Pe partea stanga mi se arde in mod regulat becul h4 ,cam o data la doua saptamani ! Pe partea dreapta nu , e bacul original , sa fie becul de vina ? Am pus un bec Tesla ,credeam ca e original ,era firma buna !
Mi se arde in continuu un bec!!
S-ar putea sa fie un scurt in instalatia electica ... Si tata la MCV-ul lui avea problema ca i se ardea siguranta de la bord si baietii de la AMAT au constatat ca un fir se freca de protectia de la computeru de bord ... Si i-au schimbat instalatia electrica da i-au pus-o aiurea rau .. Si protectia nu i-au mai pus-o ... (daca eram eu ii puneam sa dea motoru jos si o aseze cum trebuia ) ...
Adica se arde becul mai intai si nu siguranta? Nu e in regula, ar trebui sa pui un bec bun (Osram) si daca se mai arde sa cauti problema la fire.
Din punct de vedere electric, un bec nu se poate arde din cauza unui scurt circuit!!! Becul se strica(arde) fie prin supralimentare cu o tensiune mai mare decat cea prescrisa de fabricant(cazul tau peste 14,4v;asta ar insemna ca alternatorul tau sa debiteze mai mult decat trebuie, ducand la arderea mai multor componente nu numai a unui singur bec,(nu cred ca e cazul tau)) fie prin soc(lovire, trantire) iei o groapa mai puternic, fie sa ai ginion, ai nimerit un lot de becuri mai proaste (cazul tau
Adica Osram e din alea originale ? Daca era altceva , scurt circuit se ardea o siguranta , becul de pe partea dr e in regula e cel original ,e posibil sa fie si un soc ,pe faza lunga nu s-a ars nici unul ,am schimbat 3 in interval de o luna si jumatate!Originally posted by andrei View PostAdica se arde becul mai intai si nu siguranta? Nu e in regula, ar trebui sa pui un bec bun (Osram) si daca se mai arde sa cauti problema la fire.
Pai da ,dar unul era Tesla ,unul era Tungsram si unul era de bau bau!Originally posted by raduSB View PostDin punct de vedere electric, un bec nu se poate arde din cauza unui scurt circuit!!! Becul se strica(arde) fie prin supralimentare cu o tensiune mai mare decat cea prescrisa de fabricant(cazul tau peste 14,4v;asta ar insemna ca alternatorul tau sa debiteze mai mult decat trebuie, ducand la arderea mai multor componente nu numai a unui singur bec,(nu cred ca e cazul tau)) fie prin soc(lovire, trantire) iei o groapa mai puternic, fie sa ai ginion, ai nimerit un lot de becuri mai proaste (cazul tau
Multumesc de sfat ,in cazul in care am fi fost nemti ar fi fost un sfat bun,dar asa nenea de la service mi-ar fi inventat orice numai sa ma jupoaie !Si asta ti-o spun din experienta : la dacia veche nu-mi ardeau becurile pe spate ,de loc , m-am dus la electrician si mi-a spus o intreaga poveste - pe care eu nu am crezut-o si am plecat ,acasa am observat ca nu aveam masa ,dar si el observase asta ca mi-a mascat firul fara sa vad eu ,deci...Originally posted by TopCat View PostCred ca ar trebui sa mergi la un electrician in service sa verifice daca nu ai vreun scurt-circuit pe undeva.
De aia e forum: ca sa nu ne prostim!Last edited by vali007; 9 November 2008, 21:59.
Becurile tesla stiu ca arau bune . Pe dacia veche a parintilor am pus halogen de 55-60 w si ambele becuri au pana acum cel putin 4 ani .Pana atunci incercasem tot felul de halogenuri ieftine si nu tineau mai mult de o luna .Am pus si tungsram si tot dupa o luna s-a ars( masina are releu electronic).Dupa mine tesla are cel mai bun raport pret -calitate.
Pai si daca releul de protectie e bulit ce cedeaza intai circuitul sau becul???Originally posted by Octavian___30 View PostReleul e pt protejarea circuitului (blocu de lumini in special), nu a becului.
La motor e o cutie cu relee,cand schmbi fazele ar trebui sa se auda un clanc usor.Last edited by shogwn; 10 November 2008, 10:08.CT-97-VIPsigpic
Am si eu aceasi problema ,la mine tine cam 2 luni maxim un bec si tot asa pe partea stanga .... Tin sa mentionez ca am scimbat si farul cu totul
si problema a ramas deci nu e vb de problema mecanica de fixare sau gropi si lovituri ..(unde circul eu nu e cazul) ...Morala becul se a arde ...
Degeaba gandesti daca esti prost!
