Originally posted by ste(fan)logan
View Post
Mi se arde in continuu un bec!!
Si la dealer e 15 ron unul. Deci unde ziceai ca sunt preturi mai mari?
Esti sigur? Nu prea ai dreptate, pentru ca intai consumatorul cedeaza, apoi sigurantele. Fa un test si sa-mi spui si mie raspunsul. OK?Originally posted by ste(fan)logan View PostDaca alternatorul ar incarca prea mult s-ar arde sigurantele nu doar UN BEC pe partea stanga.
Sa inebuneasca nebunele cand vin cu DACIA
Becurile pe logan se ard mai des decat pe alte masini din cauza ca mai rigida,si daca va uitati la becul ars o sa vedeti ca filamentul este cazut cate o data.Daca e scurt pe instalatie,se arde becul doar in cazul in care cineva a schimbat siguranta si a pus una mai mare decat cea proiectata,altfel la scurt se arde siguranta si nu becul(consumatorul).Si loganul nu are releu de protecti pe faruri,doar pe proiectoare.Conteza foarte mult si calitatea becurilor,iar ele au un anumit numar de ore de functionare.Un bec de calitate are specificat acest numar de ore,si costa in jur de 50 ron bucata.Lucrez in service dacia ca Dacotec,dar si electrician...
Bec de calitate, eu il consider chiar si Osramul, tine destul si lumineaza bine.
poti sa incerci tu primul si apoi sa afli singur raspunsul.Originally posted by Logan 4 ever View PostEsti sigur? Nu prea ai dreptate, pentru ca intai consumatorul cedeaza, apoi sigurantele. Fa un test si sa-mi spui si mie raspunsul. OK?
Logan 4 ever nu imi place replica, dar acum pot sa spun:Daca e scurt pe instalatie,se arde becul doar in cazul in care cineva a schimbat siguranta si a pus una mai mare decat cea proiectata,altfel la scurt se arde siguranta si nu becul(consumatorul).Si loganul nu are releu de protecti pe faruri,doar pe proiectoare.Conteza foarte mult si calitatea becurilor,iar ele au un anumit numar de ore de functionare.
Ti-am spus eu...
Problemele se creeaza...Solutiile exista deja.
Si e foarte bine daca nu s-au ars. Celor care li se ard des, le spun sa verifice instalatia electrica si mai ales becurile, sa fie de calitate.
salut.aceeasi problema o am si eu,imi arde becul pe partea stanga cam o data pe luna,s-au ars chiar si ambele in acelasi timp.am schimbat becuri de mi s-a urat...de toate felurile de la cel mai ieftin pana la cel mai scump.asta se intampla cand e umiditate(ceata,ploaie,zapada .),si totodata cand calc frana se aprinde si becul de dublare ceata in bord,am inteles ca ar fi de la firul de masa al instalatiei electrice,acesta fiind prea subtire.sper sa gasesc o rezolvare cu ajutorul vostru multumesc.
verifica masa la circuitele invecinate si nu numai daca aceasta lipseste circuitul electric se va inchide prin componenta cu cea mai mica rezistenta ohmica respectiv becul tau care se arde. se mai poate intampla ceva.sa functioneze ambele dar cu o intensitate mai slaba.daca lipseste MASA se produce de fapt o ichidere a circuitului prin inseriere.componente cu rezistenta si puterea cea mai mica va ceda
