Injectoarele Pe GPL Au Probleme?
  • #61
    Pai in partea opusa a furtunelor de gaz ai zona cu bobine...nu le vezi sint incastrate in aluminiu...
    Ai o mufa dreptunghiulara cu un cird de fire...nu stiu exact schema lor...
    Daca sap putin pe acasa s-ar putea sa gasesc una ce am modificat-o sa o pun pe STAG...
    • #62
      Pe L.R. s-au folosit rampele de injectoare Matrix mai mari - XJ 544 parca sunt acum in prezentarea lor. Desi par diferite, pana in 25 CP/cilindru poti folosi orice model de rampa fara a modifica reglajul anterior. Partea proasta e ca cele de L.R. aveau si un senzor de temperatura pus artistic intr-o gaura cu lipiturile firelor supuse stresului. Sunt rampe precise mai ales modelele cu cate 2 unitati separate pe fiecare injector (2 bobine in paralel.
      Fiecare bobina are 10 ohmi, deci la masuratori ar fi bine sa avem 5 ohmi intre firul de comanda si cel de alimentare comuna. Daca nu ai atat, bobina nu se poate repara, este in rasina.
      Caracteristic L.R., nu se pot inlocui de catre muritorii de rand cu alte injectoare L.R., decat daca se schimba si senzorul de presiune diferentiala cu unul de presiune absoluta.
      • #63
        pentru instalatie milano care are montata rampa de injectoare matrix se poate monta o alta rampa de exemplu rail? si daca nu de ce nu ar mai merge bine?
        • #64
          Se poate pune o rampa mai ieftina si mai slaba calitativ...
          • #65
            salutare,
            as vrea sa dau de alexys, daca ma poate ajuta cineva cu un contact, multumes anticipat
            am trimis mesaj pe contul lui de pe forum, dar se pare ca nu functioneaza
            nr. meu de tel. e 0722739024
            • #66
              Am fost la alexys ieri cu masina, a verificat rampa plus curatare, verificat cu alta centrala gpl, inversat fire la un injector benzina si multe bataie de cap cu calculatoarele pe masina cateva ore petrecute, dar se pricepe si nu o lasa pana nu merge bine. Apoi am mers pe autostrada si tragea bine se simtea la schimbatul treptelor parca era pe benzina si nici nu mai intrerupea la esapament, am plecat acasa cam 130 hm mers bine dar azi cand am mers din nou cu maisna cand merg la relantiu in treapta 1 sau 2 imi merge in suturi, iar pe loc imi tuseste mult mai rar dar mai adanc se cunoaste la turometru. Sa iau acum un senzor presiune ca al meu e ars(cred) si sa mai fac un drum. Voi vedea cum merge si noaptea si pe zi. Ii dam noi de cap pana la urma
              • #67
                Ca sa te lamuresti exact de unde este, mergi citeva zile pe benzina si vezi cum merge...
                Poate ai o problema pe motor...
                Venise cineva zilele trecute (nu Logan) ca merge naspa. porneste greu...avea EGR-ul infundat...
                • #68
                  am mai mers si pe benzina. a bagat texterul si pe gpl si pe benzina si motorul merge in parametri lui adica e foarte bine cum merge, dar de ce marti seara cand am regrato a mers struna cam 130 km apoi a 2 zi ...sii acum merge ca draq, in suturi
                  • #69
                    Iam facut din nou vizita lui alexys ieri , mia curatat palmanul la instalatie, regrat presiune, si schimbat duzele de la rampa de la 2mm cat aveam eu la ea la 2,4 mm acum(am motorul de 18 16v 120 cp) si dupa regraje masina merge bine si in sarcina si la relantiu, nu mai trepideaza, am mers aseara din nou 130 km si a mers bine iar azi am mers din nou in oras si inca merge bine. Sa vad consumul acum ca iam facut plinul acolo la pitesti, de marti saptamana trecuta am mers cam 350 km cam chinuiti nu tragea deloc si tremura si in sarcina si am avut consum de peste 11/100 km ,300 iam mers in afara. A muncit putin la ea ne dadea carburant bogat apoi cand luam din el nu mai tragea sau trepida. Recomand acest om e foarte bun in meserie si nu o lasa pana nu o face sa mearga bine chiar daca sta pana la ora 22 cum sa intamplat seara trecuta.
                    • #70
                      E bine ca m-ai ascultat
                      Conteaza foarte mult OMUL...mai ales unul care stie ce face...
                      • #71
                        Asa e, mia mai spus un baiat din craiova sa ma duc acolo la pitesti ca domnul e priceput. Ai mei de la craiova o dadeau ca sunt bujiile , apoi dupa ce leam schimbat ca sunt bobinele inductie .....dar nu sau uitat si ei ia mai sa vedem cei pe la piesele astea mai sunt bune.Respect pentru alexys
                        • #72
                          iam facut consumul dupa reparatie si e acelasi ca si ianinte 9,3 mixt pe gpl si de tras trage ca pe benzina , iar senzorul de presiune nu mai mia facut figuri deloc. merge foarte bine asta datorita domnului radu.
                          • #73
                            parca eu te-am trimis la radu sau ma insel
                            reglajele gpl sunt in mare parte de vina la astea cat si ,,montatorii gpl,,
                            dar asa invata omul din experienta
                            spor
                            ,,DE_TOATE,,
                            • #74
                              nu stiu daca mai trimis tu la radu, cel care ma trimis lam gasit pe forum la nordservis apoi am vorbit pe mess si mia dat mai multe detali, cred ca are opel astra. Numi vine sa cred cum merge masina acum pe gpl. numai bine
                              Totusi, studiaza care e treaba cu cratima, in general!
                              • #75
                                te referi la Radu de la Egreen din Pitesti ?
                                1.6 MPi Icy White
