ok, mersi pentru informatii, o sa ma apuc si eu in curand de treaba....sa vad cu ce o sa izolez si ce o sa izolez ca variantele sunt multe. numai bine ;)
Tutorial demontare interior Logan
bravos. daca aveam si eu curte cate nu faceam la masina, dar asa sa bat 300 de km dus si trebaluiesc pe la ea, sa constat ca imi mai trebuie ceva si sa-mi bag ghiara in gat ca nu am de unde lua. oricum keep walking
scoti banchetele din spate. sunt 2 braduti in partea catre luneta, 2 in spatele banchetei. trebuie sa desurubezi cele 2/3 prinderi ale centurei de sub bancheta. impingi afara cele 2/3 ornamente de plastic pe unde trece centura si asa poti trece toate partile centurii prin gaura mochtei.Originally posted by orwo View Postcum se demonteaza doar partea din spate deasupra banchetei unde sunt si boxele?
ai inteles tot, nu?
era sa uit, tragi frumos catre tine de mochetaDaca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
Izolat loganel
Salut baieti! Am fost la tara si am desfacut si eu golanu'. Indicatiile de la cristi au fost de mare ajutor. Am urmarit de vreo 3 ori toate filmele si am memorat bine toate operatiile. cateva poze pentru felul cum am asezat materialul izolant de la Praktiker. Peste el am pus pasla de 1 cm si apoi mocheta masinii . Am izolat si in spate pana la luneta tot.
Se merita tot efortul pentru ca nu se mai aude zgomot de afara la fel ca inainte(rulare). timp de lucru 6 ore in total cu un ajutor care sa iti dea la mana tot ce ai nevoie (in cazul meu un nepotel ), si asta multumita lui CRISTI... Sa ne traiesti si sa mai faci ........1.2 TSI
Da... pai partea de aluminiu se pune in directia unde vrei sa izoleze.Daca in masina caldura vine de sus in jos si vrei sa o tii la distanta pui pasla cu partea de aluminiu in sus.Daca vrei ca iarna sa ramana caldura in masina o pui cu partea de aluminiu in jos.
Pai nu cred ca o sa gasesti...Cauta o pasla mai subtire si pui 2 foi cu aceeasi parte una spre cealalta si rezolvi.Dar nu as recomanda sa pui cu partea de aluminiu direct spre tabla....Pentru ca la pasla filtrarea caldurii se face treptat pe toata grosimea ei...Cu cat e mai groasa pasla cu atat mai multa caldura retine ea...La aluminiu caldura e reflectata si nu absorbita si s-ar putea sa fac condens destul de mult vara in plin soare.
Si in locul acela unde au fost boxele , nu mai pui nimic ? daca nu mai pui nimic , atunci tai 2 cercuri cu diametru de 20cm si dai 2 , 3 puncte de sudura si astupi gaurile . Asta e o varianta .
Daca vrei sa pui boxe mai mici , si tu ai gaura de 20cm diametru , atunci faci in felul urmator . Ori cumperi inele MDF mai mari cu 2cm decat gaura ta si le prinzi de tabla pentru boxele care urmeaza sa le pui .
Sau iei tu pal de 5mm sau 3 mm si tai din el o gaura pentru boxa ta noua . Si palul acela il prinzi peste gaura de 20 cm . si prinderea o faci ori cu autoforante , ori dai gauri si pui saibe si piulite si suruburi mici .sigpic
