Va salut! As dori o lamurire in legatura cu postul #106 al lui logan-bihor (am acelas modul): 1)firele galben si galben-negru se leaga la + sau la - ? 2)firele portocaliu si portocaliu-negru se folosesc sau nu; daca se folosesc, unde se leaga? 3)pe care pin din UCH este lumina de avarie, pe A8 sau pe A9? Multumesc anticipat! O seara buna!
Montare Modul Inchidere Centralizata
galben si galben/negru se leaga la minus.
portocaliu si p/n nu se folosesc (eu le scot de tot din mufa)
alb si alb/negru se leaga la uch, mufa mica - pinii A8 si A17
In mufa mare, A8 si A9 sunt semnalizarile pe stanga si dreapta, nu comanda de avarie.
Daca modulul are 2 fire pt lumini, atunci legi la A8 si A9. Daca are unul singur, pui 2 diode. Citeste tot topicul si o sa-ti dai seama.
OK, danielliviu, sunt pe deplin lamurit, multumesc f mult. Am citit si faza cu diodele, dar nu intelesesem prea bine, acum m-am lamurit. Am si la alarma aceeasi poveste, cred ca este doar un fir pentru lumini si baietii de la service mi-au legat-o pe pozitie, dar nu ma deranjeaza; isi face treaba de cinci ani si chiar nu am mai vazut alte masini cu alarma pe pozitii :-)) Alarma e no name din Kaufland. Inca o data multumesc si o seara buna!
As vrea sa anulez functia asta de inchidere automata a usilor. Habar n-am pe ce modul/unitate este conectata aceasta functie dar clar este ca nu o mai vreau. Am si alarma Thunder 202 si modul de ridicare automata a geamurilor - probabil au si astea vreo legatura.
Cum lucreaza acum: pornesc motorul si cand cobor frana de mana se blocheaza toate usile. Ei, treaba asta vreau sa o anulez. Ceva sugestii?
Multumesc!
Cand cobori frana de mana sau cand calci pedala de frana? Demonteaza tunelul de la frana de mana, si acolo gasesti un fir ( care vine de la unitatea alarmei ) care e legat de firul de la frana de mana - taie firul respectiv si nu vei mai avea problema cu blocatul usilor. Cand opresti masina ( cu motorul pornit) si tragi frana de mana, se deblocheaza usile?Originally posted by gl_mmm View PostAs vrea sa anulez functia asta de inchidere automata a usilor. Habar n-am pe ce modul/unitate este conectata aceasta functie dar clar este ca nu o mai vreau. Am si alarma Thunder 202 si modul de ridicare automata a geamurilor - probabil au si astea vreo legatura.
Multumesc!
am si eu o intrebare
ce imi trebuie mai exact ca sa am cheie briceag la masina si as vrea sa se inchida si geamurile din telecomanda...din ce am inteles eu e modul cu tot cu cheie...dar nu am inteles un lucru....trebuie alt modul pentru geamuri sau sunt si chei brigeac cu modul pentru inchidere si geamuri?si de unde pot achizitiona si cat ma ajunge?
Sunt alarme auto cu cheie briceag, ( eu am o alarma Carub 3806) - are inchidere din telecomanda, fir de comanda pt ridicare geamuri ( pt asta mai trebuie un modul de ridicare 2/4 geamuri, care costa cam 50-60 lei), blocare usi dupa ce pornesti masina, functie panica, silent, deschidere portbagaj din telecomanda si multe altele... Nu este o marca foarte renumita, dar isi face foarte bine treaba de 1 an, si in plus de asta pretul este destul de mic, 120 lei.Originally posted by bogd@n21 View Postam si eu o intrebare
Da, sa taie firul si apoi adio pornire din telecomanda. Daca nu stii sa dai o indicatie corecta mai bine te abtii decat sa induci oamenii in eroare.Originally posted by dannyx78 View PostCand cobori frana de mana sau cand calci pedala de frana? Demonteaza tunelul de la frana de mana, si acolo gasesti un fir ( care vine de la unitatea alarmei ) care e legat de firul de la frana de mana - taie firul respectiv si nu vei mai avea problema cu blocatul usilor. Cand opresti masina ( cu motorul pornit) si tragi frana de mana, se deblocheaza usile?
@gl_mmm: o sa caut un manual de Thunder 202 sa vedem ce si cum se poate dezactiva.
Stiu ca e cu pornire motor, nu trebuie sa caut pe Google... Dar daca nu stii, sunt foarte multi care au montate alarme cu optiune de pornire motor, care nu au montat si modulul de pornire motor... Hai sa lasam polemica deoparte, ca suntem off-topic cam de mult...
''pietenas'' prea putine alarme au modul separat de pornire motor ;
majoritatea il au incorporat si nu e mare scofala sa mai legi 3 fire la contact sa faci pornirea din telecomanda ;
cei care au montate alarmele si nu au legaturile facute cu pornirea e pura ''comoditate'' din partea celui care a facut ''operatiunea";
Sa ma corectati daca gresec undeva
firu negru la masa,
firu rosu +12v,
filele mov unul la (UCH, PI, A8) si celalalt (UCH, PI, A9)
firele galben si galben/negru la pini (UCH, EHI, A8) si (UCH, EHI, A17)
firele verde si albastru la masa
si furul albastru/negru la portbagaj
Intrebare pt. danielliviu firul roz daca-l leg la clacson are ceva ?
mai jos este si schema cu alarma.
Cheers!Attached FilesMy blog' www.mariuscontiu.blogspot.com
