Salut, am probleme cu pornirea cand se raceste motorul. Dimineata cand vreau sa pornesc, pun contactul, astept sa se stinga toti martorii, apoi dau scurt la automat ca oricum nu porneste din prima. Apoi la a doua cheie dau mai lung, pana porneste, porneste subturat si se opreste. Cam de la a 3-a cheie sta motorul la relanti undeva pe la 1000 de ture si daca accelerez brusc da rateuri si da sa moara motorul. Dupa ce se incalzeste si trece pe gaz nici-o problema nu mai are si mai precizez ca dupce ce se incalzeste motorul sta relantiul foarte jos intre a 2-a si a 3a linie. Am curatat corp clapeta, am schimbat motoras pas cu pas, am curatat senzorul de turatie de mai multe ori, am curatat sondele lambda, am dat cu spray de contacte pe la toate mufele la toti senzorii, am curatat pompa de benzina, presiunea este de 3 bari. Chiar nu stiu ce sa ii mai fac ca sa porneasca la rece mai repede si sa nu se mai opreasca motorul. Precizez ca mi-am achizitionat de curand si o interfata de diagnoza si as avea nevoie de putin ajutor cu reinitializarea parametrilor. Orice raspuns imi este de ajutor.
Pornire Grea Dimineata La Logan 1.6 Pe Gpl
am inteles, sper sa ma ajute cineva sa rezolv aceasta problema mai repede ca ma enerveaza la culme. si in timp o sa se duca si electromotorul+ bateria daca o sa porneasca la fel. am gazul pe masina de vre-o 2 ani, instalatia este brc si pana acum probleme asa mari nu mi-a facut. pornea la a doua cheie dar acum nu.
bujii am unele cu 2 electrozi renault, sunt bune de ceva sau trebuie sa le schimb?
o alta anomalie descoperita la masina, dimineata cand este motorul rece, porneste si se opreste de cateva ori iar dupa mai multe incercari, reusesc s.o tin turata si knd se incalzeste putin motorul, tine relantiul si merge si pe benzina.
numa cu motorul rece, porneste foarte greu, dupa multe chei...knd se incalzeste porneste bine, nu la sfert dar porneste de la prima cheie mai lunga...ce ma sfatuiti sa ii mai fac la masina asta
si mai precizez k ieri am bagat'o si pe tester si i.am resetat toate valorile la ecu benzina dar dimineata tot urat s.a comportat...
Am luat legatura cu domnul alexys si am resetat valorile pe default dar dimineata tot nu a luat-o din prima cheie si am miscat de mufa de la senzorul de turatie cu un levier si a doua oara a pornit la 1200 de ture. si azi am cositorit fire in senzorul de turatie si le-am imbinat cu celelalte doua, inainte de mufa si porneste bine cand am doua liniute la apa dar cand am bagat piciorul brusc in acceleratie pe benzina, mi-a dat rateuri in filtrul de aer...acum s-o vad cum se comporta dimineata sau dupa ce se raceste motorul complet, daca nu ii schimb senzorul de turatie si sper sa nu-l cumpar degeaba.
