De ceva timp am o problema la o alarma thunder cu pager. Cand este activat optiunea ca avariile sa porneasca la deschiderea usii, semnalizarea pe partea dreapta ramane aprins. Daca dezactivez functia totul este ok. Ce poate fi?
Alarme
ATENTIE!!
Pentru cei ce cumpara alarma
THUNDER CA 205 cu doua pagere.
Zilele trecute am montat si eu o alarma la fel pe un logan
Problema era ca dupa aproximativ 30 de secunde se declansa alarma si suna ca nebuna aratand martorul de usi deschise pe pager.
Dupa ce am verificat si masurat tot ce se putea m-am dat batut.
Am pus mana pe telefon si am sunat la firma de unde a cumparat proprietarul alarma iar cel de la montaj m-a lamurit.
Problema este ca cei ce au tiparit schema de conectare a alarmei au gresit firele.
Cablul VERDE USI TRIGGER NEGATIV este de fapt POZITIV
Cablul ALBASTRU USI TRIGGER POZITIV este de fapt NEGATIV si acesta se leaga la UCH in pinul B30.
Dupa ce am mutat cablul unde trebuia alarma a functionat normal fara nici o problema.
Sper aceasta informatie sa fie utila celor ce in viitorul apropiat sau departat isi achizitioneaza o astfel de alarma sa stie ce sa faca si sa nu se panicheze .Last edited by GFN; 5 December 2013, 13:52.Captain of the black pearl
Aici aveti si schema de montaj ...Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
Cine ma ajuta ???
Am o alarma Alcar H22 pe logan de 7 ani, am senzor de perimetru si deschidere porbagaj (la care tin foarte mult), dar de ceva vreme sunt momente cand nu pot dezarma alarma. Nu sunt ore anume, ci locuri. Cel mai mult ma deranjeaza ca nu pot deschide chiar in locul de parcare de acasa ! In alte locuri alarma se armeaza/dezarmeaza de la cca 70-75m in linie dreapta si functioneaza corect. Dar acasa, nici cu telecomanda lipita de geam , minute bune de actionare butoane, nu o pot dezarma, lucru foarte enervant dimineata cand pleci la serviciu... Am citit ca si altii au patit-o cu alte tipuri de alarme. Ar fi o solutie cu filtru de radiofrecventa pe 433,92 mhz pe care functioneaza telecomenzile sau nu? Problema e de unde le luam aceste filtre, daca dau rezultate, e mai simplu sa cumperi un filtru, cu diminuarea distantei de actionare decat sa inlocuiesti alarma... Oare una cu pager ar fi mai buna? Cine stie ? Ma poate ajuta cineva? Cu multe multumiri !!! Ma chinui cam de multisor cu aceasta problema...
Salut,am si eu omica problema cu alarma de la masina.Azi dimineata cand am vrut sa plec cu masina am deschis masina din butoanele de la alarma si am obs o schimbare : nu mai este cu bip-ul care se aude la armare sau dezarmare.Masina nu arer probleme cu bateria caci am verificat .Am deschis masina cu alarma pusa si nimic parca nu ar avea alarma.O alta problema a fost cand am vrut sa plec .Masina nu a mai pornit sa blocat butucul si volanul.A trebuit sa fortez cheia ca sa pot pleca.Are cineva vreo idee ce ar putea fi? Exista varianta de resetare a alarmei?
Cred ca ai probleme la contact. Sigur a ramas ceva blocat pe acolo si a ramas si un plus dupa contact pe care il vede alarma.
Scoate intai mufa de la partea electrica a contactului si vezi cum functioneaza alarma. Daca e OK, schimba contactul.
Mufa o gasesti sub bord, in partea soferului spre dreapta, e prinsa de peretele consolei centrale cam in dreptul cd-playerului. Daca bagi o lanterna pe dedesubt se vede, are 4 fire groase.
Daca tot vad ca va stiti cu alarmele, as avea si eu o intrebare. Ce parere aveti de alarma asta? http://www.ebay.com/itm/380369840266...84.m1423.l2648 Vreau o alarma cu pornire din telecomanda si daca se poate cu telecomanda tip briceag, sa nu mai agat telecomanda la cheie. Masina e un sandero din 2012 cu inchidere centralizata din fabrica. Voi reusi sa le imperechez?
Mai bine mai pui 1 milion si iei asta
Oferim produse excelente și interesante din categoriile electronice, auto, sănătate și accesorii de agrement. Livrare rapidă în 24 h.
Ai si garantie la ea pentru milionul ala in plus.
Daca o iei de acolo de pe ebay, nu livreaza in romania si trebuie sa apelezi la intermediari, te duce in jur de 280 de lei daca o aduci pe aia din state (fara garantie).sigpic
Am inteles. Eu vroiam telecomanda si cheie intr-una. E totusi o idee buna. Mersi mult si am sa o iau in considerare. As putea sa pornesc si aerul conditionat din pager?
Daca am doar cheia de rezerva, pot lega alarma la inchoderea centralizata a masinii sa deschid usile din pager?
Se poate si cu aerul conditionat dar si pretul este pe masura
Bine, are si alte functii foarte tari precum temperatura din interiorul masinii in pager, programarea pornirii motorului din telecomanda la temperaturi foarte joase sau foarte ridicate, declansează sistemul daca un hot decupleaza sistemul de securitate de la bateria masinii. etcLast edited by bGy; 3 February 2014, 02:24.sigpic
Pai oricum o sa folosesti alarma respectiv inchiderea numai din pager, si iti pui briceag sa nu mai atarne cheia in buzunar. N-are rost sa te complici sa le imperechezi, folosesti pager-ul.
Am probat eu o distanta de curiozitate, in camp liber merge de la 1 km si ceva. Cu obstacole (respectiv bloc, merge la 800 de m)
Foarte bun pager-ul, nu m-as intoarce la alarma traditionala.
De exemplu alarma nici nu o aud in casa daca am geamul inchis, asa vad imediat pe pager daca este vreo problemasigpic
