            1. Error memory
            2. Error memory Number of errors: 1
            B107
            Driver side front airbag igniter circuit
            Open circuit
            Ce pareri aveti?
              Este B1007
                Am facut diagnoza la Mevas Otopeni, judetul Ilfov. A costat 211.75 lei
                Mi-au spus ca circuitul este intrerupt si cel mai probabil este de vina cablul care trece pe sub mocheta.
                Mi-au spus ca trebuie demontat scaunul de la sofer si incercat tot traseul din aproape in aproape.
                Am spus ca o sa revin in alta zi.
                  Am revenit la Mevas Otopeni pentru verificarila instalatia airbag sofer.
                  Au inceput verificarile de la volan.
                  Mi-au spus ca arcul spira este bun.
                  Mi-au spus ca nu mai functioneaza capsa de la airbag sofer si trebuie inlocuit airbag-ul.
                  Am intrebat care sunt cauzele pentru care s-a stricat.
                  Mi-au spus ca poate din cauza ca am dat/luat curent cu cablurile (le-am spus ca nu am facut vreodata asa ceva) sau poate din cauza ca masina este veche (este fabricata in 2007, sunt primul propietar).
                  Nu au mai demontat scaunul soferului.
                  A costat 105.88 lei (demontat si remontat airbag) plus 211.75 lei (verificare electrica).
                  Total 311.75 lei
                  observatie:
                  Am vazut ca verificarea electrica (la airbag sofer) are pret identic cu diagnoza (211.75 lei) pe care o facusem la vizita precedenta.
                  Probabil daca acceptam sa faca verificarile la vzita precedenta cand am facut diagnoza nu plateam de doua ori (intra verificarea electrica la airbag in pretul diagnozei) dar probabil ca ar fi inceput verificarile cu cablul de pe traseu si ar fi demontat scaunul soferului asa cum mi-au spus ca trebuie facut.
                  Concluzia a fost ca trebuie inlocuit airbag sofer.
                  Mi-au spus ca exista varianta piesa de origine (mai scumpa) sau piesa SH (de la dezmembrari - mai ieftina).
                  Mi-au spus ca nu exista piesa aftermarket (de la un alt producator in afara de cel de origine).
