@Fast Furious Da, asa e, nu e niciuna ca a lui.Imi scapase ceva,deh nu m-am uitat mai atent,usile tip lambo ma uit si ma minunez, cum sa pui frate usi d-alea la o masina d-asta "de familie"; probabil ca vrea s-o faca sa semene cu lamborghini, hmm, mai are de lucrat nitel la ea()-o sa iasa mai scump decat un lambo.
post moderat:
era suficient sa-i spui omului ca masina nu este pe gustul tau, nu sa-l jignesti
Frumos din partea moderatorului (CEZAR)pe mine m-ai banat si mi-ai sters postul ca am spus adevarul si la Rick nu i-ai facut nimic.
NU ESTI CORECT DOMNULE CEZAR.
cine te-a banat, dom'le? esti taiat cu dunga rosie si nu poti posta? informativ, rick are cartonas...ca nu-l vezi tu, e alta discutie. plange-te intr-un pm la cristi_xp, daca ai ceva de reprosat. nu aici. la urmatoarele comentarii vis-a-vis de cartonasul tau de ieri, iei vacanta de sarbatori. da-o dracu' de treaba...aveam pretentii de la un om de 37 de ani...
Aline, e frumos Loganul, merge foarte bine si multe alte imbunatatiri.....
Le-am probat dar Nu pune la suflet jignirile mascate ale unora.....lasa-i sa moara de ciuda !!!
Traiasca Loganul Mafiot de Hunedoara ''La multi ani !''... iti spune varul tau de Deva
Masina e ok, te apreciez ca nu ai bagat bani numai in fibra si ceasuri multicolore....
Ce imi place: suspensie,roti,cauciucuri de calitate,bari stabilizatoare(pune si tu cateva poze cu ele pe masina te rog)
Ceasurile au prea multe culori,aduce a brad de craciun sry....in rest bafta cu masina....
azaburi- tu postezi doar de dragul de a o face??? si apropo , de ce TIPI???
se referea la faptul ca e mult mai rigida masina... decat sa postezi asa mai bine abtinete, e plin forumul de maestri de genul tau!
salut , am si eu de montat un ceas suplimentar de temp apa , dar model vechi , de dacia 1300.
ai idee daca se mufeaza direct pe sonda de apa sau trebuie adaptari sau alta sonda ?
tu cum ai pus`o ?
tu cum ai pus`o ?
Reason: Automerged Doublepost
Super tare fata , da spatele nu e prea prea , dupa ce ca are spatele mare i lai facut si mai mare , da din fata e mortala chiar smechera rau . Sa o stapanesti sanatos !!!
aline... adevaratii pasionati, isi pot da seama chiti bani ai investit tu si cit suflet banuiesc, e totul facut ca la carte . bravo tie faina de tot masina ta. Spor in continuare.
pe mine ,,, unu ,,, m-ai lasat masca.
este o masina care intoarce capete, si asta spune tot... nota 10...
"Pe masura ce faci imbunatariri costisitoare masinii, creste riscul de a o accidenta" - Eduard A. Murphy...sigpic
