Ce anume sa legi acolo?
Montare Modul Inchidere Centralizata
modulul!am cumparat unul de la cei de la alfa rom trans se numeste safeguard si nici macar nu am firele cum sunt aratate in schema am mai putine si alte culori decat cele din schema!loganul meu este ambiance si am inchidere din cheie..dasta intrebam auzisem la cineva ca pot lega modulul la butonul din bord!
acesta este modulul dumparat de mine numai ca in loc de cel roz il am tot maro!
nu mai este nevoie!multumesc oricum!am legat firele rosu si negru si cele de semnalizare la UCH si cel albastru si cel verde la butonul de la consola centrala pentru usi!dar acum nu mai merge butonul din consola!da.. era un modul cu telecomanda tip briceag.celelalte fire le-am lasat libere nu stiu pentru ce erau!si usile din spate nu merg oricum nu mergeau nici inainte....am verificat si nu vine curent la motorase!
Acum ca m-am lamurit cu alarma(danielliviu stie despre ce e vorba), trebuie sa rezolv cu inchiderea.
Mi-am montat singur o inchidere universala fara telecomanda, legand cele 2 fire direct de alarma. Functioneaza foarte bine dar am aflat ca un fir de la alarma trebuie legat la uch si in acest caz nu mai am de ce sa leg inchiderea.
Am gasit ceva pe alt forum cum ca cele 2 fire de la inchidere s-ar lega pe semnalizare, ca atunci cand pun/iau alarma si licare avariile s-ar inchide/deschide usile. Mi se pare o aberatie, asta ar insemna ca daca as lasa masina pe avarii s-ar inchide si descide usile continuu, sau daca imi umbla un "binevoitor" la masina, acesta s-ar deschide singura. Cred ca ar trebui legata pe undeva pe la UCH si nu stiu exact unde.
Am fost si la electrician si mi-a cerut 100 lei in coditia in care inchiderea e deja montata pe masina, el trebia sa lege doar 2 fire. Mi s-a parut enorm mai ales ca inchiderea a costat 50 lei.Attached Files
damian888 firele alea 2,nu le legi nicaieri,le izolezi la capete,in cazu cand vei vrea sa pui alarma,cele 2 fire se leaga la comanda de inchidere/deschidere din alarma,firele alea daca le ,,,atingi,,cate unu,nu ambele odata,pe caroseria masinii vei vedea ca motorasele sunt actionate pe inchis/deschis
daca ala tia cerut 100 de lei,pentru ce nu stiu,pui la posta o sticla de tuica de pruna,ca prin zona voastra se face tuica bunaLast edited by nikuniku; 5 February 2013, 18:23.
La cele doua fire poti sa pui butonul de blocare/deblocare din interior. Comunul pentru comanda fiind minusul.Originally posted by damian888 View PostAcum ca m-am lamurit cu alarma(danielliviu stie despre ce e vorba), trebuie sa rezolv cu inchiderea.
salut
imi cer scuze ca vin cu asemenea intrebari dar eu chiar nu inteleg...daca am un modul de inchidere si masina are inchidere din usa de la sofer si din butonul de la bord..inteleg ca trebuie sa leg niste fire pt a aplica mufa la modul dar nu inteleg de unde iau firele astea sa le leg???trebuie sa le leg peste alte fire care deja intra intr.o mufa?sau trebuie sa le pun eu papuci si sa le bag intr.,o mufa dupa masina???
Salutare,
Am montat de curand si eu pe loganul meu un modul de inchidere centralizata, pentru ca puteam folosi inchiderea doar din butonul din bord.Am reusit sa il montez datorita explicatiilor de mai sus si cu ocazia asta multumesc celor care au postat,da doar inchiderea si deschiderea usilor.
Cu portbagajul am o mica problema:am actuator la portbagaj, pana acum l-am deschis dintr-un swich fara retinere din bord care este pe +12V,masa actuatorului e la caroserie.
Intrebarea mea e cum il fac sa imi functioneze din butonul din telecomanda inchiderii ca eu am incercat toate posibilitatile si nu functioneaza.
Va atasez si o schema a modulului.
Si inca ceva eu nu am firul roz pt sirena ultimul la mine este verde, iar cel pt portbagaj rosu/negru este albastru.
Multumesc!
E simplu. Firul albastru care comanda deschiderea portbagajului il vei folosi sa comande bobina unui releu.
Mai exact: un releu cu 4 pini, il vei lega astfel:
Bobina: pin 85 la +12V (permanent, prin siguranta) si pinul 86 la firul de comanda
Contactele releului: pin 30 la +12V permanent (prin aceeasi siguranta) si pinul 87 legat direct de actuato(ma rog, de firul care pleaca din buton spre actuator).
Tii apasat pe butonul de comanda a portbagajului de pe telecomanda 2-3 sec pana face un click releul si ar trebui in acelasi timp sa actioneze si actuatorul de la portbagaj.
:x
