Salutare. Am si eu o problema. Am parcat azi noapte pe o parcare platita (fara sa stiu) si dimineata cand sa plec spre servici vad stergatoarea din stanga ridicata. La prima vedere nu era problema grava insa cand m-am apropiat am observat ca era data umpic peste cap iar acel carlig impreuna cu arcul care tine stergatoarea tensionata pe parbriza erau sarite. Problema acum este ca nu pot sa le pun inapoi pentru ca acel arc este incredibil de tare si nu il pot intinde nici macar cu ajutorul cuiva. Aveti ceva sfaturi sau sugestii cu ce as putea sa fac? In cel mai rau caz ar trebui sa cumpar un brat nou. Trebuie sa zic ca am si dat jos bratul in speranta ca asa se face ca sa poti pune arcul inapoi, dar nu se poate. Deocamdata am schimbat bratele intre ele ca sa pot conduce si pe timp de ploaie dar este doar o solutie de moment. Help!
Brate Stergatoare
Daca vreti stergatoare si nu stiti dimensiunea ideala ca sa stearga pana sus,luati si voi o ruleta,dati drumul la stergatoare si apoi le opriti in pozitie verticala.
Dupa ce le opriti in pozitie verticala masurati apoi distanta de la stergator pana sus la chederul parbrizului si cu asta basta,,,aflati dimensiunea viitorului stergator.
Dar sa lasati 1-2 cm de la cheder ca sa nu il incalece.
Pai eu cred ca autorul acestui thread a facut o usoara confuzie si anume ca nu bratele sterg parbrizul ci stergatoarele.
Bratele cred ca le poti inlocui ,dar degeaba le inlocuiesti daca pui tot aceleasi stergatoare de logan.
Mai repede inlocuiesti stergatoarele cu unele mai mari ca sa stearga si zona aia de pe mijlocul parbrizului.
eu cred ca ar trebuii ca bratul din dreapta sa fie un pic indoit astfel incat varful stergatorului sa stea un pic in sus. astfel cand isi face cursa coltul care este mai ridicat decat in mod obisnuit sa intre pe traiectoria stergatorului din stg. voi incerca sa indoi bratul de pe dreapta sa vad ce iese.
Mi-am pus 24" pe stanga si 18" pe dreapta. La pasager se pierde un cm, dar la sofer este excelent. Cred ca este cea mai buna combinatie.
Sau, luati unul de 24" pe stanga si unul de 20" pe dreapta (normal), dar in cazul asta trebuie scurtat cel din dreapta pentru ca se incaleca intre ele la mijlocul parbrizului. Astfel nu se mai pierde nimic in partea dreapta.Last edited by vladmarcu86; 16 December 2009, 23:27.
eu am cumparat azi din REAL 2 stergatoare aero in ambalaj negru (nu mai stiu exact cum le cheama) unul de 24"(600mm) si unul de 22"(560mm) sunt perfecte mentionez ca le am pe Logan II (Ph2) eventual se poate regla cel din dreapta mai jos cu un dinte ca sa nu se atinga
revin cu alte pareri pe viitorLogan II Laureat 1.6MPI BlancGlacier MS-85-DAO
