[ZGOM] Discutii despre Scartaitul stergatoarelor si nu numai
si la mine un stergator scoate un zgomot infernal si nici nu mai sterge bine deloc concluzia e k sunt de proasta calitate , si masina e de 6 luni
exact asa si la mine, si e naspa ca e stergatorul de la sofer, si pe langa faptul ca face gaalgie pe parbriz, cateodata si sare pe parbriz! am intrebat la dealer si a zis ca daca vreau, e 60 ron sa il schimb. nu, mersi.... si nu inteleg de ce nu se schimba pe garantie, ca cica e consumabil... pai asa totul e consumabil, in-afara de sasiu... daca el e prost din fabrica, nu e normal sa intre in garantie??
1.5 DCi Laureat Gri platine, a strong car for a strong man!
Pai sunt de alea scumpe cu un mil jumate setu parca...nu mai ai treaba. Laurentiu stiu ca are asa ceva (din TM) si merg super. Dar pretul...Si la mine pe frigul care a fost nu mai stergeau cum trebuie...opream si le curatam de gheata (cu unghiile, si dadeam cu ele de parbriz mai sa il sparg!! asta e....)
dar tu nu dai caldura la prbriz? eu pe timp de iarna merg cu ea data numai la prbriz pana se incalzeste(4 linii la bord) si apoi o dau la picioare si la parbriz, pe treapta 2 la ventilator si nu am probleme, nu mi-au facut gheta stergatoarele, cum zici tu, sunt chiar uimit. si am mers pe frigul asta, ger chiar.
Problema stergatoarelor(scartiit) este data de forta de frecare.Incercati sa puneti in lichidul de spalare o cantitate mica de PUR (de la bucatarie) sau antigel, de fapt se reduce frecarea prin lubrifiere.
uite, eu am incercat cum zici tu, cu mult inaite. le-am pus sampon, balsam de par si nu a mers figura pana nu am pus lichid de parbriz cu teflon. si v-am mai zis eu o chestie odata, am lasat masina pornita intr-o zi cand ploua, mai pe toamna, cu stergatoarele date drumu vreo 40 de minute, continuu. s-a diminuat mult zgomotul, dar lichidul cu teflon la mine a facut toti banii. si am stergatoare "alca" din carrefour.
Eu am o singura problema cu stergatoarele: ala de la sofer nu vrea sa stearga bine. Fix ala! Cel din dreapta e ok, dar asta face figuri cand e mazga pe jos si sare de la masinile din fata. Exista vreo modalitate sa-l fac sa apese mai uniform pe parbriz, sa stearga mai bine?
If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
Eu nu prea am vazut sa vanda stergatoare Aero.
Sunt multi prin benzinarii, pe la semafoare nu prea mai sunt, dar au numai stergatoare normale, din ce am vazut.
da...e adevarat ca i-am vazut anul trecut prin vara...credeam ca sunt si acum...ma interesa pentru ca vroiam sa schimb gumele de la acest tip de stergatoare...o imagine surprinsa acum in fata blocului...deci merg si stergatoare mai mari de 50 in ambele parti...
Poti pune unul de 53 cm in stanga si unul de 47 cm in dreapta, ca sa nu se mai faca triunghiul ala in mijoc, din care curge apa.
Dar sa nu depaseasca amandoua 106 cm, cred ca stii deja asta.
eu am de 50 sau 51 (nu mai stiu, ca am aruncat cutia) ca alea din poza, cu 36ron/set din rela tm. sterg incomparabil mai bine decat alea originale. le am de o luna si ceva si sunt chiar ok, pana acum nici o singura data n-au facut fite si le folosesc zilnic
