Caut si eu o adresa sau un numar de telefon, ceva, de la un Service Auto sau un curs de mecanica auto... vreau sa invat sa fiu mecanic,dar nu gasesc! Toti cunoscatorii sa apeleze la mine
In fiecare sambata, ora 17 - Valea Aurie, parcarea de langa terenul de football, Sibiu
am cateva carti acasa si sunt in proces de invatare a teoriei, dar imi e greu daca nu o invat practic...
eventual sa "lucrez" intr-un service pentru o luna, doua, eventual si voluntar, dar ca sa invat macar bazele. am cautat si pe net cursuri de mecanica auto, dar n-am gasit nimic, numai daca e sa iau liceul de la capat si sa ma inscriu la o scoala profesionala
Alina ,vad ca esti o bucata de fata destul de hotarata ,ptr. inceput v-a trebui sa treci un test mdoar doua intrebari.......first
(deci rog un moderator sa uneasca cele doua aparitii.....)probleme cu tastatura.......deci prima intrebare - ai unghile facute ?banuiesc ca nu ,ok.........iar a doua ,-iti place sa te murdaresti cu vaselina si alte uleiuri? daca raspunsul este afirmativ ,esti aproape mecanic , asta-i baza.........iar daca iti place munca de negru ,ai spirit de obs. ai toate atuurile sa devii un mecanic deosebit , doar cat iti trebuie tie poti sa inveti din mers.
Reason: Automerged Doublepost
Alina am si eu o intrebare... De ce vrei sa inveti mecanica?
Daca te gandesti sa iti repari singura masina cam ai nevoie de ustensile si nu sunt chiar ieftine si ti-ar mai trebui si un spatiu unde sa lucrezi asta in cazul in care stai la bloc sau la casa si nu poti baga masina in curte. Nu este prea comod sa te bagi sub masina in fata portii sau in parcare Pentru chestii marunte cum ar fi sa schimbi un bec, un filtru, o bujie, un stop, chestii care nu necesita prea mult efort nu ai nevoie de un curs de mecanic auto este suficient sa intrebi cum se schimba piesa care te intereseaza.
“Experienţa este singurul lucru pe care il poţi obţine gratis” – Oscar Wilde În viaţă, joacă teatru numai cei care nu au nici un rol.
nu vreau doar sa repar masina personala, ci si sa lucrez pe viitor eventual intr-un service... unul din visele mele de cand eram mica e sa fiu mecanic auto, sa fiu plina de vaselina si ulei, sa dezmembrez, sa repar, sa curat, sa ansamblez....
unghiile daca e sa mi le fac, ma tin maxim o zi, ca le rod ) si asta e tot obicei de cand eram mica...
Vreau sa invat mecanica mai mult pentru mine, dar nu m-ar deranja daca as reusi sa lucrez ca ajutor de mecanic, sau... daca e sa visez mai departe, sa am atelierul meu de reparatii auto
eventual, daca aveti ceva carti pe acasa si mi le puteti lasa o saptamana, doua, ar fi perfect...
Pai practica se poate incepe la intilnirile saptaminale,numai sa dea caldura ,ca piese si scule gasim noi.
Pentru orice problema de natura mecanica sau electrica la Solenza si Logan puteti apela cu incredere la atelierul de pe strada principala Mihai Viteazu,Nr 276,Selimbar, imediat dupa pod pe partea dreapta.Preturi super OK.Daca vreti sa va convingeti,faceti o vizita sau dati un telefon la 0722464922 sau 0744100626.
In caz ca ati pierdut o cheie,tot aici se pot programa chei la Logan.
Daca ati pierdut si a doua cheie,si nu mai puteti pornii masina,ma pot deplasa si rezolva problema la locul in care se afla masina(cu conditia sa se faca dovada proprietatii masinii respective).
Am inteles ca functioneaza un centru de reparat ,preparat biciclete ......are fiul-meu una, mb,care nu cred ca stia ce o asteapta in momentul achizitionarii si ii cam tremura incheieturilr ,schimbatoarele,franele, intr-un cuvant ,,sufera,,si m-am gandit ca una noua nu-si mai are rostul dar o revenire in minti merita (bicicleta) no , acum va intreb ? Stiti ,aveti habar , vre-un nr. De telefon de la respectivul centru? Multumesc
super tare acuma am citit eu aici cine ce si cum vrea sa devina mecanic
Ma_shina da drumul la mecanicul din tine ! nu te lua dupa invidiosi iar partea cu servisul sa stii ca si eu am inca visul asta .... poate discutam mai multe o data cand ne cunoastem live poate facem jumi juma si facem un servis
