Salut este greu sa ajung la pompa de apa la un logan 1.6 mpi ?Ma refer ca vreau sa ma uit daca pe acolo pierd antigelu daca i umed pe acolo .Ce trebuie sa desfac pe acolo ca sa ajung pana la pompa numa sa ma uit ?Ca am fost la mecanic sa se uite pe unde pierd antigelu (precizez ca pierd antigelu din borcan)si tot sa uitat si a zis ca 100% i pompa de apa fara sa desfaca nimica si as dori sa ma uit daca chiar pompa este de vina sa nu o cumpar degeaba si sa fie de altundeva problema plus ca trebuie sa cumpar si cureaua de distributie atunci
Pompa Apa Logan 1.6
Pompa de apa este putin mai sus de roata de la arborele cotit. Poti sa desfaci capacul de sus de la curea si vezi daca este cureaua uda (asta in cazul in care pierde ceva mai rau antigel).
Daca motorul este cald se poate sa nu vezi daca pe acolo curge deoarece se evapora de la caldura motorului si pe acolo ramane doar o sare alba.real power..... diesel power by
Alo!!!! Distributia este pe partea dreapta, nu pe stanga.
Te sfatuiesc sa nu umblii acolo de unul singur ca e complicat sa dai capacul jos de la distributie.
Poti sa dai roata dreapta jos si apoi sa demontezi deflectorul de apa de sub proiector si aparatoarea de plastic dinspre motor.
O sa apara fulia de la cureaua de accesorii si deasupra ei incepe capacul de la distributie, iar sub fulie este roata dintata a curelei de distributie de la arborele cotit.
In mod normal, daca zici ca se pierde mult antigel, ar trebui sa curga prin spatele acelei fulii, pentru ca pe acolo se poate scurge uleiul sau antigelul pierdut.
Atentie la pierderile de antigel sau ulei(semeringuri)pentru ca acestea pot deteriora cureaua de distributie prematur.
Ca sa nu deschid un alt topic vreau sa va intreb un lucru am schimbat intre timp pompa de apa si cureaua se pare ca am avut piereri de antigel pe acolo nu mult da am avut si dupa 1 saptamana si ceva am observat ca din nou imi dispare antigelu din borcan si m-am tot uitat pe la motor si am constatat ca imi curge calumea pe la termostat
Acum ce vreau sa va intreb vreau sa fac aceasta operatiune singur sa schimb termostatul mai mult pentru garnitura ca am inteles ca acolo este buba de acolo curge .Cum procedez la aerisirea instalatie dupa ce schimb termostatul ?Daca stie cineva il rog frumos sa imi explice pas cu pas .Si cu cat antigel sa ma pregatesc sa completez?Multumesc
Ai un aerisitor la logan, iti atasez o poza cu el, pentru operatia cu termostatu sa ai pregatit minim 2L antigel si 1L apa distilata, cand o sa desfaci carcasa termostatului verifica cu atentie si furtunele care iasa de acolo, am vazut la un logan carcasa termostatului fisurata, asa ca mare atentie.Attached FilesLast edited by puiuC; 28 August 2012, 14:37.
