am si eu o intrebare in legatura cu stergatoarele.am observat la multe masini ca au montate pe stergatoare niste "aripioare"de plastic, ce rol au ?
[ZGOM] Discutii despre Scartaitul stergatoarelor si nu numai
Originally posted by seriojaaam si eu o intrebare in legatura cu stergatoarele.am observat la multe masini ca au montate pe stergatoare niste "aripioare"de plastic, ce rol au ?
In mod normal sint de design.
Chiar am vazut aripioare din alea separat.
Dar sint unele care vin cu lamela de la stergator si au rolul de a apasa lamela pe parbriz, si sa fie mai apasate. Astfel se obtine o curatare mai buna, mai ales la viteze mari.
Dar oricum ramane la latitudinea fiecaruia.
Acum stau si ma intreb de ce nu fac astia stergatoare de vara si de iarna, la fel ca si cauciucurile. Pt. ca factorii care termina o lamela vara sint caldura si iarna inghetul.
sigpicAmbition 1,5 Dci 85CP stock
:I::N::S::A::N::E: :D::R::I::V::E::R: power by unEL :mafia2:
Da, aripioarele alea puse la stergatoare te ajuta mult (teoretic) la viteza mare cand efectiv stergatoarele nu mai ''stau'' pe parbriz si sterg ca ''pixu''. Nu o data mi s-a intamplat cand la drum lung , cu ploaie marunta si murdarie multa de la tiruri, a trebuit sa incetinesc pana la 70-80 ca sa stearga cat de cat...
asa am patit si eu cu cel din dreapta si le-am schimbat intre ele crezand ca scap , dar dupa o zi a inceput tot ala dar acum pe stanga , si ultima modificare a fost sa ii intorc lamela de cauciuc si am scapat.merge betonOriginally posted by crisxxIn 2 ani am schimbat 5 perechi de stergatoare din cauza zgomotului enervant al celui din stanga(sofer) Nu stiu ce sa mai fac Are careva vreo solutie?
Sa nu depaseasca 1060 mm amandoua. Deci calculezi inch in cm si vezi de care trebuie.
OFFFFFFFF sa ma BEEP pe ele de stergatoare.
Ieri seara au inghetat si nu mai stergeau de cat pe bucati.
Eu ca eu, dar langa mine era un BMW din 2007 care nu-i mai stergeau de loc.
Am stat linga masini cit am fumat o tigare, si cand am plecat mie mi-a sters jumatati de parbriz, iar lui nu i-a sters nici pe jumate fata de mine.
Deci buba stergatoarelor e simpla INTEMPERIILE.
Dupa 20 min de mers cu caldura pornita pe parbriz s-au dezghetat si lamelele mele si au sters bine.
Asa ca inca o data va zic ca problema e generala.
azi am cumparat si eu doua buc din real de 510mm.
se vand la bucata deoarece pe passat,megane etc. merg doar la pasager sau la altele invers doar la sofer.
la logan sunt egale pe ambele parti.
au fost 16.9 ron buc si sunt fara metal doar guma.sunt ca si cele din imaginea lui mihaigigi@
bosch le mai am sunt bune dar la viteza ingheata apa pe partea metalica si nu se mai curbeaza.
voi vedea daca astea sunt mai bune.
exact ca ale lui suru mi-am luat si eu ieri, o sa le probam sambata la intalnirea de la stadion si va anuntam primele rezultate
lungimea pt logan e de 20" (51cm), chiar scrie pe spatele cutiei "renault logan 04->"...Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
[QUOTE=unEL;47843]OFFFFFFFF sa ma BEEP pe ele de stergatoare.
eu nu inteleg daca afara sunt sub -5 cum ati vrea sa stearga mai bine cautati niste lame cu incalzire daca tot vad ca vorbiti de 100 ron lamele(daca le fortezi cind geamul e inghetat e normal sa se strice lamele
