Montare Cârlig Remorcă
  • Pe site-l westfalia http://www.eboutique-siarr.com/modul...faisceaux.htm# zice ca la sandero 2 se decupeaza bara... si aia fac carlige de orgine pt Renault.
    • Da asa este, se decupeaza bara pt trecerea flanselor , in partea de jos, nu este vizibil, este o ureche de plastic de cativa cm, se taie usor cu o panza de bomfaier.
      • Am lamurit.o![emoji1]
        • Multumesc micutzu pt documentare si rabdare.
          • Deci:
            -pentru B52 cârligul OEM 521600073R trebuie dată bara jos, dar fără decupaj;
            -pentru B52 Cross cârligul OEM 8201555983 se dă bara jos și se si decupează ornamentul care lipsește la B52
            PS. Există un OTS galben 01/2015 5095A pentru
            SANDERO II
            LOGAN II BERLINE 4P
            SYMBOL II/LOGAN II
            LOGAN II MCV
            fitted with original towbar
            THE POSITION OF THE TOWBAR BALL JOINT IS TOO LOW
            – The position of the towbar ball joint is too low,
            – Difficulty in harnessing a caravan/trailer with the towbar ball joint due to the low position of the ball joint,
            – The trailer/caravan jockey wheel touches the ground once the trailer/caravan is attached to the towbar ball joint.
            Part number of the towbar on the vehicle: 511600073R or 511607612R or 8201271036 or 8201347314
            Part No. Vehicle
            51 16 000 73R SANDERO II
            82 01 271 036 SANDERO II STEPWAY
            51 16 076 12R LOGAN II, SYMBOL II/LOGAN II
            82 01 347 314 LOGAN II MCV
            • si daca tot a intervenit colegul Torquemada, ii adresez urmatoarea intrebare:
              cat de "dimensionata" este dpdv electric, instalatia de logan 2, sandero 2, pentru inca un rand de stopuri(ale remorcii)?
              Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
              • Oficial 20A, neoficial o să vezi.
                • ma refeream la legarea in paralel a becurilor spate cu becurile remorcii...
                  • As raspunde eu, am vazut cand am montat alarma, "litele" sunt subtiri, poate la mine nu este tras cablaj pt semnalizare remorca, ar trebui sa duca 4A. Folositi Led-uri sau dublati cablajul.
                    Daca o sarma de fi 0.5mm duce 4A fara sa se incalzeasca si sa ia foc , riscati.....cine stie ce supraconductori foloseste Dacia, tehnologie NASA.
                    • Repet pentru a n a oară: la x52 instalația OEM 7/13 pini e cu modul(13), deci toate becurile mașinii dau comenzi (poziții, stop, semnalizare st/dr, ceață, ARriere) către modul care aprinde becurile remorcii folosind firul cu + permanent dedicat, fir care tine 20A.
                      • Stii cum se spunea: " nu stii? te invatam! nu poti? te ajutam! nu vrei? te obligam! " . Poate in final o sa tinem minte.....
                        • Am logan 1! E normal sa nu tin minte despre logan 2!
                          Cert e ca la variantele mai noi, au facut ceva in acest caz, lucru care ar trebui sa le dea de gandit celor care "las ca merge si asa", sau sunt extaziati ca le-a fost facuta treaba in reprezentanta....
                          • Pentru X90 instalația OEM e tot cu modul, dar firul trebuie tras până la baterie nu e în cablaj. 15A
                            • Acum 2 ani nu era cu modul ala de X90, se legau fire direct.
                              • Pozele din #148 sunt din pdf-ul pentru instalație atelaj, pdf ce e din 2008 !
                                Că are un preț SF e altă treabă, dar el exista trebuie doar căutat.
