Nici nu vreau să mă gândesc cum bălăngăneau la drum cheile ataşate de cheia maşinii, cum naiba în timp să nu îşi facă joc contactul.
Probleme Si Erori Diagnoza Ddt2000
Salutari! Am si eu 2 erori, imi spuneti si mie despre ce este vorba?
MultumescAttached Files
Eroare legatura linie codata - este vorba de firul, care vine din UCH in injectie, prin care este transmis codul antidemaraj.
Prima eroare se refera la faptul ca nu a primit codul injectia (deci intrarea logica pentru imobilizator este inactiva).
Prima eroare este o consecinta de fapt a celei de-a 2-a erori (ECU a reclamat faptul ca nu a primit codul la alimentare si in acelasi timp se plange ca nu vede nici macar linia de date prin care ar trebui sa ii vina codul).
Teoretic in contextul de fata masina ta nu ar fi trebuit sa mai porneasca sau ai avut cel putin o data probleme cu pornirea.
©bubu782001Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
poate aveai o problema cu cheia si cipul ei, dar pornirea la prima sau a 2-a cheie nu ti-a disparut. am dreptate?Originally posted by RYCHY88 View PostDa pana la urma am depistat problema cu pornirea la 2 2 cheie a masinii, din cauza ca aveam multe chei agatate de cheia masinii, in timp si-a facut joc contactul si nu mai sesiza cum trebuie cipul cheii, acuma cu cheia usoara nu am mai patit aceasta problema!
pina cind nu o sa ai 18 DINTI DE CUREA INTRE SEMNUL DE PE ROLA POMPEI DE INJECTIE SI SEMNUL DE PE ROLA AXEI CU CAME, nu o sa-ti dispara eroarea cu camshaft-ul si implicit si pornirile aleatorii ba la prima ba la a 2-a cheie.
Trebuie să ai:
Winxp sp3 + ie8(merge și cu ie6) = ok
sau
win7sp1 + max. ie10(apoi developer și ie8) = ok
apoi cheia în contact pe M.
Presupun că ai baza de date cât de cât la zi iar cablu de diagnoză e celebrul vag kkl, în aceste condiții trebuie să vezi UCH, injecția și poate airbag, direcția*(GEP.DA.)niciodată și nici ABS.
*ai pompă mecanică la 1.4 unde vezi tu calculatorPentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
pe com, serial
asta zic uch ul il vede, am modificat plafoniera sa vad daca merge e k, eu am 1.4 full cea cu abs etc. dar la injectie nu stiu care ecu ? am unul ce apare cu albastru da nu merge
usb serial com 2 asta mi scrie in device manager
Ar trebui sa fie com 1 daca folosesti interfata pe serial.Folosesti adaptor serial la usb cumva?Originally posted by goguspan View Postpe com, serial
