Se poate trece, dar e de umblat la ECU injectie la motor, apoi la partea electrica a contactului (in interiorul cochiliei de la volan).
Alarme
va salut la toti
abia mi-0am pus alarma originala logan mi-a lipit baiatu mi-a montat-o si am plecat acasa
cand am oprit ascult cu urechea la motor
ce sa aud? alarma/goarna canta singura incet incet toate cele 8-10 melodii
mi-a zis cineva ca minusul e de vina, l-am pus direct pe borna si face la fel
stiti care ar fi problema???
va multumesc!
daca te uiti pe statistici ai sa vezi ca cel mai des sunt furate masini din clasa premium,care au sisteme de securitate net superioare.oricum pe noul logan este impementat verlog 3,un pas inainteOriginally posted by dannad001 View PostMa gandesc ca un Releu actionat de o telecomanda cu cod numeric s-ar opune
unui hot care fura cheile si nu se pricepe la electrica.
Si o alarma (fara pager) cat consuma in medie in modul stand by?Originally posted by dancostea2002 View Postnu este un led propriuzis,este un dispozitiv CCFL.consuma undeva la 10ma.cereti-le celor care monteaza acest dispozitiv sa se stinga odata cu punerea contactului.este foarte deranjant la condus pe timp de noapte.
Ce inseamna CCFL?
Nu am alarma si nici nu ma intereseaza asa ceva (nu este vorba de bani).Originally posted by danielliviu View PostDaca acel dispozitiv optic este legat separat, fara o alarma montata pe masina, atunci poti sa-l legi cum vrei.
De preferat este sa se stinga atunci cand descui masina si sa se aprinda atunci cand incui masina.
Vreau ca ledul sa clipeasca si sa se stinga cand se aprinde plafoniera sau cand pun contactul.
Cand este alimentat direct de la 12V ledul clipeste sau sta aprins (clipirea este data de alarma, cand este legat la ea sau asa functioneaza el)?
Banuiesc ca se alimenteaza direct de la 12V.
@razvy cred ca vorbim de doua lucruri diferite.LED-ul alarmei,indicatorul de stare se stinge la punerea contactului.acesta este comandat de inversorul septuplu ULN2003 din unitatea centrala alarmei;acesta are rolul de asemnaliza starea alarmei.aramta,dezarmata,valet,etc.
dispozitivul de care vorbeam este un dreptunghi electroluminiscent,pe care este sigla VIPER .acesta este independent de unitatea centrala,are un mic drosel care il alimenteaza.consumul este de 10-15ma.CCFL este o tehnologie total diferita de LED,asemanatoare mai degraba cu tuburle cu descarcare in gaze,miniaturizata.
M-am referit la indicatorul electroluminiscent care are sigla Viper.
1. Eu vreau sa-l montez doar pe el, fara o alarma. Vreau sa aflu daca se poate alimenta direct de la 12V (banuiesc ca da) si daca atunci cand este alimentat clipeste sau sta aprins permanent. Eu vreau sa clipeasca. Trebuie sa mai montez ceva ca sa-l fac sa clipeasca? Si mai vreau sa se stinga cand se aprinde plafoniera sau cand pun contactul.
2. Am vazut ca acest indicator poate sa fie montat in mod optional la oricare (sau poate nu oricare dar nu conteaza) alarma, in plus fata de ledul de stare al alarmei. In cazul acesta el functioneaza doar cand este armata alarma. Daca inchid masina cu telecomanda de pe cheie sau pur si simplu cu cheia, fara sa activez alarma, el nu functioneaza, si evident nici ledul de stare al alarmei. Din acest motiv cred ca este legat cumva la alarma, la unitatea centrala probabil si in niciun caz nu este legat cum am spus eu la punctul 1. ca vreau sa fac.
ok,acuma ne intelegem.indicatorul electroluminiscent nu are legatura cu alarma .el este legat prin intermediul unui releu comanadat de +acc,si are doua stari:
+acc prezent (cheie in contact )stins;
+acc absent (fara cheie)functioneaza;
greseala de montaj frecventa,ultra-extra-super meseriasii,il leaga pe +permanent,asa ca indiferent de starea contactului,acesta lumineaza.este superb sa conduceti noaptea cu el aprins,face niste irizatii splendide.Last edited by dancostea2002; 29 April 2013, 12:22.
