Sfat Kit Ambreiaj Sachs Logan 1.6 8v
  • Sfat Kit Ambreiaj Sachs Logan 1.6 8v
    Salutare! As dori si eu parerea legata de kitul de ambreiaj sachs 1.6 8 v din pozele de mai jos.
    L-am cumparat de la autokarma(a nu se considera reclama) si l-a montaj mi s-a spus ca nu se poate monta desi diametrul discului este de 200mm(masurata de mine).Multumesc.
    Care au fost motivele invocate de mecanici?
      Mi-a spus ca sunt proaste!!!! si ca dupa 2-3 saptamani incep sa patineze!!!!
        Sfatul meu este sa schimbi mecanicul, sau service-ul cu totul. Sachs este cel mai potrivit kit de ambreiaj pentru Logan, iar asta o pot confirma toti cei care au ales sa-l monteze pe masina lor.
          Exact asta o sa se intample!!! Dar acesta este kit pentru 1.6 8v? nu? l-am achizitionat dupa toate datele de identificare ale motorului. Sper ca nu am luat pentru 1.4! )
            Sigur este pentru 1.6. Pentru 1.4 si 1.6 16v, discul de ambreiaj este facut de Valeo si scrie treaba asta pe el.
            La tine se vede ca scrie clar "Sachs".
              In functie de cutia de viteze montata pe masina[mentionez ca Renault Group au pus pe Logan ceea ce au gasit prin stocurile lor din depozit sau ceea ce le-a picat la mana pe linia de asamblare] ambreiaje pe Logan am idetificat de: 180mm,200mm si 215mm[la acesta fiind si doua modele la placa de presiune].
              Cod original Set ambreiaj Sachs 1.6 Mpi=3000 822 901
                Iulius iti multumesc! acum sunt sigur ca am luat ce trebuia! sa gasesc si un service bun si treaba e rezolvata - sper sa o rezolv saptamana asta! Am sa revin cu impresii!
                  de ce nu ai montat tot la autokarma? au service si poate aveai alta garantie...
                    Salut! Nu am montat la ei din cauza ca ma tot plimba de vreo 2 saptamani. Ba ca nu au cum ca au foarte multe programari ba ca se reorganizeaza acum service-ul. I-am sunat ieri si mi-au spus ca abia peste 1 saptamana este posibil sa porneasca service-ul. Am impresia ca nu sunt seriosi deloc...
                    LE: Cred ca daca gasesc un service serios si cu mecanici cu simt de raspundere nu am de ce sa imi fac griji pentru montaj.
                    • #11
                      Originally posted by vitriol View Post
                      Sigur este pentru 1.6. .................
                      La 1.6 mpi stiam ca sunt cu 6 arcuri si la 1.4 cu 4 arcuri...
                      Este si cu 4 arcuri la 1.6 mpi?
                      • #12
                        eu pe exedy am 3 arcuri
                        • #13
                          Nr. de arcuri e in functie de producator, ceea ce conteaza este diametrul discului - altfel nu se pupa cu volanta - discul de fata avand 200mm clar este de 1,6mpi, la 1,4 mpi discul are 180mm.
                          • #14
                            Ciudat este ca discul montat pe masina 1.6 la mine are 6 arculete de duritati diferite si este tot Sachs cumparat de la Dacia shop.
                            Captain of the black pearl
                            • #15
                              In catalogul SACHS codul kit-ului de ambreiaj pentru Logan 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) K7M710 este
                              3000 822 901 exact ca pe cutiile din primul post.
                              GFN, la tine apare acelasi cod?
                              LE
                              anamaria, codul care apare pe discul tau este de 1,4mpi(cf. catalogului SACHS) - este total aiurea ce apare scris pe cutiile tale adica - codul kit-ului este de 1,6mpi dar codul care apare pe fiecare componenta in sine este de 1,4 mpi.
                              Pentru 1,4 mpi:
                              3000 951 059 - cod kit.
                              3082 000 064
                              1878 003 644 - asta e codul de pe disc care nu trebuia sa apara la tine deci ai disc de 1,4.
                              3151 600 520
                              Pentru 1,6 mpi:
                              3000 822 901 - cod kit.
                              3082 859 143
                              1862 870 003 - asta este codul care trebuia sa apara pe discul tau, exact ca la GFN.
                              3151 600 520.
                              Este si normal ca pe acelasi producator nr. de arcuri sa fie acelasi.
                              anamaria , esti sigura ca ai masurat bine diametrul discului?
                              LLE,
                              scuzele mele, am facut o confuzie in sensul ca, vazand ca nu este inscriptionat codul de 1,6 pe discul din primul post am presupus ca este de 1,4 dar codul 1878 006 442 care este inscriptionat pe discul din primul post nu apare in catalogul SACHS nici la 1,4mpi si nici 1,6 mpi(celelalte 2 repere care apar pe cutie sunt la fel ca in catalogul SACHS) - codul corect pentru 1,6 mpi este cel de pe discul afisat de DFN - 1862 870 003.
