Curatare Motoras Pas Cu Pas
  • Nu cred ca vei gasi doar mpp de origine. Am intrebat odata la dealer de MPP si nu se comercializeaza separat de corpul clapeta. Iar corpul calpeta echipat cu MPP costa in jur de 800 lei la dealer.
    • mpp
      uite poza lui
      • a , nu e dealer ,e doar furnizor de piese auto de orice tip ,cel putin asa zice si comercializeaza on line
        • sall cum sta la voi golanu an relanti la 2000-2500 am vazut mai sus ca la mine sta la 2 liniute de jos an sus 700 r
          • la 2000 sta numai daca ai schimbat mpp ul cu o chinezarie si ramane blocat dar nu mereu
            • da ai verificat culbutorii?in special de la evacuare
              • Martor aprins in bord dupa curatare
                Salut! Eu am un Logan 1.4 fabricat in decembrie 2004 si azi am fost la un mecanic care mi a curatat piesa din foto de mai sus pentru ca turatia scadea f mult si murea motorul cand o scoteam pe liber. A durat ceva pana a reusit sa regleze din nou turatia la relanti iar cand a reusit cat de cat s-a aprins martorul "motor" in bord si nu se mai stinge . Mecanicul spune ca o sa se stinga pana la urma....Ma poate lamuri cineva ce s-a intamplat si cum pot rezolva problema??? Va multumesc!
                • pai verifica culbutorii si ai sa vezi !
                  • am si eu o problema, asta vara am avut problema cu motorasul pas cu pas ( se tot oprea motoru cand o lasam la liber , sau cand puneam frana ) am fost la service mi-a curatat motorasul si a mers pana acu 2 zile cand a inceput iar sa se opreasca .
                    Intrebarea mea este: sa il duc iar la curatat sau sa cumpar altu ? si daca da care sunt mai bune
                    • scoate`l si curata`l , de acolo e problema.
                      cureti atat mpp-ul cat si locasul in care lucreaza.
                      nu schimba mpp-ul de fabrica , doar daca a murit complet , nu poti avea incredere in porcariile de pe piata , gen vitan sau alte magazine care iti zic ca e de origine.
                      te pot ajuta eu fara nici o pretentie financiara sa ti`l curat , dar trebuie sa vi la o intalnire bucuresteana
                      • Am luat MPP de la un magazin de piese auto la suma de 35 Lei, pt. ca si mie imi murea motorul.L-am pus, dar nu am fost multumit de el pt. ca imi statea motorul turat, chiar si dupa ce se incalzea (1200-1300rot), si pornea si foarte greu, motiv pentru care l-am dat jos si l-am pus pe cel original al masinii dupa ce in prealabil l-am curatat cu mai mult curaj(l-am desfacut)...si ...WD40.Aceasta treaba am facut-o acum un an.Sfatul meu este sa curatati bine MPP si daca nu merge sa luati "ceva bun" nu prostii cum am facut eu.
                        • cauza pornirii este cauza de senzorul de pe volanta , mpp-ul doar iti dicteaza relantiul.
                          pai la 35 roni la ce te asteptai
                          • Nu, pornea aiurea(invartea prea mult) si de la MPP.Dupa ce l-am pus pe cel original totul a revenit la normal, fara sa umblu la senzorul de pe volanta.
                            • salutare.eu am curatat motorasul pas cu pas pentru ca mi se oprea motorul din mers si acum merge mai prost ca la inceput.....
                              • daca ai da mai multe detalii poate te-am putea ajuta.
