eu asa am puso.
Montare A Doua Plafoniera Logan Berlina Pentru Pasagerii Din Spate
1....O poti pozitiona oriunde vrei pe plafon. Poti sa sondezi/gauresti cu acul plafonul cat vrei,ca o faci degeaba,ca peste tot adancimea este la fel .Oriunde ai amplasa plafoniera trebuie sa bagi intre tabla masinii si plafon un distantier de burete,,cazul meu,folie de parchet in mai multe straturi.Originally posted by mariannn View Post1....intrebare: daca o pozitionez 5 cm mai in spate (de la baza bordurii transversale), este suficienta adancime?
2.....a doua intrebare bonus: are sens sa pun plafoniera cu 3 becuri in spate?
2....Are sens sa pui o plafoniera cu 3 becuri.Ai mai multa lumina si pasagerii din spate aprind pe partea lor spotul care le trebuie.
Eu nu stiu sincer de unde ati scos treaba asta cu gauritul plafonului ! Pe ce baza vorbiti si de unde stiti voi ca adancimea variaza?Originally posted by ZFMFLORIN View Post1. daca o montezi prea in spate nu mai este suficient loc (poti proba adancimea cu un ac).
Eu am dat plafonul jos ca sa antifonez masina cu folie de parchet de 0,5mm si cu toate ca am pus in doua straturi pe plafon izolatie din aia,,tot mi-a incaput acolo in spate plafoniera cu 3 becuri.
Poze..AICI.. pt a vedea cu exactitate adancimea plafonului
este pozitionata exact cum a facut Cristi Streulea?Originally posted by dannyx78 View PostO idee........independent de cea din fata
este adanc acolo? sau ai pus distantiere pe desesupt?Originally posted by cosmin83 View Posteu asa am puso.
exact cum a facut cosmin83 vreau s-o fixez si eu...poate mai aproape de acea denivelare transversala...
multumesc de idee Ivan Marian, bune pozele cu plafonul "dezbracat", ca vreau s-o pozitionez intre traversa si smoala aia lipita de tabla...exact cum a facut cosmin83...ceva argumente contra? deranjeaza cumva? este mai bine pozitia lui Cristi Streulea(pe traversa)?Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
Marian din cate vezi si in pozele mele plafoniera cu 3 becuri este pusa la vreo 10/15 cm de traversa aia.
Daca o pui chiar langa traversa nu este tocmai bine dintr-un simplu motiv(vezi si poza lui @Cosmin) umbra scaunelor o sa pice aiurea si nu o sa mai vezi cum trebuie podeaua,pt ca lumina o sa bata direct in scaunele fata si tetiere.
Eu inainte de a da gaura in plafon, m-am plimbat cu plafoniera aprinsa intre traversa si luneta ca sa vad cum pica lumina mai bine in spate. Deci, daca o pui langa traversa o sa ai umbra deasupra podelei mai ales in laterale si lumina o sa bata in ochii pasagerilor spate daca este si putin inclinata. Daca o pui deasupra banchetei spate lumina o sa bata in capul pasagerilor si iar nu este bine. Asa ca cel mai bine o pui in asa fel ca sa fie luminat tot spatele cat mai uniform,adica sa fie intre bancheta spate si tunelul ala de plastic dintre scaune la vreo 15 cm maxim de traversa.
Cat despre bombat,,nici vorba de asa ceva,,nu se observa nici de mine care stiu asta,,dar de altii
Daca pui leduri,,se comporta la fel,,se sting progresiv si alea.
Multumesc Marian!,
In weekend vreau sa vad ce si cum...
Am luat plafoniera cu 3 becuri...nu-mi place deloc ca atunci cand descui masina, se aprind toate 3 becurile... Solutia gandita de mine ar fi sa scot pinii din mufa ce iese din plafon, si sa inversez firul alb cu negru...asta daca alb-ul este minus temporizat de uch...Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
Daca inversezi in mufa firul alb (minus temporizat de UCH) cu cel negru (masa permanenta) nu faci decat sa inversezi sensul butonului principal - intre aprins pe usa deschisa si aprins permanent.
Ca idee, cam asa este montata plafoniera la mine pe spate. E de pe un Golf, e mai finuta si mai simpla decat cea de Logan (si mai ieftina
Are distantiere puse intre tabla si tapiterie cam la 15 cm in laterale.Attached Files
Da...am vazut ca se inverseaza functionarea butonului central...am rezolvat-o altfel, am taiat o fașie de banta izolatie, cam de 3mm latime, si am infasurat-o peste pinul care este minus temporizat de uch... Acum daca deschid usa, se aprinde becul central, daca vreau lumina, aprind si celelalte doua. Solutia mea e reversibila si pot taia banda aceea, se aprind din nou toate 3 la descuierea masinii.
Ce grosime trebuie sa aiba distantierul din polistiren pus intre plafon si capitonajul plafonului?
Am probat cu un ac distanta unde as vrea eu s-o pozitionez a doua plafoniera, si intra acul cam 1,8cm... Ar mai fi nevoie de cam inca pe atat...
Voi(cosmin83 si IvanMarian), ati taiat suporturile becurilor de la plafoniera spate?Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
Nu se taie nici un suport, plafoniera ramane intacta. Si cea pe care am montat-o eu are aceeasi inaltime ca si cea de Logan.
Polistirenul l-am taiat dupa inaltimea plafonierei, astfel incat dupa montare sa ramana un spatiu de 2-3 mm pana la tabla. Cred ca grosimea materialului de adao este de 4 cm, ca latime si lungime si amplasare - ne orientam la fata locului, in functie de unde va fi montata plafoniera.
Stiu ca cine citeste se gandeste "ce tot se scarpina asta in cap, parca ar fi primul...", insa dupa ce am probat aseara cu acul, m-a dezamagit ca acul a patruns cam 2cm...mai e treaba de inca 2cm... Cand vine sotia de la cumparaturi, o macelaresc!(ma refer la masina).Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
Eu am montat plafoniera in acelasi loc ca si Crististreulea*, am observat si eu ca era un spatiu mic ramas, insa acesta se datora impingerii plafonierei in locasul sau (gaura). Romanul fiind inventiv; am cautat prin portbagaj ceva care sa aiba acelasi rol ca la plafoniera fata, acela de distantator intre plafon si tabla. Am gasit un burete cu silicon, numai bun de folosit, plus de alta ca avea si o parte din plastic care imi folosea la lipirea sa de plafon si cu buretele fixat in tabla tinea numai bine la nivel plafonul. Asa am rezoltvat problema spatiului plus de alta nu are nici o denivelare plafonul deoarece buretele se ajusteaza singur dupa plafon.Attached Filessigpic
maine o sa fac o poza, cu rezultatul.
s-a intamplat o faza comica sa spun asa, din neatentie firele de pe mufa floppy difereau ca culoare fata de mufa originala, deci firul negru era in locul celui rosu si invers, eu nu am mai verificat daca coincide cu mufa originala si am legat dupa culori, la final cand sa fac testul am ramas uimit vazand ca atunci cand deschideam usa se aprindea plafoniera fata iar cea spate nimica, si cand se stingea singura se aprindea plafoniera spate si ramanea mereu aprinsa
. am desfacut si am sesizat greseala si am remediat-o, insa a fost penibila situatia.
