Originally posted by danielliviu
View Post
Am imaginat automatizarea asta si am pus-o in practica dupa ce m-am interesat daca e problema cu oprirea/pornirea ac in mod repetat. Evident ca sistemul ambreiaj al compresorului se va uza mai mult decat daca l-as lasa pornit permanent dar cum asta nu e interzis am pus in practica.
Acum lucrez la un sistem care sa completeze prima automatizare. Respectiv la variatia turatiei ventilatorului in functie de temperatura. Chestia nu e tocmai greu de realizat dar intampin o problema. Cum pun de comun acord cele doua automatizari. Practic trecerea in functie de temperatura a ventilatorului intre treapta 1 si 2 e realizata. Ma gandesc inca cum sa mai adaug si treapta 3 si 4 dar si cum sa fac sa se intelega oprirea/pornirea compresorului cu treptele de viteza ale ventilatorului. trebuie sa gandesc o schema de prioritati si mai ales cine sa coordoneze programul. Asta pt ca e clar ca termometrul cu releu nu poate sa faca numai el chestia asta.
Ceva idei daca aveti m-ar putea ajuta.
Nu veniti cu critici la adresa la ce vreau sa fac pt ca sincer va spun nu le citesc.
Multumesc!
